Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Самодельный калькулятор на Н1806ВМ2 в корпусе МК Б3-23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Самодельный калькулятор на Н1806ВМ2 в корпусе МК Б3-23
    Предлагаю обсудить концепт самодельного калькулятора на Н1806ВМ2 в корпусе от советского Б3-23
    Примерный состав Э3 :
    Н1806ВМ2
    ЭКФ1834ВВ55А ( импортный аналог )
    М1801РР1 ( 000000 адрес )
    КР537РУ11 ( или нечто похожее )
    ЭКФ1533ИД10 - для управления катодами АЛС318
    Несколько мелких ИС серии ЭКФ1564.
    Питание - 3 батарейки АА, 4...5.5 вольт. Тактовая частота ВМ2 ~1 мгц, что бы не висел при разряде батареек.
    Прмерная Э3 минимального варианта :
    РНП=000000
    Регистр адреса КР537РУ11 - 177760
    Адрес ПЗУ = 000000
    Размер СОЗУ = 001000
    Быстродействие 1 мгц ~200 т. рег-рег ( у БК0010-3 мгц ~220 т. рег-рег ).
    Адрес порта ВВ55А - 177600-177606, младший байт
    Все мелкие ИС - 74HCхххD.
    В такой конфе стандартные средства RT-11 неработают.
    Для нормальной работы некотрого софта под RT-11 необходимо ОЗУ в адресах 000000...137776, и РНП с содержанием 140000.
    Как вариант, приделать еще и порт терминала на 177560 ( не на 1801ВП1 ) - тогда получится более-менее стандартная М-ЭВМ.
    ( 1002ХЛ1 + 588ВН1 , но тогда придется и 62256х2 шт. приделывать - в общем, монтаж ИС с 2-х сторон МПП. Но можно будет запустить RT-11 через эмулятор ДВК господина Патрона ).
    Э3 Б3-23 :
    Э3 Б3-24Г :
    Последний раз редактировалось MM; 18.10.2018 в 16:45.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    А его можно будет подцеплять к чему то более знакосинтезирующему?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Данная конфа имеет всего около 000600 ( 8 ) СОЗУ пользователя.
    Вообще - да, для ввода можно использовать порядка 2 линий порта опроса клавиатуры, для вывода - 1 бит ( самый младший ) звукового 4-бит ЦАП.
    Реальная скорость порта - порядка 2400 Бод, но 4800 - может даже и не подойдет, т.к. чрезмерно низкое быстродействие ВМ2 при 1 мгц.
    ( зато при 4 вольт точно будет работать ).
    Отмечу, что при применении вместо помпезной М1801РР1 модуля ЭСППЗУ запросто можно сделать не менее 56 кбайт ПЗУ - всякие там подпрограммы плавучки насочинять, звуковую анимацию и т.п.
    Если найдется Гуру кода - можно и Фокал приделать...
    Питер
    63
    44 сообщений
    А места хватит?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    А места хватит?
    Если про ДПП и минимальную конфу - ИМХО, что да. Ну если несколько макаронин придется навешивать - не так уж и плохо...
    Если про Фокал и микроскопическое СОЗУ - ну, на пару-тройку строк текста может даже и хватить.
    Но нужен капитальный патч 018 ПЗУ ( Фокал БК0010 ). И как следует проработать вопрос вывода на индикатор букв или буквоподобных крючков.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Там, в принципе, штатный преобразователь, который под платой, можно выкинуть. Он 15-27 вольт дает из пяти.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Как вариант, можно приделать и буквенный индикатор, например АЛС363 :
    Но придется добавить парочку ВВ55А ( схема это позволяет без доп. компонентов, кроме самих ВВ55А и резисторов от них к светодиодам, по ~1 ком ).
    1 шт. АЛС363 требует 6 проволок данных, 2 шт. ВВ55А дадут 48 проволок + 8 от имеющейся = 56 проволок, итого порядка 9 индикаторов можно присобачить.
    Ну и корпус прозрачный из акрилла ( можно сделать у соседей ). Кнопки - ПК8.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Гы, это моя поделка. Эти индикаторы выглядят совершенно потусторонне, очень таинственно. Но потребляют много, а светят тускло. В основном греют. На этой фотке они мультиплексируются парами.
    Больше игр нет
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    светят тускло.
    Бывают еще АЛС340А1 красненькие, чуть дороже (~70 руб ). Должны светить поярче раза в 2.
    Однозначно, заполнять на 100% засветкой точек все индикаторы не следует, т.к. ток потребления 9-знаковой сборки будет под 300 ма.
    это моя поделка
    Не подскажите, какие резисторы ( номинал ) использовали на питание отдельных точек ?
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    0 ом. Я сначала ставил какие-то резисторы, но получилось невозможно тускло при мультиплексировании. АТмега8 дает 20мА суммарно на порт, если память не изменяет, то есть подрабатывает токоограничивающим резистором. Можно из этого сделать какие-то приблизительные оценки. В этих индикаторах применяется двойное преобразование: ИК светодиоды покрыты антистоксовым люминофором. Эффективность такого преобразования жутко низкая. Современные им красные будут сильно ярче.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 39
    Последнее: 29.08.2023, 17:17
  2. Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 20.10.2019, 15:27
  3. н1806вм2. Непонятки
    от svinka в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.09.2017, 12:55
  4. Ответов: 7
    Последнее: 17.02.2017, 18:41
  5. Ответов: 12
    Последнее: 05.01.2017, 21:35
