Страница 33 из 69 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #321
    34
    13 сообщений
    Может коммутация пинами или перемычками на плате для выбора кадровой предусматривались на входах палок как на старых карточках для PC ?
    Нет, ничего не предусмотрено, все входы заняты другими функциями.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  2. #322
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Пытался загрузиться с Ритиного неоновского винта, получаю Boot I/O Error. Т.к. с RT-11 не знаком вообще никак, может подскажете, что можно попробовать сделать для восстановления загрузчика?
    Думаю, какого цвета заказывать текстолит второй ревизии - глянцевые желтый и/или синий по обычной цене, или же подороже экзотику - глянцевый фиолетовый либо матовый черный/зеленый ?
    Я бы на вашем месте жёсткий диск этот спрятал бы в шкаф и не дышал на него... Опасненько его цеплять к машине сейчас. Мб попробовать его вычитать эмулятором MFM от Киндера?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #323
    22
    15 сообщений
    Винт вычитать эмулятором винта, это как? А ссылку можно на эмулятор?
    Если убрать на полку - надо найти ему замену для опытов, причем гарантированно рабочую.
    В общем, не видится винт из rt-11 командой dir ни как c:, ни как my0:, my1:, hd0, hd1:, sy:.
    Единственное обращение к винту, которое работает - автоматически на старте - мигает лампочка и подергивается блок головок.
    Есть еще предложения?
    Последний раз редактировалось Woland; 10.11.2018 в 09:44.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  4. #324
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    SHOW ALL
    и скопировать весь вывод сюда
  5. #325
    81
    65 сообщений
    Тема- Здесь.
    Эмулятор диска и будет для опытов.
    Контроллер настраивать надо. В двух словах, там нужно опорную частоту подогнать под частоту синхронизации винча, чтоб мог сепаратор отделить данные от синхры.
    При том надо c оригинальными 1556 это делать.
    Изучить команды RT11.
  6. #326
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    MiX все правильно расписал. Ещё есть вопрос по вашему харду: какая модель, как паркуете головки? Мб уже давно 0-ю дорожку запилили и восстанавливать будет нечего Недавно столкнулся с СМ5508, его не парковали как положено, в итоге 0-я дорога в хлам...
    SID-Blaster/ZX
  7. #327
    81
    65 сообщений
    какая модель
    Там вроде ST251, а он с автопарковкой.
  8. #328
    249
    217 сообщений
    Там вроде ST251
    Барахолка Авито
  9. #329
    22
    15 сообщений
    Модель винта Seagate ST-225. Как правильно его парковать? Я всего раз 5 его включал, вряд ли 0 дорожка успела похериться.
    Вывод show all судя по всему говорит о том, что винт не обнаружен. Хотя лампочка у него загорается и что-то клацает при попытке загрузки.https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=PvdHC_jeiJo
  10. #330
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вроде как получается HD:
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
