Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: ZX Spectrum на частоте 20 (24) МГц без WAIT
  1. #21
    Нижний Новгород
    Vadim, могу ответить по существу, но не хочу в данной теме.
  2. #22
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Example626 Посмотреть сообщение
    Есть схемы и с подменой ПЗУ. Да и зачем эти жалкие 16 кБ, если есть Спектрумы и с 4 МБ? Для чего эти 16 кБ применить?
    Например вот для чего.
    а просто потому, что руки чешутся.
    О! Может тада переразведёшь плату пентагона в более компактом варианте? ))) Можно внедрить вот это. Хотя чисто на мой вкус там есть лишнее, а кой чего нужного нет (например мыши).
    ___________
  3. #23
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    2. Смысл номер два в том, что а что это Z80 под частоту 20 МГц существует, а Спектрума на нём нету? Непорядок!
    Существует на 33 МГц (без напряга гонится до 40):
    Kawasaki KL5C8400C specifications:
    Type CPU / Microprocessor
    Family Kawasaki Z80
    CPU part number KL5C8400C is an OEM/tray microprocessor
    Frequency 33 MHz
    Package 44-pin plastic QFP
    Socket QFP44
    Architecture / Microarchitecture
    Manufacturing process CMOS
    Data width 8 bit
    Data bus width 8 bit
    Physical memory 64 KB
    Electrical / Thermal parameters
    V core 5V ± 10%
    Minimum/Maximum operating temperature 0°C - 70°C
    Notes on Kawasaki KL5C8400C:
    - Object-code compatible with Z80
    - The processor can operate either in Z80 or KC80 mode. In KC80 mode the CPU does not have M1 cycle.
    http://www.cpu-world.com/CPUs/Z80/Ka...KL5C8400C.html
    https://zx-pk.ru/threads/10104-hardw...yator-z80.html
    Челендж?
  4. #24
    Нижний Новгород
    Не знал. Надо посмотреть.
    Челендж?
    На 33 МГц, думаю, моя схема без WAIT работать уже не будет.
    Хотя, пока не попробуешь, не узнаешь.
    Но я заинтересовался.
    P.S.
    Внимательней посмотрел.
    Да, проц, без сомнения, интересный.
    Минус в том, что при его использовании уже не получится сделать более-менее совместимый ZX Spectrum в плане скорости работы.
    Он даже в режиме Z80 при той же частоте 3,5 МГц будет работать быстрее.
    То есть большинство старых игр (без привязки к INT) будут быстрее, будут проблемы с прорисовкой спрайтов на некоторых и т.д.
    И не факт, что искусственное замедление поможет - потому что у разных команд разные коэффициенты по скорости относительно оригинала Z80.
    Но безусловно, пробовать надо.
    Я в своё время просто пользовался встроенным в прошивку BASIC-48 1990 отладчиком, вызываемым по NMI.
    Да, он не очень удобен, но работает.
    Сделать такой вариант - это очень просто в плане схемотехники - "вытащить" теневую ОЗУ и подменить ей ПЗУ (но это будет работать только на 48-й машине).
    Здесь - по ссылке - главное написать ПО, которым можно нормально пользоваться.
    К тому же, если просто подменять ПЗУ-шку теневым ОЗУ, то на 128-й машине это не прокатит. Так как эта "теневая" страница на 128-х машинах вовсе не теневая. К ней есть открытый доступ, и программы её используют. Так что отладчиком ей пользоваться нельзя.
    В этом случае вариант для отладчика может быть: либо использовать ещё ОЗУ (добавлять), либо делать отладчик, не использующий ОЗУ. Это сложнее программно, но при умении вполне возможно.
    Такая вещь носит сугубо узкий прикладной характер и нужна лишь малому числу пользователей, которых и так почти не осталось.
    Мне это не надо, заниматься я этим не хочу.
    Что значит - "переразвести плату Пентагона"? Это значит сделать новую плату, усовершенствовать её, добавить новые функции (например, AY и турбо-режим), сделать всё по-своему.
    То есть это уже будет не Пентагон, а другая машина, в основе которой лежит Пентагон, в основе которого лежит некий клон Спектрума, в основе которого лежит оригинальный Спектрум-128, в основе которого лежит Спектрум 48, в основе которого лежит...
