Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Глючит Скорпион
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    По умолчанию Глючит Скорпион
    Использую Скорпион 1024, плата 2011 V17.
    Если взять ПЗУ с прошивкой 4.х, то можно наблюдать такое явление: при включении питания плата стартует в режиме турбо, переключаем обычный режим, входим в бейсик (хоть 48, хоть 128), пишем там какую-нибудь абракадабру, (чтобы была ошибка) нажимаем Enter, получаем сообщение об ошибке, плата самопроизвольно переходит в режим Turbo.
    Если взять прошивку 2.95, то такого не происходит.
    На версиях прошивки и 2.95 и 4.х наблюдается самопроизвольное включение турбо при входе в теневой монитор. Если в теневике отключить турбо и потом зайти в какой-нибудь пункт меню, то турбо включится.
    Также на прошивке 4.01 при старте, размер ROM отображается 128 кб, хотя у меня стоит флешка на 256. Если в теневике попытаться загрузить программы из ROM, то они зависают.
    Не знаю, может ли как-то влиять, что у меня ВГ93 не установлена.
    Тестовую ПЗУ ставил при сборке - ошибок не было (кроме тех функций, что обеспечиваются ВГ).
    Что это может быть?
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Что угодно. За правило бы взять сразу постить фото платы в хорошем разрешении и ссылку на тему по сборке именно этой модификации.
    Там на дешифраторе #1ffd должны быть два конденсатора по 1нФ для исключения дребезга на этих линиях. Установлены? Это только по памяти пришло в голову.
    Фото данной микросхемы сюда же. А так же ссылку на прошивку для неё.
    МГТФ - любимый провод!
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...(savelij).html
    Схема и монтажка https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post470631
    C2 и С3 установлены.
    4.01 https://zx-pk.ru/threads/17589-tekhn...l=1#post446596
    2.95 https://yadi.sk/d/uJEp0xcR3ZGWGU
    ПЗУ проверял W49F002U и Pm29F002T - для 4.х версий, а W29E011 для 2.95.
    Еще что вспомнил - переключение пункта "V. Compuret speed" в теневике влияет только на надпись, фактически переключения не происходит, в отличии от "железного" переключателя на X1.
    113
    97 сообщений
    Емкость точно 1нФ? Тут один товарищ клялся-божился, что всё собрано правильно, но не работает. При этом уверял, что ёмкость определённого конденсатора 100пФ. В итоге оказалось, что он на 100нФ...
    Действительно - 256КБ и не FWH.
    W29E011
    128КБ. Аналогично - обычная флешка, не FWH.
    Тогда грешить в сторону DD22. Слетела прошивка, С20...
    А кем и когда собрана?
    Не работает программное управление ТУРБО. Такое впечатление, что вход управления ТУРБО (сигнал TRB, 6DD30) висит в воздухе. Ткнись туда вольтметром и пощёлкай ТУРБОй из ТЕНЕВИКА или БАСИКА (вроде чтение 7ffd-1ffd, точно не помню...). На 6DD30 должен меняться уровень. Нет? Тогда смотрим DD9.2 и всё что на неё приходит.
    А ну-ка подробнее. Это какой Х1? Уж не тот-ли, который идёт с R86? Туда точно кнопка подключается, а не индикаторный светодиод? Уж больно цинично коротить выход ТМ2 на землю даже через резистор 220 Ом. Хоть бы диод туда поставили... А, понял: там Х1 и Х7 нарисованы не очевидно. На землю коротится кнопкой вход D вентиля DD55.2.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 13.12.2018 в 21:33.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Точно
    DD22 проверял - не слетела.
    "Железная" турбо это тот же сигнал.
    Программно - не меняется, железно - меняется. Точнее говоря, программно тоже меняется, но только не когда я щелкаю в сервис-мониторе этот пункт, а в случаях, описанных в стартовом посте.
    113
    97 сообщений
    Ты попробовал сделать, что я предложил выше?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Пробовал, происходит следующее:
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    С одной проблемой - что из 256 Кб ПЗУ видится только половина, кажется, разобрался.
    Изначально DD22 стояла GAL22V10D-15LPN с алиэкспресса. Провел эксперименты с б/у с разбора.
    GAL22V10B-15LP в трех случаях из 4х нестарт, в одном случае - поведение как у новодельной.
    GAL22V10B-25LP в трех случаях из шести - наблюдаются зависания при работе с ROM-диском, другие три работают нормально. Во всех случаях при старте видны все 256 Кб ROM.
    Еще разобрался с переключением normal/turbo в теневике. На самом деле переключение происходит не сразу, а только при выходе из теневика.
    Осталось разобраться, почему турба сама включается.
    Проверил из бейсика, работает:
    чтение #1FFD - выключение турбо режима
    чтение #7FFD - включение турбо режима
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 14.12.2018 в 21:45.
    1,459
    949 сообщений
    а вроде так и должно быть. теневик сам включает турбу при своей работе
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    goodboy, похоже что так и есть (попробовал сделать бряк в UnrealSpeccy на чтение из порта 7ffd и он таки срабатывает в теневике). А при ошибках в бейсике?
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 15.12.2018 в 06:10.
  1. Spectaculator глючит
    от BYTEMAN в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.09.2011, 23:20
  2. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  3. Monty Mole глючит.
    от Женя в разделе Игры
    Последнее: 05.03.2008, 18:59
  4. ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 70
    Последнее: 23.12.2007, 11:48
  5. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
