Страница 5 из 29 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #41
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    С каждой последующей прошивкой Gotek все тупее и тупее начинает реагировать на кнопки.
  2. #42
    191
    91 сообщений
    Кто-нибудь скачивал уже прошивочную утилиту от ST Microelectronics?
    Поделитесь пожалуйста, никак не могу скачать...
    https://www.dropbox.com/s/gyyzvouhyx...cu005.zip?dl=0
    Заведите проблему на githubе о регрессе.
  3. #43
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Если DFU, то https://www.st.com/en/development-to...-stm32080.html Только что проверял - нормально скачивается и распаковывается.
    Внизу страницы "Get Software". Я ей прошивал Gotek.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 08.12.2018 в 17:28.
  4. #44
    200
    163 сообщений
    Перед скачкой требует регистрации по e-mail, у меня регистрация не проходит...
  5. #45
    HardWareMan
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v0.15 - 8 January 2018
    * Support Enhanced Gotek with SD card connector
    * Board requirements are in the wiki (Hardware Mods)
    * USB drive, if inserted, takes priority over SD card
    * SD card is not supported for firmware update
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v0.15.zip
  7. #46
  8. #47
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v1.0 - 4 February 2019
    * Game/demo AutoSwap-disks feature
    – No manual disk swapping, at all!
    – Requires patching of host software titles
    – Amiga titles so far (github:keirf/FF_AutoSwap):
    - Beneath a Steel Sky
    - Indiana Jones and the Fate of Atlantis
    - The Secret of Monkey Island
    - Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
    * FF.CFG: New OLED display-type sib-option "-narrower"
    – 16-character-wide display (c.w. "-narrow" 18-char-wide)
    * PC98: Direct support for HDM image files
    * HxC Compat: Small fixes to Amiga file selector
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...loppy-v1.0.zip
  9. #48
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v1.1 (Stable) - 14 March 2019
    * FF.CFG: Fix parsing of comma-separated values
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...loppy-v1.1.zip
    FlashFloppy v2.0a (Experimental) - 14 March 2019
    * IMG: Allow geometry to be manually configured in new file IMG.CFG
    - See examples/IMG.CFG for documentation
    - Multiple formats can be defined; distinguished by image name tags
    * IMG: Support FM mode with Index Address Mark (IAM)
    * IMG: Support auto-configuration of GAP3 (post data gap) when using IMG.CFG
    * Indexed Mode: Allow arbitrary image name after "DSKAnnnn" prefix
    - eg. DSKA0000_myimage.img, DSKA0002_another.adf
    * Indexed Mode: Allow the "DSKA" prefix to be changed (FF.CFG:indexed-prefix=)
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.0a.zip
  10. #49
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v2.1a (Experimental) - 26 March 2019
    * IMG.CFG: Allow up to 256 sectors per track
    * IMG.CFG: Split skew into per-cylinder and per-side values (cskew/sskew)
    * IMG.CFG: Introduce image-file layout option (file-layout=):
    - sequential,interleaved: Cylinder-first or side-first track ordering
    - reverse-sideN: Side-N cylinders in reverse order (high to low) (N=0,1)
    - sides-swapped: Ordering of disk sides is swapped in the image file
    * 7-Segment LED: Display track number when an image is mounted
    - FF.CFG: "display-type = led-trk"
    - Displays slot number as usual during image selection/navigation
    - First button press reverts to slot display; Next press begins navigation
    * LCD/OLED: Display full cylinder number on displays wider than 16 columns
    - Previously truncated at cylinder 99
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.1a.zip
  11. #50
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    FlashFloppy v2.2a (Experimental) - 5 April 2019
    * New image types supported:
    - XDF: 3.5" HD eXtended Disk Format (1840kB)
    - ATR: Atari 8-bit
    * 7-Seg LED: Improved track display.
    - Remove option 'led-trk' from FF.CFG. Track display mode is always on.
    * OLED: Fix horizontal offset on SH1106 128x32 displays
    * IMG.CFG: 'id' parameter simplified; 'sskew' renamed 'hskew' (head skew)
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v2.2a.zip
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
