Страница 29 из 69 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #281
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Самое простое использовать память с организацией 4Mx1, тогда потребуется только 16 корпусов чтобы сделать требуемые 2Mx16 (с маской записи задаваемой с точностью в два бита). Но будет использовано только половина накопителя и могут быть проблемы с регенерацией из-за другого мультиплексирования адресных бит.
    У чипов с 4-мя и более битами данных на корпусе нет раздельных входов и выходов - под них нужно заводить буфер минимум на 16 бит и память должна работать на в двое/в трое большей частоте (чтение-модификация-запись), чип CPLD для этого потребуется 5 Вольтовый, с корпусом не меньше 64 выводов - в общем сплошной гемор... Лучше уж сразу небольшой кеш на FPGA и туда же сам процессор, кхе-хе...
    Вот ещё табличка с аналогами: crossliste_DRAM.pdf (взято тут).
  2. #282
    34
    13 сообщений
    Благодарю. Верно, мое предположение о замене 1 битных м.c. на какие-либо другие не состоятельно, особенности системы команд процессора не позволят сделать замены какие хотелось бы. Только однобитные м.c. подходят, да еще помимо основной платы нужно делать платы и для модулей, для лучшего охлаждения зазоры между модулями чуточку расширить желательно.
    Дело не в архитектуре процессора,а в архитектуре НЕОН'а и в организации доступа к памяти микросхемами серии 1556. Дело в том, что там доступ памяти жёстко привязан к счётчику тактов, значениями которого формируются состояние выводов RAS,CAS, WEx, на текущий момент.
    Последний раз редактировалось pilgrim; 07.11.2018 в 15:49.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  3. #283
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ну, если габариты позволяют, а нужда приперла, то можно и четырехбитные поставить, просто три бита оставить "вхолостую". Нерационально конечно с инженерской точки зрения, но если стоит вопрос вписаться в габариты, доставаемость и "шобработало", то я считаю что допустимо.
    В теории можно сделать единый "многоэтажный" неразьемный модуль, который встает во все четыре слота разом и по CAS смультиплексироваться. Тогда можно попытаться использовать более широкую по разрядности память растащив ее разряды по слотам.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 07.11.2018 в 19:08.
  4. #284
    Я уже писал:
    https://zx-pk.ru/threads/29092-repli...l=1#post983715
    что, судя по временной диаграмме, используется регенерация "CAS раньше RAS". Поэтому именно из-за другого мультиплексирования адресных бит вряд ли будут проблемы с регенерацией. Могут быть, если вдруг память такой режим регенерации не поддерживает.
  5. #285
    г. Красногорск
    Тогда значит все же можно заменить как память на 16 битную, так и мешающие узлы обвязки.
    речь вероятно была не о палках 1556, а о лишь об матрице позиции V5 тип которой 556РТ2, которую в свою очередь также лучше заменить на более новую галку, все равно её прошивку придется изменить.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.11.2018 в 21:11.
  6. #286
    249
    217 сообщений
    Что-то теряется смысловая нить... вы реплику делаете или нет? Если да, то может стоить сначала проверить целиком собранный комп на оригинальной комплектухе, а потом улучшать?
  7. #286
  8. #287
    54
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    на ebay удалось найти
    Мой прайс читайте на ночь
    Toshiba TC511000P-10 80р/шт FPM DRAM 1M*1 DIP18
    взято отсюда http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&o=&st=0
    99 процентов цен и наличие с января в силе
    Господа! не глючте!!!! О каком битовом доступе к памяти в архитектуре НЕОНА или процессора вы тут рассуждаете????
  9. #288
    34
    13 сообщений
    взято отсюда http://www.phantom.sannata.ru/forum/...m_view&o=&st=0
    Речь идёт не о битовом доступе в чистом виде, а способе записи с маскированием, управление которой идёт с V5. Изменение может происходить только каких-либо 2-х бит при неизменных других битах. Обеспечить с 2-х битовой памятью это возможно, но такой нет. Если использовать по полной память с несколькими битами управляемый одним CAS , RAS, WE, то для того, чтобы изменить какие-то биты, необходимо будет сначала считать содержимое, затем подставить изменяемые биты, и далее сохранить это слово. Но диаграмма обращения в память очень жёстко завязана на такты, поэтому переделать какую-нибудь прошивку под данный алгоритм работы крайне тяжело. Либо надо делать свой, более скоростной контроллер памяти на самом модуле памяти. А вот идея использовать 4-х битую память как 2-х битную интересна, т.к. нужно в 2 раза меньше модулей памяти, правда понадобится дополнительно регистр, буфер и ИМС управляющей логики.
  10. #289
    54
    43 сообщений
    У большинства микросхем памяти тех времен есть режим чтение-модификация-запись. Можно на нем обеспечить 2-х битный доступ. не очень понятно откуда взялся дву-битный доступ. Ведь разработчики всех времен и народов боролись за увеличение ширины шины доступа. И к памяти тоже...
  11. #290
    г. Красногорск
    Помимо стабильных м.c. ОЗУ необходимы и стабильные микросхемы управления ими.
    Если палки и галки подобрать можно и в некоторых позициях они даже заработали, то для позиций где использованы РТ2 замен даже не предполагалось, и напрасно.
    Но к счатью также как для замены РЕ и РР есть РЕмулятор и РТ2 можно заменить, зная что аналогичная проблема с нестабильностью и к тому же дефицитностью импортных мс имеется и на многих импортных ретроконсолях
    Платка из проекта 82S100 Replacement (C64 PLA) позволит без изменения имеющейся разводки плат попробовать заменить глючные утюги РТ2 на сравнительно стабильную продукцию Atmel ATF1502ASL-25AU44 которая меньше кушает и меньше греется
    К тому же герберы выложены на халяву
    https://oshpark.com/shared_projects/fJN4h1Z9
    https://github.com/MattisLind/82S100replacement
    Как замена выглядит на платах
    Абсолютно уверен, что по большей части Неон глючит именно из-за капризов 556РТ2, ровно как и магнитофоны Вега 122МП в схеме управления ЛМП которых примены эти же "шедевры" 82S100 и её далеко не лучший клон 556РТ2. Ламповые ЭВМ стабильнее и дольше работали без замены ламп чем Вега 122МП без замены 556РТ2 !
    Последний раз редактировалось perestoronin; 08.11.2018 в 01:12.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
