Страница 78 из 82 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
  1. #771
    Если без привлечения дополнительных вычислительных средств ( кроме самого ЦП Н1806ВМ2 ) - было бы интересно ознакомится.
    Как осуществлялся вывод звука с М-ЭВМ ?
    Покопавшись в памяти пришёл к выводу что mp3 это скорее не про Неон, а про какую-то другую машинку. Реально Неон конечно не осилит mp3 своими силами. Что на нём на 100% было - это трекерный плеер.
  2. #772
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Цитата с одного сайта - "На Pentium-150 проигрывание mp3 кушало 25% машиного времени. На четверке-75 это должно быть 75-80%, но только оценочно...".
    Это все деза. На AMD 5x86-133 МГц (по сути это 486-й, но продвинутый) МП3 заикались. Сам пытался слушать. Где-то это объясняли. Для МП3 нужна хорошая плавучка, а у AMD она, традиционно, прихрамывала. В смысле, притормаживала. Ну, и Пень не ниже 100 МГц.
    ВМ2 это по сути шустрый 8086
    Не такой он и шустрый. ИМХО, у 8086 заметно меньше тактов на одну операцию, чем у 1801. Да и разница 4.77 МГЦ в сравнении с 5 МГЦ не столь велика, тем более, что 8086 прекрасно гнались вдвое, откуда и берет свое начало кнопка "Турбо".
  3. #773
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Есть реализации МРЗ на целых числах, не знаю хватит ли 16-битного аппаратного умножения, вроде 32-битное нужно, с накоплением. На старом S3C44BOX с внешней SDRAM, ядро ARM7TDMI 66МГц, целочисленное декодирование МРЗ отъедало где-то процентов 70 ресурса.
  4. #774
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    ВМ2 имелся ввиду помянутый ММ К1806ВМ2. Там чуть ли не 16 мгц тактовая, вроде как побыстрее на программах с идентичным набором команд. Но не суть, оба они не потянут декодирование мп3 в реальном времени. Потому то и заикались мп3 на 5х86, что это все же клон 486, да еще и с более тормозным FPP. Где-то упоминалось, что 5х86-133 был по шустроте примерно равен пеньку 75, но и тот вряд ли справится.
  5. #775
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Быстрой плавучки на интелях не было до 686 семейства, до той поры вся эта кухня работала исключительно в целочисленке. 128 кбит можно было на DX40 послушать при остром желании.
    Впрочем оно и сейчас в целочисленке будет не медленнее, просто плавучка по скорости с целочисленкой практически уравнялась, а в плавучке писать проще, потому-что трюкачить с правильным масштабированием и оптимизациями надо меньше, оно ж типа и так достаточно быстро фунциклирует. Тем не менее в целых числах все равно получится быстрее если приложить мозги.
    16 МГц не потянет эт дело ясный красный. Но трекерную музыку на аналоговых сэмплах я думаю рендерить получится. В 4 канала точно.
  6. #776
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Можем заодно попробовать сдампить эмулятором МФМ Ваш винт, если он жив.
    Не забудьте сдампить ПЗУшки, вероятно там уже встроен совмещённый драйвер винтов MFM+IDE и флопа (не собирать же новый биос самим, да?). Вот всяком случае в исходников из архива RDC, часть кода под макросом BIOS. Кстати, циклы с буфером данных IDE сильно оптимизированы - скорость обмена в разы выше будет (32 пересылки по 16 бит против двух по 8-мь за итерацию).
  7. #777
    22
    15 сообщений
    Речь про ПЗУ рр1? Я даже не предполагал, что они какие-то другие могут быть в Неоне Сотченко.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  8. #778
    2,223
    875 сообщений
    Достаточно целочисленнки с 32 битным накоплением.
    Я писал такое на 68030 еще в 1998-9 году. Правда, сперва применил 64-битное накопление, но потом понял, что оно избыточное.
  9. #779
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Сконвертировал и выложил доки с образа P16DOC.DSK, который можно встретить на нескольких дискетах, вот здесь: https://github.com/troosh/pk11-16/tr...ocs/P16DOC.DSK
  10. #780
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Ещё добавил доки: https://github.com/troosh/pk11-16/tr...EON_ASPEKT_DOC
    Фрагмент текста для привлечения внимания:
        Операционная система "АСПЕКТ" предназначена для управления персональным
    компьютером ПК-11/16 при выполнении различных задач и для организации
    взаимодействия человека и компьютера. Система осуществляет управление всеми
    внутренними структурами компьютера, а также ресурсами, заложенными в данную
    систему. Основная концепция системы - концепция дружественного графического
    интерфейса с пользователем, т.е. обеспечение наиболее удобного и простого
    общения с программами и компьютером.
        Система "АСПЕКТ" построена с учетом передовых подходов к
    программированию, взаимодействия человека и машины, а также технологий
    проектирования программ. В основу для построения и проектирования данной
    системы легли: операционная система фирмы APPLE для компьютера "Macintosh" и
    OC NeXTStep фирмы NeXТ для компьютера NeXT. Естественно, что система
    "АСПЕКТ" не является полным аналогом ни одной из этих систем. В системе
    "АСПЕКТ" заложены основные принципы и концепции, использованные в системах
    NeXTStep и Macintosh, что позволило сконструировать ядро, или даже корневую
    систему мощной, и самое главное, легко и быстро развивающейся структуры.
        Первая версия, как и все первые версии (где бы они не были написаны) не
    обладает всей полнотой и объёмностью, но, как уже отмечалось выше, она будет
    быстро развиваться.
        Операционная система "АСПЕКТ", в отличии от других систем, помимо
    управления внутренними структурами компьютера (работа с файлами, принтером и
    т.д.), осуществляет управление программными ресурсами, присущими только этой
    системе (работа с окнами, меню, кнопками и т.д.). Кроме того, в систему
    включены основные конструкции пользовательского интерфейса, что позволяет
    сократить как время, необходимое для написания программы, так и её размер.
        Основным принципом системы является то, что программист должен
    заниматься разработкой алгоритма, а интерфейс программировать с помощью
    системы. Другими словами, от программиста требуются расчёты и выводы, а об
    интерфейсе позаботится система. В системе имеется базовый набор средств, с
    помощью которых программист легко, как из "кубиков", может собрать нужный
    ему интерфейс взаимодействия программы с пользователем.
        Основные функции системы:
    	- полная многозадачность;
    	- дружественный графический интерфейс;
    	- поддержка многоцветной графики;
    	- работа с различными шрифтами и размерами в одном документе;
    	- система WYSIWYG - точное соответствие документа на экране и
    	  принтере;
    	- стандартное использование всех программ;
    	- объектно-ориентированная структура программ;
    	- использование новейших технологий проектирования программмных
    	  средств.
    Последний раз редактировалось troosh; 22.11.2018 в 12:00. Причина: стиль
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
