Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 93
Тема: Кино и вектор
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Чуть повысил системные требования - fdd еще не нужен, но квазидиск уже необходим. LZ4 позволил затолкать в rom 378 кадров.
    • Тип файла: zip badap3.zip (36.9 Кб, Просмотров: 133)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал версию требующую fdd и квазидиск - 1035 кадров. После загрузки доса запускать просто badap4, не нужно указывать никаких параметров.
    То, что яблоко после подбрасывания и инверсии ненадолго застывает - это задумка режиссера, которая есть в оригинале, это не баг проигрывателя.
    Версию для ERAM с текущим кодеком вряд ли буду делать. Нужно немного улучшить сжатие, чтобы полный мультик влез хотя бы на 2 дискеты, а не на 3.
    • Тип файла: zip badap4.zip (104.6 Кб, Просмотров: 164)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможен такой вариант - Bad Apple разбивается на 7 частей, потом "видеокодек", потом полученные фрагменты поблочно сжимаются упаковщиком (MegaLZ, ZX7 или даже exomizer). Каждая часть будет занимать на диске в районе 100 Кб (на квазидиске 256 Кб) и 7 частей поместятся на одну дискету. Переход между частями вручную, т.е. проиграли первую часть - вышли в дос, загрузили и проиграли следующую часть и т.д. Хотя можно сделать и полуавтоматически.
    В ERAM можно загрузить все и проиграть все за один раз.
    Принципиальных сложностей нет, нужно только собраться и сделать. Самое сложное - найти мотивацию, интересные части уже сделаны, осталась муторная рутина, которую я могу отложить на годы.
    Возможно кто-нибудь сделает альтернативный вариант, например можно попробовать играть на лету с hdd.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    И почему мы не можем к Вектору прикрутить SD-контроллер имени Морозова, или его аналог?
    Больше игр нет
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Поправьте, если ошибаюсь, но у vinxru вроде был вариант с микроконтроллером. Есть ведь несколько простых вариантов. Основная проблема в программной поддержке. Реально для 8080 с простыми контроллерами есть только xsd b2mа, который я попробовал в v06cc несколько лет назад и с тех пор так и не собрался сделать нормальный типа-bios.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я вообще не следил за развитием, xsd так xsd. А где на него посмотреть?
    Больше игр нет
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Прикрутить-то можно, только это же не микродос, ни одна программа с ним не будет работать. Или идея в том, чтобы через его контроллер к образу диска на карте обращаться?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно
    1. Запускать .rom/.r0m/.rXX
    2. Загружать в кваз .edd
    Векторовские программы, которые напрямую лезут к fdd или hdd, конечно работать не будут.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    И в дополнение к тому, что сказал ivagor, можно сделать драйвер такой штуки для МикроДОС-а. Ну и можно работать с ней напрямую, что в случае с проигрывателем видео будет неизбежно, наверное.
    Больше игр нет
    33
    10 сообщений
    Ух ты! А на живом Векторе оно так же быстро работает, как и на эмуляторе? И куда оно вначале копируется, на квазидиск? А какой алгоритм компрессии, если не секрет?
    Если прикручивать SD-интерфейс в том числе ради видео, я бы сделал что-то побыстрее, чем у Морозова, пусть даже ценой сложности. С поддержкой какого-нибудь burst-режима, в котором ВМ80 только и делает что читает адрес, безо всяких морганий ногами и прочих бисерометаний перед современной элементной базой. Тогда размеры файлов будут непринципиальны, можно будет стримить.
  1. Спектрум в КИНО
    от newart в разделе Разный софт
    Ответов: 112
    Последнее: 18.05.2021, 17:52
