Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Встраиваемый блок М1801ВМ3А в УКНЦ, со звуком и СОЗУ.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Встраиваемый блок М1801ВМ3А в УКНЦ, со звуком и СОЗУ.
    Предлагаю общественности оБсудить встраиваемый на место телеграфного модуля блок ЦП М1801ВМ3А-6 с 2-мя метрами батарейного СОЗУ и звуковым контроллером.
    Блок может поддерживать большинство софта из комплекта поставки УКНЦ, и некотрый софт из более серьезных ЭВМ, пусть и с косметическим патчем.
    Переключение типа ЦП происходит программно в регистре, доступном на МПИ всем ЦП.
    Так же блок имеет СОЗУ в адресах 160000-167777 для нужд RT-11 , и ЭД с "окном" в адресах 170000-171777 с регистром номера окна ХХХХХХ, он же и регистр типа ЦП.
    Для работы ЦП М1801ВМ3А необходимо при первом включении загрузить программу записи в СОЗУ текста программы пульта, иначе пуск ВМ3А невозможен.
    При включении УЦКН работает штатный ЦП М1801ВМ2Б-8.
    Звуковой контроллер - аналогичный по свойствам устройству из соседней темы.
    Конструктивно блок выполнен в размерах, сопоставимых с контроллером телеграфной сети и на ЭБ СМД типа серий ЭКФ1533, ЭКФ1564, ЭКФ1531 и некотрых импортных БИС, на МПП.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А он там не перегреется?..
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ничто не мешает нацепить на ВМ3А пассивный теплоотвод.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    для проверки наличия и запуска внешнего ВМ3А.
    Это можно сделать с пульта ЦП ВМ2.
    Обращаю внимание, что режим пульта ВМ3А - отдельный ( от УКНЦ ), и для полноценного управления им надо приделывать дополнительный тумблер и лампочку
    Если дело дойдет до железки, напишу минималисский софт пульта, но на встроенный Тетрис просьба не рассчитывать.
    Как будет выглядеть на терминале вывал в пульт ВМ3А :
    @000121 - адрес останова
    @(маркер)
    Пока дело не дошло до Э3 - следует ли добавить модуль USB 1.1 SL811 с вектором прерывания 250 ( ? ), или и так сойдет ?
    ( Софт для него писать не буду, т.к. не копенгаген в моноканалах ).
    Что категорически не любит ВМ3А - обращение к нечетным словам - трапует по 4 вектору без исполнения проблемной инструкции.
    Кстати, можно будет загрузиться с диска VM: ( для ЦП ВМ3А ) после включения УКНЦ. Для ВМ2 можно написать такой же драйвер VM:, но сразу это не обещаю.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Своего ПЗУ там не будет?
    Нет, не будет.
    Хотя, конечно, аппаратно не особо сложно добавить какую-нибуть флешку-мегабитку на старшие адреса ВМ3А. Она же будет видна и ВМ2.
    Максимальный беспроблемный объем ЭСППЗУ - 1 Мбайт ( с начала 3-го метра АП ВМ3А ). Софт для него писать неохота, т.к. в даташитах на ЭСППЗУ какие-то непонятные Хексы приведены, которые я непонимайт.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Проблема в том, что там а) мало места б) оно достаточно замкнутое - может и не спасти. Но это из разряда - пока не попробуешь - не поймёшь....
    Для PDP-11 семейства - это обычное поведение, как раз моделей без трапа - считанные единицы, насколько мне не изменяет память
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    пока не попробуешь
    Истинные М1801ВМ3А вполне прохладные, и могут вполне разгоняться до 7.00.....7.3 мгц, в отличии от М1801ВМ3Б, для которых порог 6.7мгц - уже проблемный, и, кстати, работающие без обдува не более 10 мин.
    ИМХО - приклеенный теплоотвод от П-1 без вентиля вполне решит проблемы с перегревом камня.
    Как распознать М1801ВМ3Б :
    - точки в районе маркировки.
    - дата выпуска до 1989 и от 06.1991 и моложе.
    Для богатеньких буратин возможно изготовление модуля на Н1806ВМ3-8 мгц, в принципе не нуждающегося в теплоотводе, особенно без разгона.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не вижу такого в свободной продаже,
    http://abtronics.ru/components/1806%...od_1818278999/
    На заказ 3 недели. Пару лет назад покупал пару шт. по ~5000 руб.
    можно будет заменить штатные ПЗУ УКНЦ?
    Нет, они - в АП ПП. А это будет в АП ЦП.
    Как с ЦП ВМ2 до ЭСППЗУ добраться - заносим в регист номера страницы ЭД число, соответствующее секторам ЭСППЗУ, и читаем из окна 170000-171777 контент. Не особо сложно приделать и драйвер для RT-11, ориентированный именно на работу с ЭСППЗУ как системным устройством.
    Тем более, что емкие флешки имеют не общее стирание, а посекторное.
    54
    43 сообщений
    Есть еще комплектик 1806ВМ3+ВМ4
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&o=&st=0
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если не сложно, пожалуйста, предложите модель 16-бит СМД +5в. флешки 8 Мбит , доступную недорого ( на Али или в Москве ).
    У кого есть возможность, пожалуйста, сосканируйте блок телеграфа УКНЦ со стороны пайки, полноцвет, 300 ДПИ.
  1. Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 21.02.2022, 22:37
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  3. Ответов: 23
    Последнее: 26.04.2018, 11:53
  4. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
