Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 95
Тема: Эмулятор БК-0010 на ESP8266
  1. #71
    г. Ульяновск
    Я даже и подумать не мог о таком использовании ESP8266! Вот на что хватило моей фантазии http://zx-pk.ru/threads/27879-ustroj...n-po-wifi.html. Как я понял wifi одновременно с эмулятором не работает.
  2. #72
    г. Орёл
    Да. Bootloader загружает одно из двух - эмулятор или Web-сервер c WiFi.
    Можно перегружаться из одного режима в другой.
  3. #73
    406
    257 сообщений
    Вчера проверил на тестах, оказалось что реальная БК-0010 на 3 МГц выполняет команду MOV R1,(R2) за 36 тактов, а эмулятор gid выполняет её за 32 такта. Подправьте свои тайминги, господа!
    А вот БК-0011 на 4 МГц за 32 такта.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #74
    г. Орёл
    Вообще странно. По идее БК-0011 должен тратить на это больше тактов чем БК-0010. Там же одинаковые контроллеры памяти/видео? Работают на одинаковой частоте. А т.к. частота процессора на БК-0011 выше, то простоев должно быть больше.
  5. #75
    406
    257 сообщений
    В теории да, а на практике вот фото с БК-0010:
    И БК-0011М:
    Спутать фотки я не мог, потому что БК-0010 у меня подключена только к ЭЛТ, а БК-0011М только к ЖК-монитору.
    Последний раз редактировалось Manwe; 03.11.2018 в 21:25.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #76
    254
    222 сообщений
    а на практике
    Странно, что только эта команда на 11М отличается от аналогичных.
  7. #76
  8. #77
    406
    257 сообщений
    На БК-0011М с быстрой памятью (контроллер SMK-512) всё ещё странней
    Отклонение в 0.1 такта (42.6 и 42.7), разумеется, просто погрешность измерения.
    Последний раз редактировалось Manwe; 04.11.2018 в 00:05.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #78
    Симферополь
    Простите пожалуйста - а как количество тактов процессора необходимое для выполнения одной команды, может зависеть от скорости памяти ? Еще раз уточню - мы говорим о КОЛИЧЕСТВЕ циклов , а не о периоде, длительности такта и прочих вещах связанных со временем.
    Похоже тест меряет просто абстрактные попугаи.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #79
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Простите пожалуйста - а как количество тактов процессора необходимое для выполнения одной команды, может зависеть от скорости памяти? Еще раз уточню - мы говорим о КОЛИЧЕСТВЕ циклов, а не о периоде, длительности такта и прочих вещах связанных со временем.
    Когда у команды несколько аргументов, процессор считывает их из памяти. Пока память готовится выдать ответ, такты процессора продолжают тикать и он ждёт прихода аргумента. Медленная память - ждёт больше тактов. Быстрая память - ждёт меньше тактов. Длительность тактов постоянная, а их количество - разное.
    manwe.pdp-11.ru
  11. #80
    254
    222 сообщений
    А откуда дробная часть появилась на SMK?
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 255
    Последнее: 23.12.2025, 20:28
  2. Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    от heavy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 376
    Последнее: 31.05.2024, 21:15
  3. Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
    от heavy в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 82
    Последнее: 11.01.2024, 23:49
  4. Ретро компьютеры на ESP8266
    от Dotoro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 15.10.2018, 19:29
  5. WebDAV Server на ESP8266 для SD карты
    от petrov1962 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.04.2018, 17:21
