Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ZX Turbo Assembler
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Жаль, что допиливанием STORM'а так никто не занимается
    Storm делался для определенных задач и допиливать там особо и нечего. Хотя я видел только одну из первых версий.
    Вот только уместно ли это обсуждать здесь? Просто мыль вслух.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    даешь holywar zx asm vs storm!
    Донецк
    115
    74 сообщений
    По умолчанию NEWFONTS
    Есть у меня пару долго-строев, оверлеев к ZAsm`у, compare.ovl и disasm.ovl. Вот никак не идут, compare тот еще шевелиться, а вот disasm - мертвый груз и давно. Что то пробило на рисо.. издевательство над шрифтами. Они БОЛЬШИЕ и первое время не привычные, но вот уже пару дней пользуюсь только ими, хотя с каким то конкретным не определился.
    В общем, может кому еще пригодится.
ID:	66421   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Обновил пару оверлеев "screen.ovl" и "fconv.ovl" - подробнее и забрать здесь http://zx-pk.ru/threads/215-iskhodny...l=1#post983028
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Привет RubtsOFF,
    Мне нравится ваш ZASM-ассемблер для ZXS. Один важный вопрос: можете ли вы также создать протокол перевода с ассемблера на машинный код?
    Тот же протокол, что и в AS на платформе PC naprimer. Это очень поможет отладить программу и найти ошибки.
    Надеюсь, это то, что я имею в виду.
    Благодарю вас!
    Hood
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Цитата Сообщение от hood Посмотреть сообщение
    Привет RubtsOFF,
    Благодарю вас!
    Hood
    Здравствуй Hood, спасибо.
    А вот здесь нужно бы подробней, конкретней.
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Привет, я отправляю образец отчета о переводе. показывает:
    строка, адрес компиляции, код команды и сама инструкция.
    0532   0107 3B          STRT_NMI DEC SP
    0533   0108 3B                   DEC SP
    0534   0109 ED 73 34 01         LD (SET_PC+1),SP
    0535   010D 31 73 01            LD SP,ZASOB+24
    0536   0110 D9                   EXX
    0537   0111 08                   EX AF,AF'
    0538   0112 F5                   PUSH AF
    0539   0113 E5                   PUSH HL
    0540   0114 D5                   PUSH DE
    0541   0115 C5                   PUSH BC
    0542   0116 FD E5                PUSH IY
    0543   0118 DD E5                PUSH IX
    0544   011A D9                   EXX
    0545   011B 08                   EX  AF,AF'
    0546   011C DB 2F               IN A,(47);take A from FDD register
    0547   011E F5                   PUSH AF
    0548   011F E5                   PUSH HL
    0549   0120 D5                   PUSH DE
    0550   0121 C5                   PUSH BC
    0551   0122 ED 57                LD  A,I
    0552   0124 F5                   PUSH AF
    0553   0125 32 15 02    	ld (STRT3+1),a
    0554   0128             ;         LD  B,A
    0555   0128 ED 5F                LD  A,R
    0556   012A F5                   PUSH AF
    0557   012B             ;        DI
    Это отличная помощь программисту.
    Возможно, вы поняли, что я имею в виду.
    Искренне ваш
    Hood
    Последний раз редактировалось hood; 06.11.2018 в 11:45.
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Stalker Stealth Monitor? Он умеет транслировать asm метки.
    [ss+5] - вкл/выкл показ меток. Анализируется содержимое первой страницы меток ALASM (при входе из ALASM в STS записывается номер страницы и адрес начала меток ALASM).
    [D] - Disasm To Disk. Дизассемблирование на Диск.
    Softwares
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Softwares
    Привет,
    Я не это имел в виду. То, что Влад говорит, - это свалка памяти, которую может сделать каждый монитор. Я имею в виду протокол перевода. Это знают те, кто работает с ассемблерами «AS» или «SJASM plus» на PC.
    Во время перевода с ассемблера на машинный код создается файл, чтобы увидеть, где и что скомпилировано, и любые ошибки или проблемы с переводом. У этого нет никакого ассемблера на ZXS, только устаревшая MRS. И я думаю, что большая работа не сработает. В основном это документирование курса перевода инструкций в машинный код.
    Hood
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Так понимаю, во время ассемблирования, нужно создавать .log файл с записью в него каких-то ключевых моментов, не писать же все, но каких. Что нужно записывать в этот файл, кроме например места ошибки. Последнее просто, но не так и необходимо, так как при возникновении ошибки выводится вся необходимая информация, и сама строка.
  1. online assembler
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 27.09.2012, 15:10
  2. zx assembler в emuzwin
    от женя999 в разделе Программирование
    Последнее: 05.11.2011, 23:41
  3. ZX Assembler for PC
    от askad в разделе Софт
    Последнее: 31.12.2008, 12:28
  4. ASSEMBLER
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 50
    Последнее: 03.03.2005, 16:04
