Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Электроника-85 и я
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По умолчанию Электроника-85 и я
    Как обычно, в первой теме - всякие ссылки
    Коллекция фотографий и документации от Denkixot-а. Спасибо, Дэн!
    http://www.KpXX.Ru/Электроника-85/Ра.../МС0585.iso
    Теперь в моей коллекции есть и сей чудный агрегат
    Первое на повестке дня - кабель для подключения монитора с клавиатурой.
    Последний раз редактировалось Hunta; 22.06.2019 в 16:59. Причина: Добавление шапки с ссылками
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Как заведешь, будем запускать TSX. А то никто так и не удосужился завести TSX на живом железе.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Как заведу.. А пока
    - кабель спаял (попался почти готовый)
    - при включении - загораются светодиоды **00, затем 0000, затем ****, затем **00, затем ****
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ещё один системник добрался до меня
    Плата - первая, которая гасила все светодиоды. В системнике пришли контроллер ЖД, контроллер флопов, два видеоконтроллера, расширитель памяти видеоконтроллера и МС1702. Один видеоконтроллер не завёлся. Оставил только контроллеры ЖД, флопов и рабочий видеоконтроллер. ЕМНИП, система ругалась на контроллер флопов и говорила, что грузиться не откуда (дискета с вопросом).
    А потом я решил вставить расширитель... Сначала забыл соединить его с видеоконтроллером - тест сказал, что расширитель не работоспособен. Я соединил и... всё... мать перестала заводиться - то есть с самого начала 4 светодиода и никаких подвижек... Мысли есть?
    Взял ранее купленную мать (см предыдущее сообщение) собрал на ней... В общем, теперь у меня есть контроллер ЖД и видеоконтроллер, проходящие тесты и вот такое сообщение на экране:
    http://www.KpXX.Ru/Электроника-85/На...85/Foto001.jpg
    Буду искать, что значат сии цифры-числа, а пока - кто что скажет?
    Хе Уже нашёл
    85
    46 сообщений
    Сочувствую
    Неполатки с материнской платой, на этой стадии никакие контроллеры кроме видео НВ1 вставлять не надо
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, я себя уже достаточно обматерил, хотя как бы действие вполне нормальное...
    По поводу той, фото вывода которой выложил - да, я уже даже нашёл тему с такими же ошибками - проблемы с одним из контроллеров прерываний.
    Ну что, шаг вперёд сделал (к работающей Э85), бум думать и пытаться двигаться дальше Осциллограф есть, теперь немного легче будет, а вот паяльной станции, демонтирующего паяльника и самого главного - свободного времени... бум пытаться найти
    85
    46 сообщений
    Вы, извините, всех запетрючили уже этим TSXом. Вот кто-то какой-то тест просил запустить тоже
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И ещё.. Конечная цель - воспроизвести на современной элементной базе Примерно как с МС1201.2018
    По поводу TSX. На самом деле - не настолько он хорошо по сравнению с RSX, особенно с RSX+
    Как я уже писал - пробовал я его на Квант-е.
    По ощущениям - более тормозной.
    Похоже, планировщик процессов и принципы написания-работы драйверов у RSX получше будут.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ещё немного повозился после работы. В опчем, появилась слааааааабая надежда, что не контакт. Ибо на первой плате в процессе экспериментов я наблюдал и не запуск, и запуск с остановом в другом месте, и видео заводилось и видео не заводилось в общем и видео заводилось шахматкой. Попутно проверил пару ПЗУ (с тестами), вроде как пара рабочих есть. Четь позже проверю остальные
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.06.2019 в 21:04.
    85
    46 сообщений
    Началь вкушать прелести работы с 85й )))
    Протирка всего, чего можно изопропанолом- дело само собой разумеющееся.
    Если блок питания стандартный, протирка ластиком штырьков обязательна.
    Если разьём питания материнской платы стандартный, сверху видны маленькие прорези на каждом контакте (прорези в самом разьёме, смотрим сверху). Так вот, берём тонкую отвёртку(практически часовую) и в каждую прорезь просовываем, тем самым поджимаем части контактов, чтобы они лучше дружили со штырьками блока питания!
    Ампераж высокий, горят разьёмы на раз-два. Но предворительно из-за неконтакта мать начинает чудить, сыплет самыми разнообразными ошибками.
    Я однажды измучился в поисках проблемы: то неисправен НМД, то материнка, то система не грузится. Менял комплектующие все вподряд- без эффекта. Но стоило уделить внимание разьёму- и это как глоток свежего воздуха в работе с ПВК!
  1. Электроника мк-52
    от bigral в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 35
    Последнее: 29.10.2025, 16:41
  2. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 108
    Последнее: 02.03.2025, 11:09
  3. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  4. Электроника КР-03
    от Руслан в разделе Радио-86РК
    Последнее: 28.02.2017, 14:00
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
