Страница 111 из 130 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1101
    67
    42 сообщений
    Скорее под ATX. Под мышу прошивка для ATTiny.
    Почему vTR-DOS может не запускать вирт.диски? Даже если форматирую из биоса виртуальную дискетку, всё равно нифига не читает, пишет Disc Error. Дисковод и хард работают. До этого работало, недели две назад, вчера умирало медленно, через раз запускалось. Теперь перестало совсем.
    Из TASiS образы в память бодро загружает, сбрасывает в vTRDOS и виснет. Турбо-не турбо - не важно.
  2. #1102
    310
    115 сообщений
    Только если где-то косяк в работе диспетчера памяти.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #1103
    67
    42 сообщений
    В общем, судя по всему, надо бы допаять блокировочные кондёры и поставить те самые электролиты. Перетыкая АПшки жойстика и мыши, снова всё заработало. Но прямой зависимости пока не выявлено.
  4. #1104
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Это под мышу?
    Это для контроля включения и выключения АТХ блока питания с кнопки. То, что я не смог запустить. Как выяснилось, это из-за неверной прошивки. Сейчас все ОК.
    В настоящий момент все работает.
    Осталось только доработать прошивку контроллера клавиатуры, чтобы COM порт заработал и тест окончательно дописать.
    По железу все.
  5. #1105
    67
    42 сообщений
    Максим, какие это микрухи? Попробую их переставить и, возможно, выявлю таким образом зависимость.
  6. #1106
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Надо немножко доработать схему распределения приоритетности чтения/записи портов на разных карточках, подключаемых по ZX-BUS. Наша схема работает неточно. На частоте 7 МГц это не критично, а выше - будут конфликты между карточками. Есть предложение замутить сложным дешифратором на базе К155РЕ3. Эту ПЗУшку еще можно найти, но прошить ее сможете только на самодельном программаторе (схема несложная). Можно будет ее отправлять в комплекте с платой. Есть возражения? Может похожую и современную ПЗУшку кто предложит. Единственный критерий не менее 5 адресных линий и быстрая работа (t <70 нс). Почувствуйте разницу: время выборки на РФ5 = 500нс!
  7. #1107
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    А попробуй вытащи контроллер мыши attiny и без него проверь.
    Ну что тут сказать, нужно пробовать разные варианты, при том что получится экономия места, единственное что мне в них не нравится что они греются, то есть на плате будет ещё один дополнительный источник тепла, предлогаю вместо не использовать гал или АТФ их шить проще.
  8. #1108
    67
    42 сообщений
    А попробовал) Аналогично. Honey Commander, который на v7.10 запускается из TASiS и работает почти штатно, здесь также запускается, но диск A: с самим собой почистить не даёт. Пишет "Защита записи". С настройками биоса поигрался.
    В общем, подглючивает vTR-DOS. У меня. Порой не с первого раза диски запускает (.trd). Но если запускает, то работает относительно стабильно. Так как глюки только при запуске *.trd и, судя по проблеме в HC, выглядит это так, что в какой-то момент возникают сложности с адресацией памяти. Если бы были проблемв с доступом, то глючило бы постоянно.
    Хорошо бы получить отзывы от других собирателей данной платки, как у них работает vTR-DOS.
    Помимо этого перепробовал сейчас с десяток игр, в т.ч., Hero Quest с мышью и NinjaJar! для АТМ с кемпстоном -всё грузится, работает почти отлично (джойстик дурака валяет, но, кажется, там проблема механическая). Ну, кроме утюгов с их мультиколором. Надо бы Shock Megademo запробовать.
    В итоге, диспетчер памяти это кто? D43, DD31, DD34? Или ещё какие? Или совсем не эти)
  9. #1109
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    И какие у тебя буферы на HDD?
  10. #1110
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Тут весь вопрос в концепции. Если мы продолжаем придерживаться "ламповости" изделия, то применение галок, атфок и плисок разного калибра не приветствуется. А если мы хотим просто значительно улучшить характеристики существующего компьютера разгоном, уходом от вейтов и добавлением различных нужных периферийных устройств, но при этом нам плевать на наличие современных могучих микросхем программируемой логики, то тогда надо просто одну - две плиски, пусть даже устаревшие МАХ7000 поставить вместо сотни микросхем мелкой логики.
    Вот ведь проблема какая.
    Мне кажется, что не надо изобретать велосипед, а построить компьютер по схеме PC, а именно: надо все основные узлы (тактовый генератор с ХЛкой, CPU, ОЗУ, ПЗУ, менеджер памяти и логику, организовывающую работу слотов) оставить на плате, а все прочее: видеокарту, звук, джойстик, клавиатуру, мышку, контроллер FDD/HDD/LPT вынести на подключаемые карты. Таким образом, получится материнка и четыре карточки: видеокарта, звуковая карта, мультикарта и карта HID с клавой, джойстиком и мышкой. При такой схеме мы сможем выбрать звуковую карту простейшую на двух микросхемах или более продвинутую, а мультикарта наша может, скажем, поддерживать дисковод, винт и SD карточки, а может только дисковод или только SD карты. Видеокарта может быть АТМ на рассыпухе, а может быть VGA на одной плисятине. Я уж не говорю о том, что комп можно будет апгрейдить без замены материнки, где уже и так будет Z80 на 20 МГц и 4 Мб памяти без вейтов, а в идеале очень нужно организовать аппаратные вектора прерываний и сами прерывания на задаваемых частотах плюс легко можно было бы добавить аппаратный DMA. Возможность простого апгрейда поспособствует популяризации сего клона и существенно продлит его активное существование. Значит, что на материнке должно быть 5 слотов, 4 плюс один пользовательский.
    По поводу реализации этой смелой идеи хочется сказать, что материнская плата без вейтов и на 14 МГц (ограничение - скорость обмена с применяемой памятью 60-70нс) получается путем отсечения периферии с нынешней экспериментальной, а вот в серию она может пойти только после разработки всех четырех базовых карточек. Для их разработки и наладки нужно получить исправленную плату версии 3.1 с хотя бы одним расширенным слотом (ISA 16 бит). В дальнейшем доведем скорость работы CPU до 20 МГЦ путем применения все-таки одной микросхемы ПЛИС для организации кэширования памяти на микросхемах статического ОЗУ 15нс, но это в будущем.
    Последний раз редактировалось msd888; 11.12.2018 в 10:17.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
