Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Картинки в 128кб
  1. #21
    Одесса
    186
    89 сообщений
    вот в комплекте с ZX Like Пасцал от Эндрю есть годная утилита, преобразующая в BMP-шки в спрайты... Но там монохром.
    Хмм... как бы поступить... BMP2SCR хорош, но он фулл-скриновый.
    во, нашёл http://zx-pk.ru/threads/17811-sprite...roba-pera.html
    "SpriteGraber предназначен для создания наборов спрайтов из экранных файлов ZX-Spectrum.
    В Спрайт грабёр пока не особо вник.
    Там надо сперва Screen поместить на дисковый образ. Хммм.
    Привык работать только с ТАПками из Bmp2SCR, Paintbrush
    Через Пэинтбраш было бы весьма удобно гонять.
    Только как сохранить массив асм-данных именно выделенного ректангла? И как сгенерить подпрограмму вывода этих самых данных из памяти на экран ?
    BMP2SCR почти то, что надо. Там и компрессия упакованных данных, и Bounds можно задать.
    Но есть одна неприятная вещь - то, что за границами выводимого изображения, он закрашивает белым.
  2. #22
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    По поводу вырезки спрайтов из экрана, можно пользовать плагин spriter из BGE. Он может и в цвете и без и с разными размерами.
    Если нужно блоком, то сохранять CODE, если ассемблерными DBшками - то компиляция.
    По поводу выгрузки файла спрайтов - неплохой вариант эмулятор Xpeccy от SAM style. При вызове основного меню эмулятора 'Options' во вкладках Storage/Disk доступен весь каталог диска, выбрать файл и сохранить как row
    По поводу загрузки экрана. В последней версии BGE (3.11) есть фича - когда при нажатии файра в любом месте экрана убираются иконки и стрелка, можно загрузить средствами эмулятора новый экран прямо в память. К сожалению отдельной опции (как в fuse) у xpeccy нет , поэтому несколько извратно: ESC (вызов дебаггера) , Ctrl+O (загрузить блок памяти), выбрать файл, установить Start #4000 , Length #1b00 (остальное само приложится), Ok, ESC (закрыли дебаггер), и файр в BGE. Экран загружен.
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    На 128 потенциал совсем дохлый.
    Всего что там есть хорошего - это два экрана.
    А доп.память так погано реализована что кроме как рам-диск её толком и не заюзать.
    Ну как бы погано она не была реализована, тем не менее она есть и это уже потенциал, хотя бы и как рам-диск. А так да, одно окно это ни о чём, а два уже не стандартный клон )))
  3. #23
    77
    59 сообщений
    Отлично сохраняет ZX-Paintbrush выделенный прямоугольник в любом формате. Выделять нужно познакоместно, иконка с 8
    А сохранять через
    Затем задается нужный формат (нас интересует asm) и следование байт, выбор не такой конечно как в 7up но можно и с ним жить.
    В чем проблема непонятно.
    Жги, давно не было нормального угара, ты и AER подзабросили, остальные шлак какой то клепают.
  4. #24
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Вот так и я делаю.
    Выделяю с шагом знакоместа
    Затем:
    Но в результате получаю массив данных ВСЕЙ экранной области 256*192 + атрибуты.
    И на каком этапе я туплю?
    Ааааа... Понееел.
    Оказывается это разные кнопки. Я думал, что они дублируются.
    Но вопрос по программе для вывода этого массива данных на экранную область по-прежнему в силе.
  5. #25
    77
    59 сообщений
    А в чем проблема? Вывод линейной или познакоместной области на экран задача несложная. Если неохота возится я думаю многие из местных начинающих кодеров помогут, да и народ поопытнее тоже разомнется с удовольствием, подобные штуки делать легко и быстро.
  6. #26
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Хочется чего-то масштабного. Но на бейсике особо не размахнуться. А в асме я нубец тот ещё. Знаю, конечно, азы. Но так вот виртуозно, как демосценеры налегке чудят, мне до такого никогда не добраться.
    Но и не хочется так как раньше я клепал, под 48к и бибер. После того, как мне проапгрейдили кампутир, я презираю такой формат. Теперь адепт секты 128+AY
    Начал уже мутить арт для задуманного. Именно в таком виде оно мне приснилось.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Демо это совсем другое. И приёмы другие, и хранение данных и цели и вообще всё
    Если ты на бейсике шлёпал - то вполне можешь начать клепать на асме с тем-же качеством например, но скорость будет выше просто (при этом не будет ограничений бейсика даже компилированного).
    Неплохо для начала...
    Вон книжка как такое делать - Как написать игру на ассемблере для ZX Spectrum
    Последний раз редактировалось Destr; 26.10.2018 в 16:41.
  8. #28
    Одесса
    186
    89 сообщений
    В запланированной деме мне скорость не критична. Просто васик каждой своей командой сжирает много памяти, что сокращает место для контента.
  9. #29
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А, пардон, я не так понял, думал гама планируется... (ящер меня с толку сбил)
    Хотя если на бейсике демы делал, то в принципе асм прикручивать (хотя-бы вызовами подпрограмм через randomize usr) - хуже не будет...
  10. #30
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    Чему ты молодняк учишь?
  1. Ответов: 15
    Последнее: 19.07.2016, 23:21
  2. Расширение памяти Дельта СА до 128КБ
    от VETER в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.12.2015, 11:06
  3. [москва] Куплю спек 128кб
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 17:07
  4. Возможно ли расширение Кворума до 128кб?
    от Михайла в разделе Кворум
    Ответов: 27
    Последнее: 17.06.2009, 22:20
  5. Куплю спектрум 128кб
    от Rosh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.11.2006, 01:29
