Страница 47 из 150 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #461
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от andreysur Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подарили всякие "вкусности", среди них эта плата. Практически это Ленинград-1, но нет монтажного поля и есть места для установки разъёмов (как на Ленинграде-2). На обратной стороне платы только дата выпуска. Вопрос - это модификация Ленинграда-1 или плата для клона с другим названием?
    Это определенно Ленинград-1, модификация, одна из ранних. Мне в былые времена попадалась, но в варианте без системного разъема. Транзисторную сборку в золоте и в былые времена найти было недешево, поэтому умельцы под КТ315 плату почти сразу переразвели.
    Очень похож на вариант Ленинград-НЭТИ 212а. Но там уже вместо транзисторной сборки стоит ЛП5, и разъем другой.
    Внешне напоминают использовавшиеся в одном из вариантов "Дельта-С".
    Его могли пихать умельцы в дельтовский корпус, но имхо дельт с такой платой не было. После многароссыпи последние дельты строили на БМК.
  2. #462
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ram_scan, это был ответ про клавиши несколькими постами выше опознания платы.
  3. #463
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    скорее просто перемычки кидали и на ЛА3 на монтажке все организовывали.....
    Ленинград настоко массовая машина что если опознавать каждую модификацию то списочек будет аж до пола....
    Вон пример с моего поста, сборка золотая но вывод изображения с другой стороны платы вообще, неизвесные кнопки, 554са3 на магнике и расширение на РТ5
    Клавиши да, с Дельты, даже корпус похожий нагуглился
    Последний раз редактировалось siemensC35; 23.12.2018 в 18:36.
  4. #464
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Да, схема с Ленинградом-1 совпадает, будем восстанавливать! Всем спасибо за отклики!
    Последний раз редактировалось andreysur; 23.12.2018 в 19:20.
  5. #465
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Совершенно не похож.
  6. #466
    80
    65 сообщений
    Искал среди описаний клонов, но не нашел.
    Может кому встречались такие платы?
    Хочется найти фото и схемы.
    Плата крупная, приметы:
    - память 48К, контроллера дисковода на плате нет
    - 2 линейки памяти, одна линейка 565ру6 только для формирования видео.
    - 2 ПЛМ 556РТ1, одна дешифратор адресов, вторая логика видеоадаптера.
    - интерфейсы 580ИК55 и ИК51
    - 2 разъема СНП, с системной шиной и выходы портов.
    Как называется этот вариант уже не помню
  7. #466
  8. #467
    49
    23 сообщений
    Копейкин, с Наступающим!
    (Что-то питерские ребята не пишут).
    Ленинградский Новосибирск.
    Несколько ссылок (извиняюсь, текстом, а то я оформлял-оформлял, потом что-то кликнул и потерял, второй раз не осилю):
    https://zx-pk.ru/threads/4-kompyuter...3736#post43736
    https://zx-pk.ru/threads/9030-podska...fikatsiya.html
    https://zx-pk.ru/threads/7529-skhemy...693#post129693
    https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-...319#post197319
    Там ставьте 'спасибо' Молодцову Алексу, переходите на его "Домашняя страница", там на «Новосибирский» Спектрум. Найдете схему и монтажку, а прошивки РТ - не знаю.
    http://zxdesu.byethost32.com/2016/11...ум/#more-444
    А чего Вас потянуло-то?
    P.S. По фоткам (по разъемам СНП) видим, что есть 2 вида разводки платы. Т.е. данный клон, возможно, тиражировался не из одного источника.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 26.12.2018 в 23:51.
  9. #468
    80
    65 сообщений
    Спасибо большое!
    Часть ссылок не открывается, но это похоже особенности моего провайдера.
    Смотрю есть немного различные варианты. Я на своем не помню переменных резисторов. Может забыл, а может потому что только ч/б сигнал использовал. В общем стал забывать и решил поискать фотки и схемы. А вариант мне понравился продуманными возможностями расширения для разного творчества.
    Я когда-то собрал такой, несмотря на грозные предсказания коллег, что такой сложности машины работать не могут в принципе.
    Был еще такой квест, связанный с поиском программатора для 556рт1. Но программатор на ДВК-3 (или 4) нашелся на соседнем факультете, а я освоил написание прошивок для РТ-шек. Потом дорабатывал, подключал дисковод, расширял память. Сделал свой программатор ПЗУ на нем. И весь набор подарил, при переходе на PC.
  10. #469
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Это первая версия ПЛМ-Автоматики с маркировкой на плате КМ2. Практически повторяет классическую ПЛМ Автоматику по схемотехнике но если верно помню еще не имеет турбы, имеет больший набор ПЗУ, обвес и и дополнительнную экранную область в другом адресе, который переключается через тот же порт что и теневое ОЗУ, видимо разрабатывалась под легенду о каком-то "промышленном контроллере"
    Последний раз редактировалось ram_scan; 27.12.2018 в 09:12.
  11. #470
    80
    65 сообщений
    Доп. ПЗУ, вроде не было. Доп. экрана тоже не было. Без переделок работал как обычный 48К. А вот благодаря ПЛМ можно было расширять и переделывать. По форме немного напоминает К1-20.
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
