Страница 145 из 160 ПерваяПервая ... 141142143144145146147148149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1441
    Амвросиевка
    Друзья, прошу помощи. Спаял NemoFDC на плате старой ревизии ( https://zx-pk.ru/threads/12576-kay-1...jka/page6.html ), все ошибки платы исправил.
    Запускаю TR-DOS, пробую отформатировать дискету пишет - No disk, при этом двигатель fdd запускается. Флопик 3,5 Mitsumi.
    Подскажите, что проверить.
  2. #1441
  3. #1442
    113
    97 сообщений
    sanya27, фото платы давай в хорошем качестве. В какой комп суёшь FDC? p.s. Откуда такие древние платы?
    Правильность монтажа по принципиальной схеме.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #1443
    Амвросиевка
    SoftFelix, комп KAY-1024/SL-4/TURBO v2010. Платку у Павла давненько брал.
    Фото прилагаю.
  5. #1444
    113
    97 сообщений
    sanya27, учитывая что плата изначально разводилась с большим количеством ошибок (чего только стОит перевёрнутый разъём на флоп), то, повторюсь, нужно очень внимательно проверить монтаж по заведомо верной принципиальной схеме (есть в первых мессагах этого топика). Если ошибки монтажа исключены, то возможна неисправность ВГ93 (надеюсь, +12В на плату подаётся?). И что с полярностью диода около ЛН5 (должна быть ЛН3 - бОльшая нагрузочная способность!), правильно впаян?
  6. #1445
    Амвросиевка
    SoftFelix, 12 в подаётся от компьютерного БП
    диод впаян верно, это наш кд522
    ЛН3 к сожалению нет, найду заменю.
    Спасибо SoftFelix, за ответ. Буду проверять схему. А по поводу ВГ93, то покупал б/у возможно и нерабочую
    P.S. Замена ЛН5 на ЛН3 ничего не дала, к сожалению. Похоже, что неисправна ВГ93 которую с трудом у нас нашел.
    Последний раз редактировалось sanya27; 19.11.2018 в 19:07.
  7. #1446
    Амвросиевка
    В надежде, что ВГ93 жива, решил поковырять контроллер. Заменил Д7 (ЛА13), диск после замены стал определяться в дисководе "B" . Даже форматирование запускается, но один цилиндр форматируется где то 40 сек. Ребят, может есть какие то секреты для подключения 3,5" флоппи дисководов?
  8. #1447
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Если это 3-х дюймовый 1.44 дисковод БЕЗ перемычек (т.е. сделан он для x86 ПэЦэ в шлейфах которых часть жил перекрученна, и там все дисководы отзываются как B), то по ясной причине он отзывается как B (просто потому что как A он не может). Тогда просто перекинь линию "выбор дисковода А" от контроллера на pin "выбор дисковода B" в дисководе, ну а линию "выбор дисковода B" в контроллере на "выбор дисковода B" второго дисковода (если есть такой). Ну и то что ДООООЛГО форматирует, там случайно не HD дискета??? Дискета должна быть DD.
  9. #1448
    113
    97 сообщений
    Кстати, да. Если дисковод 1.44 и концевик плотности не переделан под "вечные" 720КБ, то заклейка окна плотности у всех дискет обязательна.
  10. #1449
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Не прокатит, дискеты HD имеют другое покрытие чем DD и их нужно писать другим током и на другой скорости вращения, если использовать вместо DD будут глючно работать, постоянные ошибки записи\чтения обеспеченны. Дискеты нужно использовать только DD.
  11. #1450
    113
    97 сообщений
    bigral, у меня ужЕ лет 10 подключены обычные дисководы 3.5' к обоим Спеккам. Используются с обычными дискетами 1.44МБ у которых заклеено окно плотности. Ещё раз: заклеено окно плотности. Я не зря выше написал про данный концевик в дисководе. Именно он изменяет скорость вращения и подмагничивание для режимов 1.44 и 720. Работает без проблем. Как и у многих. А за последние 20 лет я не видел ни одной дискеты 3.5 на плотность DD.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
