Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Устройство для захвата цветного изображения БК на PC
  1. #21
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    У меня два таких один на БК другой на Амиге, все палитры прекрасно видно. Один поновее там прошивка другая больше разрешений..
    Сильно зависит от монитора, на совсем старых ЖК малость размыто.. на IPC все кристально.
    Иногда китайцы дурят и RGB нет только композит... отзывы читайте.
    Если покупать то после или 11 ноября..
  2. #22
    Kazan
    А можешь показать фотографии БК с 8й палитрой (А лучше еще и с 6 и 7й)? На экране желательно 3 цвета (как в примере Manwe) или, например, титульную картинку BKDEMO https://r-games.net/105-bk-demo.html. На ней по краям едут кубики всех цветов, и можно проверить их сочетание с зеленым цветом со всех сторон...
    Про «со всех сторон» я говорю про особенность цветов на БК. Знаете ведь, что зеленый и синий это "01" и "10", а красный "11"... Так вот когда зеленый и синий стоят рядом, то получается "0110", т.е красный в «центре», или "1001" черный в «центре». Чёрный проявляется даже на 5й палитре (где все цвета белые)! Т.е. если заполнить весь экран двумя цветами, то на белой палитре будут видны "дырки" в комбинациях "1001". Это относится именно к той приставке за ~25$.
  3. #23
    406
    257 сообщений
    На Framemeister тоже заметил этот эффект: на узких шрифтах (под 512x256) в цветном режиме пиксели не точно состыкованы. Надо будет проверить отдельным тестом.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #24
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /*Это относится именно к той приставке за ~25$*/
    Я всем доволен, может я не эстет.. показывает и ладно, по крайней мере намного лучше чем GBS..
  5. #25
    Kazan
    Понятно, что всем доволен. Дело не в эстетстве. Я прошу сделать эти фотки. Нам, как разработчикам (да-да, до сей поры пишем всякое под БК), важно найти способ максимально точной записи картинки. А полутоновые палитры (№6,7,8) очень важны для некоторых «грязных», демосценерских делишек. Прошу не поленится и выложить фотки. Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Adam Bazaroff; 29.10.2018 в 21:19.
  6. #26
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Для единообразия дальнейших тестов сделал картинку:
    https://yadi.sk/i/tDOxd47KdXktZQ
    Бинарник для БК:
    https://yadi.sk/d/s7RKs4cyngk07Q
    Вечером до БК доберусь сделаю фото с разными палитрами. (Я пока на УКНЦ завис, БКшку собрать нужно будет)
  7. #27
    406
    257 сообщений
    Framemeister вблизи:
    1. Между синим и зелёным есть чёрный промежуток. Также синий иногда чуть наслаивается на зелёный. Это логично при пересчёте разрешений одного в другое.
    2. В белой палитре соседние цвета 01 и 10 дают чёрный промежуток.
    3. Если все соседние точки раскрашены одинаково, такого эффекта нет (не стал фотографировать).
    Последний раз редактировалось Manwe; 31.10.2018 в 00:51.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #28
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    обещанные фото:
    https://yadi.sk/i/blv61BMbsbn32A
    https://yadi.sk/i/MvC1FDjkF8nz8Q
    https://yadi.sk/i/BkXLMSNb4NqzKQ
    https://yadi.sk/i/5MSHqqow024byQ
    https://yadi.sk/i/ohJIWT-AaIL2tQ
    Действительно своеобразно отображает .
    1я картинка на ЖК, 2я и последующие на IPS
  9. #29
    406
    257 сообщений
    Экспериментально подтверждено, что частота кадров БК-0010 примерно равна 48,804 Гц.
    Теоретическое значение 48.80429477794046, но я не могу проверить с такой точностью, да и точность кварцевого резонатора вносит свои отклонения.
    Подтверждающее фото
    Последний раз редактировалось Manwe; 03.11.2018 в 13:04.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #30
    г. Ульяновск
    Оставлю ссылки на свою, может кому пригодится:
    http://we.easyelectronics.ru/electro...mpyutorov.html
    http://y-salnikov.github.io/vcaptfx2/
  1. Помогите опознать устройство
    от Kingsman в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2012, 14:38
  2. Устройство контроллера TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 18.06.2010, 16:52
  3. Ответов: 1
    Последнее: 23.02.2006, 05:07
