Страница 4 из 50 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #31
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Два основных варианта платы - КВАНТ-овская (ни одной ГФ и кварцы рядом) и СЭМЗ (3 ГФ и два кварца относительно рядом, третий вдалеке)
    Подварианты
    Питание +5В (трех-штырьковый разъем) или +5В +12В -12В (четырех-штырьковый разъем)
    Если питаниe +5 - распаян преобразователь на +12В и -12В или нет
    Распаяна ВП1-065 (плюс пара мелких) или нет - соответственно - будет работать С2 или нет
    Видеовыход обычный или расширенный (распаяна ТМ8 (ЕМНИП) или нет - рядом с разъёмами клавиатуры)
    Ну и оформление корзины для модулей расширения - у меня на одной сделано так, что корзинка к другим не подходит и наоборот. Гетинакс или пластик - не помню, но вроде и так и так.
    Ну, а начал бы я с просмотра - работает ли тактовый, доходят ли сигналы до процов, что на ногах (не помню, как они в описании процов обозначены), на которые должны прийти сигналы ACLO и DCLO - на ПП (для ЦП их генерит ПП)
    Ну и какой размах у сигналов - достаточно ли срабатывания уровня 1
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.09.2022 в 17:25.
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Вынул все платы, изображения так и не получил. Вопрос такой - либо мой телевизор реально тупой для УКНЦ, либо одно из двух
    ну а кнопочки трыкают в спикер?
    любой https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...pci_1218765764
    + виртуалдаб - и будет вам картинка композитная на ПиСи
  4. #33
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вопрос такой - либо мой телевизор реально тупой для УКНЦ, либо одно из двух.
    В общем жду помощи пожалуйста - а не высокомерных подколок!
    Ты бы фото сделал что, куда и как подключаешь, да выложил здесь. Ну и стоит попробовать цеплять любую из УКНЦ к видео входу разных девайсов: видео плеер какой нибудь, другой телевизор, какая-нибудь старая видеокамера. УКНЦ можно подключать к любому композитному видео входу. Тогда можно будет понять - УКНЦ совсем дохлые (до уровня "не мур-мур") или ТВ у тебя привередливый.
  5. #34
    По поводу звука не очень понятно. Ни одна плата вообще ни на что не откликается, даже после нажатия «Стоп»?
  6. #35
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    В общем сидел с ОСЦИЛОМ, картинка такая,
    на двух платах есть тактовая и есть половина частоты из проца (у него есть такая нога где половина тактовой). На шинах AD - пусто и все стоит в высоком уровне. Тыкал reset STOP ничего. На одной плате на основном проце есть тактовая - на втором вообще ничего и все пусто! На одной плате - так про которую я говорил что она 90 года - основной проц имеет тактовую и на шине AD есть СИГНАЛЫ что то происходит, но на трех проводках шины сигналы сильно зажаты , бегают в пределах 1в. При этом сильно нагревается одна из РЕ2 которая ближе к процу их там всего четыре. На втором проце этой платы тактовая есть половинная есть - все шины AD в высоком уровне - вот что я успел! Да RAS CAS на РУ5 - молчит, на выходах тоже пусто! ACLO и DCLO пусто - что там вообще должно быть? Вот как то так, думаю эту плату есть шансы запустить. Нашел монитор "колокольчик" рабочий, думаю буду им пользоваться. Он точно что то должен нарисовать. Но все же сдается что "ни гу гу"! Клавиши не крякают ни на одной плате. Фотки подключения могу показать - но скорее всего дело глухое. Пока вопрос - если я эту РЕ2 удалю и шины восстановятся по уровням есть шанс что запуститься?
    FPGA - наше все!
  7. #36
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я бы её аккуратно выпаял (и сразу поставил панельку) и посмотрел, как стало с сигналами на AD
    Вроде как должно что то быть - хотя бы от регенерации?..
    ACLO и DCLO пусто
    По идее, они должны пролетать при включении. Должны ли пролетать при Reset-е - сходу не скажу...
  8. #37
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, попробую. По результатам отпишусь!
    FPGA - наше все!
  9. #38
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Всем, привет!
    Вот тут у меня последние новости все про туже плату. Сначала были сигналы на первом проце, но потом что я заметил они появлялись только в момент нажатия на кнопочку сброса, в правом верхнем углу которая. Теперь жми не жми, сигналов нет! Блин! Но, меня осенила догадка! Гуру УКНЦ, тут Вам карты в руки! Я долго изучал ВМ2 - у него нету лапы RESET!!! Как его сбросить, вернее что нужно подать и на какую лапу ему чтоб он произвел RESET! Обьясните пожалуйста? Еще вопрос - РЕ2 которых там 4 штуки - это как оказывается согласно умной книжке является системной памятью которая отвечает в том числе и за первичный запуск. Если я удалю одну из них которая нагревается - начальный запуск будет вообще в принципе? Можете обьяснить подробнее что находится в этих 1801РЕ2 особенно с номером 205? Еще самое интерсное что адресное пространство в котором они находятся скрыто! Вот это вот тоже очень интересно! Жду Ваших рассказов Гуру УКНЦ! Хотелось бы во всем этом разобраться! С Вашей разумеется помощью!
    FPGA - наше все!
  10. #39
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Насколько я помню - сигналами ACLO DCLO. Так что если теперь перестал реагировать на кнопку сброс - проверять схему формирования этих сигналов. Опять же, ЕМНИП - то полный цикл ACLO DCLO - только для ПП, для ЦП аппаратно формируется DCLO, а ACLO - программно от ПП.
    Нумерация 205-205-207-208 - это и расположение в памяти - 100000-120000-140000-160000 (ЕМНИП), пуск начинается с 205, так что если Вы её удалили - то запускаться не с чего...
    Оно не скрыто - оно ПП-шное (ЦП его не видит в принципе). При начальном запуске сначала начинает работать ПП, он определяет - откуда грузится (в том числе и через меню пользователя), закачивает в память ЦП код начального запуска и запускает его (сигналом ACLO)
    Да, и активный уровень сигналов ACLO DCLO - вроде как +5В - но это надо уточнять
  11. #40
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Так ЦП вроде ясно ПП - это что? Для особо одаренных?
    Вот в том то все и дело - скорее тут нужно удалить и заменить чем то что еще рабочее, если я правильно угадал что ее нагрев это прямой признак ее неисправности!
    В умной книжке так написано - скрытое, ПП-ное - это что?
    А, есть где то временные диаграммы как формируется RESET для ВМ2 - как выглядит рисунок временных диаграмм?
    FPGA - наше все!
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
