Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Платы Эмулятора дисков MFM (MFM Hard Disk Emulator) && Reader MFM Disk / Сборка /
  1. #31
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Возможно неон-овских данных там просто нет и софт этот не распознает диск...
    Но RAW то он запишет. Формат для Неона по идеи должен подойти от WD1010.
    то есть какой-то библиотеки
    Точно! Вот что значит не Линуксойд (я про себя).
    Спасибо!
    Не обижайте уважаемую TI ;-)
    К TI никаких претензий нет, было подозрение на левый китайский чип.
  2. #31
  3. #32
    SPb
    297
    214 сообщений
    Типа я линуксоид??!?!?! Опять обозвали...... ;-)
  4. #33
    81
    65 сообщений
    Я об этом не говорил. В любом случае не хотел Вас обидеть.
  5. #34
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я там смайлик поставил. Это была шутка.
    И кстати, если про HDD от Неона речь. Разве его Рита не дампила?
  6. #35
    81
    65 сообщений
    Нет.
    На мой взгляд, для правильной считки Неоновского винта нужно подобрать формат разметки.
  7. #36
    г. Красногорск
    Вы только что оскорбили всех линуксоидов!? А заодно и счастливых обладателей айфонов макбуков и андроидов!?
    PS. За флуд вне тем флейма я могу "обидеть" всех без разрабора
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    нет ни одного бед блока
    Удивительное рядом. Я уже думал что до 2018 не дожил ни один MFM диск без бедов.
    точно мы это уже не установим.
    На старых MFM дисках не хранится никакой "smart" диагностики ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 26.11.2018 в 23:44.
  8. #37
    81
    65 сообщений
    По поводу am335x_pru_package.
    The Makefile assumes am335x_pru_package-master is in the parent directory
    of the source. This provides libprussdrv.a for accessing the PRUs, the
    PRU assembler, and necessary include files. The version I used to build it
    is at https://github.com/beagleboard/am335x_pru_package. The Debian
    distribution includes a version of this package with bugs so for now you
    still need to download the current version.
    Makefile предполагает, что am335x_pru_package-master находится в родительском каталоге
    источника. Это обеспечивает libprussdrv.a для доступа к PRU,
    PRU, а также необходимые файлы. Версия, которую я использовал для ее создания
    находится на странице https://github.com/beagleboard/am335x_pru_package. Debian
    дистрибутив включает версию этого пакета с ошибками, так что теперь вы
    все равно необходимо загрузить текущую версию.
  9. #38
    SPb
    297
    214 сообщений
    Там же готовые бинарники есть "в комплекте" с этим эмулятором. Зачем перекомпилировать? Вы что-то в сорцах меняли?
    Думали неправильно. Их очень даже много.
    Это разве не оффтоп?
  10. #39
    81
    65 сообщений
    В том и дело что использовал готовые бинарники, но что то пошло не так.
  11. #40
    г. Севастополь
    Вся "smart" диагностика печаталась на бумажке и приклеивалась на поверхность корпуса MFM HDD.
  1. Чтение MFM винчестера в образ
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 23.01.2017, 22:01
  2. Ответов: 46
    Последнее: 11.08.2016, 00:25
  3. Эмулятор MFM винчестера
    от dimich в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.06.2016, 20:08
  4. Зачем Z80 в контроллере MFM?
    от vazman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.01.2016, 01:02
  5. Алгоритм MFM кодирования/декодирования
    от Abadonna в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.09.2013, 22:54