    В общем, это уже будет новая машина.
    Фактически именно этим я и занимаюсь. Как и многие другие до меня. Только я пока не видел некоторых решений, которые я применил, чтобы кто-то до меня их воплотил, и решил сделать это сам.
    Вот и всё.
    Последний раз редактировалось Example626; 07.12.2018 в 14:50.
  5. #25
    249
    217 сообщений
    Плата всё равно другая будет.
    Тогда делай в формате "резинки". Толку конечно меньше чем от ITX, но "резинка" это всегда круто ;-)
  6. #26
    Нижний Новгород
    Что-то вот не знаком я с таким термином.
  7. #27
    249
    217 сообщений
  8. #28
    Нижний Новгород
    Всё равно не понял.
    Типа маленького размера, чтоб в клаву влазил?
    Так не хочу я так. По крайней мере, пока не хочу. Буду делать под формат ITX или ATX, у меня есть под это дело небольшой корпус с блоком питания.
    У меня и Пентагон был в выносном корпусе формата ATX, только самодельном - из оргстекла. Жаль фоток не осталось.
    Но я ещё подумаю. Так тоже есть свои плюсы.
    Вы лучше посоветуйте схему расширения памяти некую каноническую.
    А то проблема в том, что есть схема (например, с портом 7FFD), у которой пара бит забита под дополнительные страницы памяти, а другие - подо что-то ещё.
    Другой порт - тоже под память пара бит и т.д.
    Мне нужно решение (каноническое, если вообще есть такое) расширения памяти до беспредела (почти) - чтобы вот он порт расширения памяти - сколько хочешь, столько добавляй, другие функции к нему не привязаны. Чтобы сразу заложить. А то режим видео (1024x576i, 1440x576i), который я хочу попробовать, очень требователен к памяти. Одна страница 1024x576 - 73 кБ в режиме с атрибутами и 576 кБ при 256 цветах на пиксел.
  9. #29
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Что-то ерунда какая-то. Это уже давно реализовано в 128 кБ Спектруме. Там эта страница отображается в верхний сегмент памяти. Есть схемы и с подменой ПЗУ. Да и зачем эти жалкие 16 кБ, если есть Спектрумы и с 4 МБ? Для чего эти 16 кБ применить?
    Конечно жалкие, правда это виртуальный экран, быстрая "выводилка" этого буфера, таблицы, доп графика и т.д. Как итог- свободная память под код.
    Даже на 48, это дало бы эффект, в качестве софта, больше в разы , чем турбо 7МГц.
    У меня есть процессоры Z380
    Вы счастливый человек. Давайте поменяемся? есть что предложить.
    Поймите - я этим занимаюсь не ради какой-то определённой цели, а просто потому, что руки чешутся.
    Дело это серьезное, успехов. Если какая железяка нужна пишите, может найдется в закромах.
    Последний раз редактировалось Totem; 07.12.2018 в 15:19.
  10. #30
    Нижний Новгород
    Если учесть, какой ценой я их получил... обмен должен быть стоящим.
    Дело в том, что я облазил всех российских поставщиков - нигде их нет. Модель снята с производства. На заграничных тоже нет. Если есть - запрет на поставку нашу страну. Да и партию нужно было бы заказывать ломовую. На Алиэкспрессе тоже нет. На Алибабе вроде есть у некоторых поставщиков, но все отказали - тоже нет в наличии.
    Отписалась одна китаянка с Алибабы, что у неё есть. По $15. Я заказал две штуки. То есть $30. Доставка вышла почти столько же.
    Я могу дать контакты.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 09.11.2024, 09:35
  2. Полосы в ZX Spectrum без ПЗУ как образуются?
    от PATHNK в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2013, 09:54
  3. О частоте огибающей.
    от Enigmatic в разделе Музыка
    Последнее: 08.10.2010, 20:18
  4. Схемы WAIT для различных клонов ZX Spectrum
    от ARTi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.04.2008, 16:57
  5. Ленинград-1 без WAIT - косяк :(
    от skyther в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 06.07.2006, 19:14
