Страница 17 из 37 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #161
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    О.. Ждём проверку мыши
    Чета бяда с ней.
    Взял я от штатной ISA мультикарты хвост от COM порта, воткнул его в Спринтер. Затем отыскал комовскую мышу Genius Netscroll+
    вставил в хвост. Включил Спринтер, загрузился автоматом FN и что то непонятно стало творится - мыша дергается рывками, на кнопки не раегирует, сама какие то окна открывает. Но более того после нее клава в FN не работает. Если допустим не трогать мышь при загрузке FN, то клава работает нормально. То ли мышь ненормальная, то ли что у меня не то.
  2. #162
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    У меня так же.
    С Уважением, Андрей!
  3. #163
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У меня так же.
    Тогда либо что то у нас на красной плате не так как на зеленой
    И как должна вообще работать мышка в FN?
  4. #164
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    ..И как должна вообще работать мышка в FN?
    Не знаю..Думаю как любая мышка.
    Я задавал вопрос о том, кто обрабатывает мышь в Режиме Спринтер и в режиме Спека.
    Клава обрабатывается по разному.. Возможно и мышь тоже.. Хотел проверить её в режиме Спека..
    Но руки не дошли.. Схемы по подключению мышки смотрел. Не нашел отличий со старым Спринтером.
  5. #165
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Помнится, были хвосты ("выкидыши") с шахматной разводкой на стороне DB9 (1-6-2-7-3-8-4-9-5), и были с последовательной (1-2-3-4-5-6-7-8-9), в зависимости от производителя.
  6. #166
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Хвост свой 1 раз переделывал. В итоге вот такой у меня.
    Звонил каждый проводок отдельно. Ошибок нет
  7. #166
  8. #167
    80
    60 сообщений
    Anubis_OD, по фото у тебя с последовательной разводкой. А Спринтер-то на какую рассчитан?
  9. #168
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    .. А Спринтер-то на какую рассчитан?
    Сложно сказать на какую он рассчитан.
    Может Mick прокомментирует как автор платы. И со своей сравнит.
  10. #169
    80
    60 сообщений
    Хм, судя по схеме (стр.2), разъем X2 рассчитан именно под последовательную разводку (и это с учетом шахматки на X2 и IDC-10 хвоста)...
  11. #170
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я не автор платы, я только автор ревизии sp2016. Но я не трогал там ничего в окружении мышильды. Возможно у владельцев зеленой платы немного отличается разводка, чем ту которую я извлекал из файлов архива Спринтера.
    Либо пусть ответят какие мыши должны работать и какой должен быть хвост. Я пытался использовать штатный с ISA мультикарты. Может мышь с колесом и не должны работать, фиг его знает короче.
    Ждем комменты знающих.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
