Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Аналоги магнитофона Plusdeck?
    SaintTurnip
    Question Аналоги магнитофона Plusdeck?
    Вот такая штука есть, как на видео, но за $200 пусь идут в кусты.
    Есть ли аналоги? Чтобы
    1) небольшой
    2) с автореверсом и автостопом
    3) полное управление по GPIO/USB/COM/LPT
    Опционально:
    4) чтобы при перемотке голова слушала ленту (паузы ловить)
    5) счетчик в каком-то виде (хоть вывод энкодера, хоть значения счетчика по i2c, хоть как)
    Подойдет и магнитофон с ДУ - приделать ардуину с энкодером совсем просто.
    Остается размер. Если с ДУ, то только стационарные гробы на пол-стола.
    А душа желает чего-то типа Commodore Datasette или на край Panasonic RQ2736.
    г. Курган
    17 сообщений
    Зачем оно надо? Деку по теме я видел только на фотках, ещё тогда когда она только появилась, в 2003г вроде, на hardwarePortal был обзор. Качество воспроизведения никакое. Лентопротяг - какашка. И такие деньги...
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    SaintTurnip
    Поэтому ищу аналог Кстати, автомагнитолы надо посмотреть.
    Зачем оно надо?
    Хочу файловую систему на кассете
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему это и есть автомагнитола, слегка засунутая в другой корпус и с платой управления. Записи на ней нет.
    По-моему самый верный путь это переделывать магнитофон с "сенсорным" управлением. Если счетчик будет хорошо считать, слушать ленту во время перемотки будет не нужно. Лучше всего было бы иметь управление скоростью. Чтобы в режиме перемотки быстро смотать-размотать, в ускоренном режиме искать маркер сектора, чтобы и быстро и головку лентой не так сильно точить. А где-нибудь на двойной от стандартной скорости собственно обмен.
    Больше игр нет
    HardWareMan
    Лентопротяг 100% от типовой магнитолы 90х-00х. Вон та белая пластмасска на пружинке (флажок вставленной кассеты) сточится очень быстро и выброс будет хромать.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    с автореверсом), там двух кнопок не хватает для этого токо, хотя в немецких поделках аля блаупункт управление тоже электронное проскакивало
    Относительно надежная, ниодной убитой лпмки не наблюдал за всю жизнь
    HardWareMan
    Я видел кучу модификаций этой компановки ЛПМ. От дешевых, где 3 кнопки торчат наружу (слева выброс - большая, справа перемотки/реверс - большая, рассеченная на 2 малых) до дорогих, у которых эти кнопки заглушены либо пятачком (если нет автопривода а панелька съемная), либо механикой с электрическим приводом (в том числе и несъемная борода в машине). Остальные детали и компоновка у них у всех одинаковая: одна 4х дорожечная статичная голова, 2 тонвала, ультрадлинный пассик, каретка-лифт кассеты.
    Достаточно надежно, согласен. Но ты, наверное, не видел их с достаточной наработкой на отказ. Я видел. Ломалось все, та, выше упомянутая пластмасска - только первый рубеж. Я видел и сточенные шестерни, убитые подшипники тонвалов, расточенные направляющие микролифта. Всякое было, да.
    PS А еще, у моего бати была Гродно 301. Это легендарное "вжить-вжиуууу" такое тёплое и ламповое...
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 13.11.2018 в 18:30.
    SaintTurnip
    По-моему это и есть автомагнитола, слегка засунутая в другой корпус и с платой управления. Записи на ней нет. По-моему самый верный путь это переделывать магнитофон с "сенсорным" управлением. Если счетчик будет хорошо считать, слушать ленту во время перемотки будет не нужно. Лучше всего было бы иметь управление скоростью. Чтобы в режиме перемотки быстро смотать-размотать, в ускоренном режиме искать маркер сектора, чтобы и быстро и головку лентой не так сильно точить. А где-нибудь на двойной от стандартной скорости собственно обмен.
    Сенсорный магнитофон - да. Но я обязательно малогабаритное хочу, потому что стол и так завален.
    Про счетчик и скорость - да. Но я хочу не только кассетный DOS (с форматированием итп), а еще и режим совместимости с голым спектрумом 48к.
    Мысли и проблемы:
    - Магнитофон должен работать на немодифицированном спектруме в режиме магнитофона (режим DOS через контроллер)
    - Навигация по ленте: обычная, по пилотам (след. пилот, пред. пилот), автоматическая с помощью счетчика и Filesystem Record
    - Копий FSR держать несколько - в паузах
    - FSR должен быть очень компактным
    - Один из видов записи в FSR - ссылка на другой FSR
    - Если некуда впихнуть первый FSR - дело труба
    - Не придумал, как определить начало пленки. У кассеты стандартная длина холостой ленты?
    Пример инициализации легаси-кассеты:
    1) после установки кассеты контроллер перематывает ее в начало
    2) если в начале ленты нет Filesystem Record (в своем родном кодировании), то контроллер быстро слушает ленту и запоминает, где паузы, а где пилоты
    3) проходит по всем заголовкам, считывает метаданные и пишет FSR
    Задача муторная, но интересная.
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 13.11.2018 в 18:43.
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    Лентопротяг от сенсорного магнитофона в стиле мини-хайфай начала 90-х сам по себе относительно компактный. Но вытащить его из шасси и приладить к какому-то ящику удобной формы - это надо обладать незаурядным терпением и ящиком. Электронику по идее можно выкинуть и сделать с нуля. И даже наверное придется, особенно если управление моторами делать более разумное. Вряд ли получится легко повторимый проект в стиле "реплика XYZ" и основной проблемой явно будет не выбор цвета маски печатных плат.
    Более повторимый вариант -- взять портативный магнитофон и сделать к нему обвязку с мини RC-сервами и ардуинами, которая будет давить ему на кнопки. Не так романтично может быть, зато труадэ-печатаемо и относительно воспроизводимо соседями по палате. Магнитофон наверное быстро раздолбается, но на поиграться должно хватить.
    Механический счетчик ленты можно считывать rpi с камерой =) Хотя дополнить стандартный счетчик энкодером несложно.
    Больше игр нет
    SaintTurnip
    Для чего там нужен пассик? Почему нельзя шестеренки?
  1. импортные аналоги РУ5/7
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 17.05.2012, 11:29
  2. зарубежные аналоги разьемов СНП30
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 19.03.2011, 01:09
  3. Аналоги +3 DOS?
    от Addison в разделе Оси
    Последнее: 30.10.2009, 23:33
  4. Советские аналоги ZX81 и ZX80
    от Citron в разделе Разный софт
    Последнее: 01.01.2009, 17:38
Метки этой темы
