Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 133
Тема: Реплика КЦГД
  1. #41
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Может с CGA? Поскольку до EGA ПРОшному адаптеру, как до луны пешком... И что-то мой склероз пытается подсказать, что первые ПРОшки появились, когда на писюке был только МДА. Или врёт?
    Да наверно таки СGA еще, но суть не в деталях а в общем уровне графического железа на то время (верхом которого можно считать NEC µPD7220), они то решили выпустить микро-комп вдохновленные успехом apple2, commodore pet, cp/m компов на i8080 и z80 и еще пачки японских. Так что лепили что-то абы не сильно хуже чем есть уже на рынке ну и чтоб не сильно дорогое в производстве.
    А что сильно хуже адаптер pro325 от ega?
  2. #42
    56
    45 сообщений
    Вот и славненько...
    Берем 1806ВМ2 32кб озу 32кб ПЗУ + NEC µPD7220 с 256кб видеопамяти на 2-х 44256 и пишем терминал любой или адаптируем открытий софт. Хоть -181. Хоть VT какой нибудь
  3. #43
    Одесса
    111
    76 сообщений
    ... а ПРОшный адаптер к чему бы можно эффективно присунуть?
  4. #44
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Неплохо бы опубликовать здесь его технические параметры - адреса регистров, например. Лучше с описанием назначения бит.
    Может найдется, к чему подключить...
    Если нужно Отличное решение по дешовуму VGA - контроллеру - оно есть, причем очень давно :
    Триаден-9000 + М1801ВМ3 + гарнир.
    Правда, параметры 9000-го при частоте строк 15625 не особо гуглятся...
  5. #45
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    С другой стороны, а нужна ли частота строк именно 15625??? Мониторы сейчас на других частотах работают. Оригинальный рабочий монитор сейчас уже сложно найти.
  6. #46
    45
    41 сообщений
    И вообще, идея возникла:
    Есть же куча старого оборудования для ISA-шины. При этом даже ещё что-то выпускается для промышленности.
    Может быть сделать мост ISA-QBUS???
    Тогда можно будет воспользоваться кучей всего готового :-)
    Если чисто PIO. то конструкция моста проста. С прерываниями сложнее. И ещё сложнее с прямым доступом к памяти. Хотя возможен вариант наличия памяти на шине ISA. но всё равно нужен какой-то контроллер DMA.
    Платы моста UNIBUS - ISA были. Я видел магнитофон подключенный AT в своё время. Нам же надо наоборот.
  7. #46
  8. #47
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ага. Кроме софта. Которого нет, и не будет. Ну, не считая одной-двух, максимум - трех игрушек, которые спортят энтузиасты.
    Я в свое время размышлял на эту тему, в частности, хотелось прикрутить сетевуху. Любую, хоть 10 Мбит, хоть даже 1 Мбит (в те времена запросто было найти сетевухи Arcnet). Я даже несколько ISA-шных "ёлок" сохранил от брендовых компов - в принципе, почти идеальное решение для ISA-шной стороны моста. Но потом, по трезвом размышлении, я таки забил на эту идею...
  9. #48
    а кроме прошного видеоадаптера есть еще видеоадаптер от см1425 - он сделан на шину МПИ и по характеристикам куда лучше будет , да и совместимость с двк и см3-4, см1420 тоже - может его стоит повторить , к тому же можно раздобыть на него тех документацию , плату неизвестной рабочести - есть у некоторых в коллекции и при современном уроывне изготовления плат - тоже не особо вызовет трудности
  10. #49
    28 сообщений
    Короче застрял на рисовании компонентов которые отдельными блоками идут типа ЛА3 ,ЛП5 и тд и тп. Думаю как это сделать. Четыре отправленых логических элемента + отдельный элемент питания ?
    И да возник вопрос: в какой САПР можно 8 слоев сделать (бесплатно) ?
  11. #50
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А это что за зверь? Ведь 1425 - это Минприборовская версия того, что Воронеж цельноутянул с 11/73 под названием ЦП М8, так? А какой видеоадаптер был в составе 11/73 ? Или это отечественный самопал? И какой для него есть софт?
    Например, в Оркаде питания рисуются у каждого из ЛЭ, но с атрибутами Zero Length и Power. При этом на схеме их не видно, а в нетлист для передачи в рисовалку они входят, как надо.
    В ломаной!
    Тот же Оркад делает их не напрягаясь...
  1. КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 246
    Последнее: 10.12.2025, 14:57
  2. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  3. Ответов: 45
    Последнее: 24.11.2018, 01:04
  4. МС1201.01 и КЦГД вместе - возможно ли?
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2016, 06:32
  5. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
