Показано с 1 по 10 из 27
Тема: рендеринг картинки по данным в снапшоте c64
    Samara
    317
    241 сообщений
    По умолчанию рендеринг картинки по данным в снапшоте c64
    Кто работал с с64
    вот есть картинка выводимая на экран
    как бы 3 цвета
    картинка в памяти по #4400
    атрибуты для нее #d800 (цвет №3)
    цвета 1 и 2 соответственно #d022 и #d023
    но цвета не те
    что я делаю не так?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Дык там 3 миллиона режимов, включая картинки с заплатками спрайтами итд В каком режиме у тебя картинка? Обычный хайрез по типу спека?
    Samara
    317
    241 сообщений
    тайловый набор 3 цвета заданных
    цвет №3 через d800
    С уважением,
    но цвета не те
    что я делаю не так?
    $d800 это цвет для символа адреса $0400 - $d801 = $0401 и т.д. и нах.... всё это Вам не нужно!!!
    в мультиколоре для символов $d022,$d023 и цвет фона. И не забывайте про $d024
    Существует 4 адреса фоновых цветов и один для окантовки.
    Проведите следующие действия для наглядности - введите код:
    poke1024,5;poke55296,1 -получите белый символ в верхнем левом углу
    poke53270,24 - переход в мультиколор
    думается дальше Вам станет понятнее.......
    И еще можно поюзать poke646,цвет символа. (как 4-ый)
    А это вообще ни о чём не говорит. Картинка может быть где угодно в памяти.
    Для тайла вообще пох на каком адресе он записан.
    Если не помогло, то
    Резюме: должен быть код для нормального отображения, который размещает в нужный банк памяти картинку, пишет нужные цвета из нужного адреса....
    в общем, как и для любого граф режима на С64.
    Информацию, которую Вы даёте можно назвать недостаточной...
    и посмотрите ещё здесь
    http://commodore64.smforum.ru/index....9l5&board=14.0
    Последний раз редактировалось farfar; 18.10.2018 в 22:20.
    confident PC user fan
    Samara
    317
    241 сообщений
    Если не помогло, то
    для начала я не пишу под с64, я с него ломаю
    и вот уже второй раз у меня возникают с этим проблемы
    причем именно с цветом и именно с этим самым игровым режимом
    грубо говоря
    вот такой дает эмулятор
    а вот такой я генерю
    что за фигня с цветами?
    цвета взяты из данных эмулятора
    С уважением,
    Ах вот оно чё....
    А вторая картинка тоже с эмуля с64?
    Картинка должна быть в формате 320х200 для С64.
    Да и чем снимаете скрины ?
    Хотя не понимаю, что Вам мешает самому отредактировать, если использовать не будете на С64.....
    Я чё это вообще не понял тогда заморочки....
    Последний раз редактировалось farfar; 19.10.2018 в 00:24.
    вот, бл___дь, озадачил..
    Короче говоря, чтоб не сильно напрягаться, нужно взять winvice, в настройках вика убрать border, дальше на нужной картинке открыть монитор и сделать скриншот (scrsh"имя").
    Получится скрин 320х200. Дальше вставляешь в прогу PIXCEN https://csdb.dk/release/?id=149752
    И записывай, как хочешь - хоть исполняемым файлом... Можно предварительно отредактировать и картинку и цвета, если вдруг, что не сходится....
    1,467
    955 сообщений
    читать всю страницу https://www.gamestone.co.uk/zzap_wor..._creatures.php
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.10.2018 в 10:30.
    Goodboy, я так думаю, что если человек хочет сделать порт на другую машинку, то в любом случае цвета будут другие и уж точно не обойтись без редакции спрайтов, картинок и прочего. Инфа про наложение цветов актуальна скорее всего именно для с64.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Мне кажется, или там с видеорежимами какая-то загвоздка? В эмуляторе я вижу, что Loading в Hi-Res идёт, а остальное - в мультиколоре... А у вас всё в мультиколоре и ессно каша получается...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 6
    Последнее: 18.01.2018, 22:16
  2. Картинки из детства
    от abelenki в разделе Графика
    Последнее: 19.01.2016, 15:30
  3. 2 картинки
    от hi_soft в разделе Графика
    Ответов: 17
    Последнее: 18.06.2006, 17:23
