Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: Line(x1,y1,x2,y2)
  1. #21
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    имхо если уж делать тест, то самой точной должна быть признана линия, которая использует последний критерий переполнения (классическое округление).
    Достаточно поменять начальное приращение, проверки в цикле все равно выгоднее делать по переполнению.
    количество линий - вот главная оценка.
    ПИКСЕЛЕЙ!! Что такое "количество линий"? Что такое "линия"?
    Хотя маньяки могут начать подсчитывать прямо сейчас: на спектрумовском экране возможны всего-то (256x192)*(256x192)=2415919104 различных комбинаций координат концов отрезка... выбрали критерий округления - и вперед, с песней! Особо продвинутые могут добавить предварительные проверки для отбрасывания симметричных и сдвинутых отрезков.
  2. #22
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В два раза больше. Ибо от перемены координат отрезка различаются такты на рисование линии (проверка-перестановка требует тактов)
  3. #23
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Не "в два раза больше", а именно столько, сколько я написал, как раз с учетом проверки-перестановки (а то было бы в два раза меньше).
  4. #24
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А, точно. Каждый конец линии же по всему экрану проходит. Ну все равно дофига. Даже если под эмулем под супертурбой мерять много времени уйдет
  5. #25
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Дык я предлагал исключительно для маньяков.
    Хотя, если "эмуль" ничего, кроме Z80, не делает...
  6. #26
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    сферические кони в вакууме.
  7. #27
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Что именно?
  8. #28
    ZEK
    Что именно?
    Единица измерения бенчмарка - типа производительность 250 вакумных лошадок
  9. #29
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    А что не так? Единица измерения - количество тактов Z80 на выполнение теста. Причем выборка для теста даже не просто "репрезентативная", а вообще стопроцентная.
  10. #30
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    В принципе количество отрезков даже в полном тесте можно сократить до разумных пределов - сдвинуть один из концов в ноль и просчитать в каждом квадранте (итого 256x192x4), причем весовой коэффициент - площадь прямоугольника с диагональю от конца отрезка до дальнего угла квадранта. Для полной точности еще внести коррективы на пересечение четного либо нечетного количества знакомест по горизонтали (x2) и вертикали (x2) с возможным пересечением одного или обоих сегментов (x1...x3), с соотв-ей разбивкой весов. Итого понадобится менее 2,4 млн отрезков.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 24.08.2007 в 12:35.
