Страница 37 из 49 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #361
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Чуть выше в ветке уже писали о такой проблеме.
    https://zx-pk.ru/threads/4915-pal-ga...l=1#post980249
    Возможно, следует попробовать попозже.
  2. #361
  3. #362
    г. Красногорск
    Page Not Available.
    This website will be undergoing routing maintenance between 9 PM PST on December 21, 2018 and 3 AM PST on December 22, 2018. During this period the site might experience momentary periods of slowness or unavailability. We apologize for any inconvenience that this might cause.
    Должно работать теперь.
  4. #363
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    AFZ, понятия не имею, что за софт, но просто предположу: может для России недоступно?
    Не знаю, как оно там для России - я в Казахстане, но таки да, дело именно в этом, не положено в нашей богом забытой дыре пользовать такие софты.
    Решение - укажи при регистрации страну из "белого списка".
  5. #364
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Поразглядывал схемы GAL/ATF-бластеров. И пребываю в недоумении.
    Зачем, спрашивается, подтягивать выходные линии порта LPT к +5В ? Как я понимаю, только с разгона. Поскольку с ноутами (даже если найдешь ноут с ЛПТ) оно один хрен не работает, а в стационарных компьютерах уже лет 20, как ЛПТ-шник интегрирован в состав чипа multi-I/O, у которых могучие КМОП-овские выходные драйверы, имеющие на выходе либо, практически, полные +5В от источника, либо какие-то мелкие милливольты при нуле. Это, конечно, если не сработает защита по току, она там на уровне 50 мА, как по втекающему току, так и по вытекающему. Нет, конечно, если использовать Bi-Directional фичи порта, то ноги линий данных могут стать и входными, но, поскольку там упоминаются совсем старые компьютеры, вроде 386-х, то это сомнительно.
    Впрочем, кто-то из здешних обитателей, вроде-бы, разбирал и модифицировал программу прошивки через этот бластер, так, что вопрос к нему. Ау, коллега!
    С другой стороны (с правой стороны этой самой ГАЛки/АТФ-ки, там, где ноги I/O), резисторы, вроде-бы, понятны. Ведь для защиты от блуждающих/плавающих потенциалов, ненужные входные ноги КМОП-схемы следует заземлять, а, учитывая, что от старой прошивки часть из них могут быть выходными, то заземлить их через резисторы - правильное решение. Однако, тот же коллега из Новой Зеландии в упрощенном вырианте разрешает выкинуть правые резисторы, но сохраняет левые. Зачем? Надо же наоборот!..
    И еще одна мысль. Учитывая, что процедура записи в ГАЛки/АТФ-ки, вроде бы известна (разобрали же программуработы с этими бластерами) не пора ли подумать на тему переноса этих бластеров на что-то, поновее LPT. Взять, например, на Али за 2 американских рубля с копейками Ардуино Нано, там стоит АТмега 328. И ног, и прочих ресурсов у нее за глаза хватит для того, чтобы читать и прошивать эти ГАЛки/АТФ-ки. Там же на борту USB<->UART, через него с компа заливать и/или получать данные порциями по 32 или 64 байта, и вперед!
    Последний раз редактировалось AFZ; 26.12.2018 в 05:37.
  6. #365
    200
    138 сообщений
    У Брюса Аббота, автора ATF Blaster, выложены исходники прошивалки. Из них, конечно, выпотрошить собственно знание об алгоритмах прошивки будет малость хлопотно, но возможность шить через USB (ардуина, stm32f1 etc) бесценна.
    Я бы еще предложил посмотреть на flashrom и реализацию протоколов serial prog для него.
  7. #366
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вероятно, можно будет попробовать перенести это дело "механически". Разобрать элементарные действия с ЛПТ, типа "подать этот сингал", "подать второй сигнал", "снять первый" и т.п., а также их последовательности. Далее заменить прием/выдачу этих сигналов передачей-приемом команд с компорта, по которым наша ардуинка, или что мы там выберем, будет производить то или иное воздействие на программируемую м/с.
    Для начала можно будет взять обычный чипсетный компорт - они до сих пор есть, практически, в любой мамане стационарного компьютера, правда не на гнезде задней панели, а на штырьках самой мамаши, под "выкидыш" с разъемом IDC-10. Ну, кроме самых дешевых, где братья-китайцы сэкономили и на этом.
    Если задать скорость 115200, оно гарантированно успеет передать пару байт для каждого изменения сигналов на выводах нашего программатора. При этом, возможно, выйдет перейти от ЛПТ к компорту не особо вникая в сам алгоритм обмена.
    К сожалению, это не выйдет с USB-шными компортами - винда слишком долго продирается через своё USB-хозяйство, если передавать по одному знаку (одному байту) через USB-UART, получим не более 1000 байт в секунду, это может оказаться неприемлемым по времянкам GAL/ATF. Но, может быть, все-таки получится вникнуть в алгоритм прошивки глубже, и организовать блочный обмен. В общем, нужен тот, кто разбирался с этой программой. Коллеги, ау!
  8. #367
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Поразглядывал исходники GALblast и ATFblast. Вроде-бы, что-то понять можно.
    Я, наверное, мог бы попробовать сваять что-то на нему переноса с ЛПТ на микроконтроллер, но только если кто-то уже спортил какой-то из этих исходников под что-то более свежее, чем Борланд 4.5...
  9. #368
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    https://bitbucket.org/marinovsoft/galblast компилируется в BCB6
    Рекомендую сразу отбросить идею с использованием МК в качестве конвертера последовательного интерфейса в параллельный.
    Делайте сразу так, чтобы в МК должен был слаться скрипт, исполняя который МК зашивает галку.
    Для любителей перла есть порт https://github.com/kees1948/perlblast
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 28.12.2018 в 11:43.
  10. #369
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я тут еще чуток поразглядывал. Как вариант, можно взять какой-нибудь многоногий STM32 (к сожалению, STM32F103C8T6 не годится, портов GPIO не хватит) и перенести все манипуляции с ГАЛкой в него. Целиком. Чтобы распаковка JED-файла на компьютере, вместо того, чтобы помещать результат в свой буфер, отправляла его через UART на МК, а МК, приняв этот буфер и команду "Пиши!" самостоятельно заливал буфер в ГАЛку. Выбрать ноги так, чтобы все коды дрыгания ножками совпадали, портов GPIO у многоногих STM32 хватает, переписать самые внутренние подпрограммы обмена - заменить обращение к LPT на обращение к GPIO, и вперед!
    Единственное неудобство - это то, что STM32 трехвольтовый, туда, вероятно, придется таки ставить 7407, 7406 или 7417, как в оригинальном ГАЛбласте.
    Кстати, а что это за доработка схемы у новозеландца, добавлены резисторы 220 Ом в разрез проводов D1 и Select от LPT ? Может и здесь нужно добавить? Подозреваю, это защита от переключения ГАЛки из режима программирования в рабочий, чтобы не было конфликта, если вдруг эти ноги (допустим, у 16V8 это 18 и 19) в рабочем режиме окажутся выходами...
    Кстати, marinovsoft, ваш порт ГАЛбласта под BCB 6.0 - он же под Win32, я правильно понимаю? То есть, на STM32 оно должно спортиться достаточно просто...
  11. #370
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Исходная версия написана с использованием 16-битного winapi, я лишь адаптировал под 32-битный winapi и вместо прямой записи в порт использовал специально предназначенный драйвер. Алгоритмы прошивки я не трогал вообще. Сегодня еще немного модифицировал программу - тепеь ее можно скомпилировать под MSVC 2010.
    К.м.к, проще написать с нуля, чем пытаться портировать под STM32.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
