Страница 146 из 167 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1451
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Я примерно так
    	function filesize (file)
    	if not sj.file_exists(file) then
    		sj.exit(0)
    	end
    	local fl=io.open(file,"r")
    	local len=fl:seek("end")
    	fl:close()
    	return len
    	end
    	_pl("filelenght\tequ "..filesize ("file.bin"))
    мда проще для всех 30 файлов создать инклуд с определителем.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #1452
    77
    59 сообщений
    Хохо сжасм пожиратель мозга
    			org	0x8000
    temp			equ	0
    			dup	10
    			nop
    			if	temp
    			nop
    			endif
    			edup
    вынос if из dup ему нравится намного больше.
    Есть ли еще асм с внутренним скриптовым языком (как lua в sjasmplus) ?
  3. #1453
    г. Арзамас
    179
    125 сообщений
    чот меня стремает новые версии использовать.
  4. #1454
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А можно в коде указать чтоб диск на эмуль смонтировал?
  5. #1455
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Сегодня прямо праздник какой-то
    sjasmplus v1.10.3
    Смотрю какие-то фиксики добавились. ))
    Жалко что баг с ключём --dos866 в DEFINE не починен. По прежнему фраза в кириллице определённая через DEFINE перекодируется неправильно. Подозреваю что 2 раза, 2 раза )))
  6. #1456
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    sjasmplus v1.10.3
    Fixed macro issue with commas inside quotes
    Fixed IFUSED and IFNUSED directives
    Fixed STRUCT directive
    Added support of register operands for operators HIGH and LOW
    О, это вообще отдельный форк: https://github.com/z00m128/sjasmplus
    Не тот что обсуждается в данной теме: https://github.com/sjasmplus/sjasmplus
    Последний раз редактировалось mastermind; 27.11.2018 в 00:50.
  7. #1456
  8. #1457
    77
    59 сообщений
    Сори, я знал что другой, но не думал что это принципиально. Удалил.
  9. #1458
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Удалять-то зачем было? Но прояснить стоит что это разные модификации.
  10. #1459
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    И насколько отличаются модификации ? Какая убежала вперёд ?
  11. #1460
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Хороший вопрос. Я не знаком с той веткой. По результатам беглого взгляда на репо, они скорее разбежались в разные стороны, т.к. обе изначально основаны на старом репо @Aprisobal на Sourceforge.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
