Страница 36 из 102 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #351
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    ИМХО, дело не в этом узле. Не происходит очистка экрана, значит не записывается информация в ОЗУ (C000..EFFFh). А выше F400h только порты и ПЗУ.
    Это был ответ на вопрос про D8, и я не утверждал, что дело в нем!!!
    Но дело как раз таки и может быть в нем, тк при выборки адресса выше F400h и происходит отключение ОЗУ от шины данных, те если там постоянно 0, то считается что адресс выше F400, (хотя по факту может быть и нет), и d49 отключается от шины данных в третье состояние, через D29. Потому, что выше F400h только порты и ПЗУ.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 19.11.2018 в 13:30.
  2. #352
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    На видео наблюдаются проблески записи в ОЗУ. Неисправность плавающая, не похожа на обрыв/залип трассы или брак микросхемы. Я больше склоняюсь к питанию.
  3. #353
    275
    148 сообщений
    Да ладно, я думаю про питание уже все обсудили, 0.3в роли не играют, а про проблески, кто его знает, что там на шине м/у d49 и озу, когда d49 в третьем состоянии, подтяжки к +5 вольт там нет
  4. #354
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Напротив, имхо 4.6в на выводах ОЗУ это критично. В моём Орионе именно при этом напряжении была нестабильная работа.
    Тоже верно.
    ...то считается что адресс выше F400, (хотя по факту может быть и нет), и d49 отключается от шины данных в третье состояние, через D29. Потому, что выше F400h только порты и ПЗУ.
    Тест полностью работает в ПЗУ, для работы алгоритма ОЗУ не используется. Кроме непосредственно команд записи/чтения тестовых байтов, разумеется. В общей массе такие команды редкие (и короткие), поэтому визуально прибором можно не увидеть. Но это просто предположение.
  5. #355
    275
    148 сообщений
    Не согласен, 60 кб тестить, совсем не редкие команды........
    И в целом, дело за малым , вытащить d49,глянуть картинку
    и проверить 9 и 10 d8. Делов на 10 мин, да и с напругой тоже минутной дело........
  6. #356
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Тут всё относительно. Когда код исполняется из ОЗУ, то обращения ниже F400h будут заметные (лог. пробником). Тут же код работает в ПЗУ, импульс чтения/записи из/в ОЗУ, а дальше куча команд в ПЗУ, и т.д.. События обращения к ОЗУ достаточно редкие.
    Если есть под рукой хороший БП.
  7. #357
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    смотрим журнальную схему....
    на 8 ноге 0h, только когда адрес F400h и выше, в остальных случаях должна быть 1
    надо посмотреть сигнал на 9 и 10 контакте. на 10 дожен быть 0, когда идет адресс выборки пзу(F800h и выше) и при включении, а на 9 дожен быть 0,если адресс выше F400h
    во всех остальных случаях там должны быть 1
    Я собственно почему обратил внимание на 8 ногу: на 9 и 10 присутствуют переменные сигналы, не могут же они все время в "0" складываться
  8. #358
    275
    148 сообщений
    Куда уж лучше.........
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    У меня стоят РУ5В.
    Подключение БП ATX не изменило ситуацию.
    В моем Орионе и при 4.5 все работает.
    Я думаю про питание можно закрть вопрос.
    может 8 выод на землю закорочен ?
    какая картинка без d49?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 19.11.2018 в 14:14.
  9. #359
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Вечером проверю.
  10. #360
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Не могут. Я бы первым делом прозвонил на предмет коротыша на землю. Ну и пальцем на нагрев корпуса проверил. На остальных выходах этой м/сх тоже "постоянка"?
    Хуже АТХ БП с дохлыми электролитами сложно что-то придумать, имхо. Несоответствие 5-вольтовой ветки указывает именно на это.
    Мой Орион-128 глючит от 4,6в и ниже. От 4,3в уже не стартует.
    А Орион-ПРО (для примера) нормально заработал только после утолщения и дублирования шин питания и установки LowESR банки 6800мкф на вводе 5в в плату.
    Вопрос открытый
    Последний раз редактировалось Denn; 19.11.2018 в 15:14.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
