50 Гц. И это последние выпуски 15ИЭ. БОльшая часть 15ИЭ была с собственным монитором, с магнитной фокусировкой луча, из-за чего на передней панели у него, кроме ручки яркости, была ручка фокусировки - параметры фокусировочной катушки уплывали из-за прогрева и надо было подстраивать фокусировку в процессе работы. И еще - у него была круглая труба, или я путаю?
Имеется ввиду, конечно, -013-01 с 6105. Просто подключил вчера к своему китайскому ЧБ телевизору КЦГД, ну такая жуть вылезла в отношении синхры, что есть мнение восстановить вусмерть убитый временем 6105, настроить его на 60 Гц кадровой и забыть как страшный сон. Трубка 31ЛМ7И вроде прямоугольный экран имеет.
Да растр на нем есть. Правда, явное замыкание катод-модулятор у кинескопа и графит с аквадага облетел от нахождения в сыром помещении у прежнего хозяина. Попытаюсь восстановить. Самое забавное, что и на исправном 6105, который у меня стоит на комплекте ДВК-2М, резистор R14 в кадровой установлен номиналом 150 кОм с завода. То есть на 60 Гц кадровой рассчитаны оба, исполнение -01. Почему и спросил про герцовку от терминала.
Вообще, имею дальний прицел на переделку SVGA Samsung 3Ne под Квант. Но это после запуска всех потрохов. Недавно приобрел DELQA, попробую Вашу сборку RSX с инетом подружить.
Возможно. Но версия на 50 Гц имеет R14 номиналом 180 кОм. Логично предположить, что если бы перестраивалось так просто, другой номинал бы просто не впаивали.
Если у общественности будет реальная потребность, есть возможность доделать полуплату - рескалер КЦГД--->VGA, с СОЗУ на 1 видеостроку.
Чисто на 1564/1531 ИС, с советскими АЦП 5 бит. В принципе, от корзины берет только питание, подойдет к БК, УКНЦ, и всему похожему.
Параметры кадра настраиваются многооборотниками СП5. Разрешение по горизонтали - Достаточное.
Это будет дороже EGA-монитора, поэтому идея вряд ли выстрелит.
