Страница 34 из 102 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #331
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    И самое главное: разглядел некий конденсатор С22, который соединяет 14 ногу dd6 с землей. На схеме такого нет
    Установка емкостей в 55пф и 220 пф результата не дала.
    Это для задержки сигнала RAS в случае нестабильной работы ОЗУ. 100-200 пф
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #331
  3. #332
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да, да, нашел в статье по наладке Ориона из "Радио"
  4. #333
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    у вас кстати, судя по фото, неправильно установлен выходной электролит на видеовыходе
  5. #334
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Он стоял по схеме, я его переставил. Надо вернуть на место. Хотя на картинку никак не влияет.
    Нашел еще одно непонятное место на линиях данных между РФ2(dd22) и ВА86(dd17):
    Сигналы d4-d7 на входе в ВА86 (dd17) перепутаны местами, при этом выходы из ВА86 на процессор идут в соответствии со схемой.
    Такое допустимо?
    Еще на выходе dd8.3 (8 нога) при выполнении теста всегда 0.
  6. #335
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Такое допустимо?
    Плата проверенная, с этим должно быть всё ок. Алгоритм тест отрабатывает, значит по части микропроцессорной системы всё исправно. Если бы были ошибки между ЦП и ПЗУ, то ничего бы не работало вообще.
  7. #336
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    А как на самом деле это работает? Разряды данных перекручены, это получается нужно учитывать при прошивке ПЗУ
  8. #337
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Видимо, с этой партией случился какой-то косяк.
    Попробую с помощью панельки перекинуть сигналы и запустить
  9. #338
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Самое интересное что и журнальная версия выполнена с такой же разводкой.
  10. #339
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Да не нужно ничего перекручивать! Говорю же, МПС работает - это видно на видео. Там перекручены шины только на буфере, для удобства разводки платы. Это никак не влияет на соответствие сигналов между ЦП и ПЗУ.
    Проблема в другом узле.
  11. #340
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Но они перекручены только на входе, на выходе нормально идут
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
