Страница 139 из 191 ПерваяПервая ... 135136137138139140141142143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1381
    190
    121 сообщений
    Почитал я ваши последние посты и то же решил проверить, как у меня под Windows10 64 будет работать китайский USB Blaster. Quartus версии 9.1. Зашёл в программатор и не увидел USB Blaster'а.
    Далее действовал так:
    1. скачал и установил драйвера из выше приведённого поста. Винда драйвер видит, но Квартус не находит.
    2. Порыл интернет и в одной ссылке нашёл, что драйвера нужно ставить из папки Квартуса: C:\altera\91\quartus\drivers\usb-blaster\x64. Не знаю они туда записались из предыдущего моего пункта или уже были до этого.
    3. Зашёл в Квартус, теперь он увидел USB Blaster и стал с ним работать.
  2. #1381
  3. #1382
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Это родные дрова от девятого квартуса.
    Каждый раз в комплекте.
  4. #1383
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    От девятого как раз может работать, там меньше проверок на подделку FTDI чипа
  5. #1384
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Странно что от 9 квартуса на вин 10 поставились может как-то одно на другое наложилось...
  6. #1385
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Насколько я помню были проблемы в 9 квартусе, с подписью, но потом обновили.
    В любом случае, всегда можно было скачать драйвера FTDI и добавить vid/pid байтбластера
  7. #1386
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Ух! Наконец одолел эту тему.
    Пришла и моя очередь осваивать ПЛИС. Прошу сильно не пинать и помочь разобраться в очередной порции ламерских вопросов.
    Имеется: небольшой проект на Max3000A EPM3064, Quartus 9.1 web, Verilog.
    Вопросы:
    1. Какие должны быть подтягивающие резисторы для пинов JTAG (на самом проектируемом устройстве)? Использование внешнего КонфПЗУ не подразумевается. Программируется непосредственно ПЛИС и только она.
    В готовых схемах нашел варианты:
    первый - все пины вешаются через резисторы 1кОм на Vcc (+3,3В),
    второй - все на Vcc, кроме TCK, который на GND.
    Как правильно? Где об этом почитать? Гугл ничего не выдал (или не так искал).
    2. Как правильно использовать Global Reset? Нужно ли что-то дополнительно указывать Квартусу или просто вручную сделать цепь инициализации каждого триггера и назначить её пину "Global Clear"?
    3. Аналогичный вопрос по использованию Global Clock.
  8. #1387
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вопросы:
    1. гуглинг по запросу "Altera jtag" сразу выдаёт схему с номиналами
    2. Эти сигналы нужна, только если они используются по назначению. А так - можно использовать как простые входы (не выходы).
    3. Использовать надо хотя бы 1, если делать по правилам. Назначается в Assigments, сопоставляя ему реальный сигнал (обычно пин GCLKX).
    "Байт-48"
  9. #1388
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    andreil,
    1. У меня почему-то выдаёт только ссылки на программаторы альтер по JTAG. Киньте хоть пару ссылок, где именно резисторы и их подключение.
    2. Reset нужен именно по назначению - установить начальные значение триггеров.
    3. "Assigments" - это где? Это Verilog? В Квартусе назначение пинов видел через меню.
    P.S. Удалось найти несколько схем. Видимо раньше искал "Max3000a JTAG".
    На всех схемах TCK через 1кОм к земле, TDO вообще никуда не подтягивается. TDI и TMS подтягиваются к Vcc, но номиналы резисторов в 2-х вариантах: 1кОм и 10кОм. Какой подойдёт к Altera Max3000?
    P.P.S. После небольших мытарств от сайта к сайту, от документа к документу, удалось найти официальный документ от альтеры, регламентирующий подключение всей серии Max - Application Note 95 "In-System Programmability in MAX Devices" https://www.intel.com/content/dam/ww...e/an/an095.pdf
    Схема оттуда:
    Последний раз редактировалось Rio444; 18.10.2018 в 14:32.
  10. #1389
    190
    121 сообщений
    1. Можно и без резисторов. USB Blaster у меня и так прошивает.
    2. Сброс назначается на вывод 1 для 3000
    3. Assigments - это отдельно открываемое меню в квартусе. Там высвечивается плисина в большом увеличением со списком сигналов проекта. Просто тупо переносите сигналы на определённый пин. Потом нужно заново проект перекомпиоировать.
    Вот на скриншоте показал. У меня квартус 13. Кстати эта версия квартуса идеальна по поддержке старых и новых плисин, рекомендую: версия 13.0.1.
  11. #1390
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    fifan, большое спасибо!
    Плисину с большим увеличением видел, не знал, что называется "Assigments".
    Резисторы, как я понял, нужны не столько для прошивки, сколько для работы. Негоже, когда входы в неопределенном состоянии. Правда, по-прежнему непонятно, почему TDO тоже подтягивается. Это выход.
    У Вас версия 13.0.1 полная или web?
    Скачивал с торрентс.ру полную, но кряк там был только для 32-битной версии.
    Последний раз редактировалось Rio444; 19.10.2018 в 11:49.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
