Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Взялся я писать статью... SDCC как всегда:)
  1. #21
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    Хм. надо сделать отдельный трэд "sdcc для чайников" xD
    просто хочется разобраться самому, а не на готовом.
  2. #22
    193
    154 сообщений
    Шиня, ты напиши список внятных вопросов, что тебя волнует в SDCC.
    Я попробую на них ответить. Ну конечно то, что знаю и понимаю.
    Так и тебе и другим полезно будет.
    Можно на основе их и сделать для кофейников статью или руководство.
    https://github.com/salextpuru/sdcc-n...dcc-noinit.pdf
    Здесь в разделах c 3 по 5 подробно описано как из исходников получается бинарь. Для SDCC вообще. Спроси что непонятно.
  3. #23
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    Что-то вышло замудрено.
    сборка:
    set PATH=d:\!!____________prj\SDCC\bin\;%PATH%
    sdcc -mz80 --no-std-crt0 --code-loc 0x8000 --data-loc 0 pi.c
    hexameter pi.ihx
    pause
    в итоге получаю
    ?ASlink-Warning-Undefined Global '_putchar' referenced by module 'vprintf'
    Как подпихнуть crt0.s ? и как его нужно изменить для печати? сов7 туплю.
    ага, на сайте CPC было решение:
    putchar_zx.s
    ;; FILE: putchar.s
    ;; Modified to suit execution on the Amstrad CPC
    ;; by H. Hansen 2003
    ;; Original lines has been marked out!
      .area _CODE
    _putchar::
    _putchar_rr_s::
              ld      hl,#2
              add     hl,sp
              ld      a,(hl)
              rst 16 ; call    0xBB5A
              ret
    _putchar_rr_dbs::
              ld      a,e
              ret
    причем ассемблер так прост, что давится на rst 10h
    сборка:
    sdasz80 -o putchar_zx.s
    sdcc -mz80 --code-loc 0xA000 --data-loc 0 --no-std-crt0 putchar_zx.rel pi.c
    hexameter pi.ihx
    pause
    Тащемта, новые способы создания носителей не интересны, наверное можно взять appmake.exe из z88 или собрать scl/trd на ужясме.
    Вот только непонятна инициализация печати:
    	ld a,2
    	call $1601
    которую приходится впихивать в загрузчик.
    Дальше смешнее. Вот исходник(pi.c):
    #include <stdio.h>
    int main()
        int r[2800 + 1];
        int i, k;
        int b, d;
        int c;
    	c=0;
        for (i = 0; i < 2800; i++) {
            r[i] = 2000;
        for (k = 2800; k > 0; k -= 14) {
            d = 0;
            i = k;
            for (;;) {
                d += r[i] * 10000;
                b = 2 * i - 1;
                r[i] = d % b;
                d /= b;
                i--;
                if (i == 0) break;
                d *= i;
            printf("%.4d", c + d / 10000);
            c = d % 10000;
        return 0;
    Всё компилится, но при запуске печатается сплошное непотребство. На cp/m HiTech-C программа работает, если поменять типы данных с int на long.
    Меняю так же, получаю фигувам.
    В чем причина неясно - то ли сам накосячил, то ли в другом?
  4. #24
    193
    154 сообщений
    А что именно должно печататься и что печатается?
    Можно отдельно скомпилировать файл для putchar и отдельно программу. Получить отдельно два *.rel файла и потом слиноковать их.
    Я сейчас не дома. Приеду завтра домой и проверю твою прогу.
  5. #25
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    в идеале должно быть 31415927.
  6. #26
    193
    154 сообщений
    Итак, начнем.
    По умолчанию printf() в SDCC вообще не печатает float-чисел.
    Умолчательный crt0.s ни фига не подходит для ZX-SPECTRUM. Надо его чуть отрехтовать. Дело в том, что умолчательный crt0.s рассчитан на ПЗУ с адреса 0.
    В общем, главная ошибка в том, что у тебя в алгоритме PI переполнение.
    В SDCC int - 16битный. А у тебя сразу 2000 на 10000 множится. И вуаля - косяк.
    Надо long int. И все работает. Но медленно.
    Короче, работает так:
    #include <stdio.h>
    void pitest(){
    	long int r[2800 + 1];
    	long int i, k;
    	long int b, d;
    	long int c;
    	c=0;
    		r[i] = 2000;
    		d = 0;
    		i = k;
    		for (;;) {
    			d += r[i] * 10000;
    			b = 2 * i - 1;
    			r[i] = d % b;
    			d /= b;
    			i--;
    			if (i == 0) break;
    			d *= i;
    		printf("%d", (int)(c + d / 10000) );
    		c = d % 10000;
    int main(){
    	printf("Hello world\nOk.\n%u %i %d %f\nRunning PI test\nPI=",0xFFFF,0xFFFF,0xFFFF,1.123456);
    	pitest();
    	return 0;
    Правильный crt0.s (ну более правильный) такой:
    ;  crt0.s - Generic crt0.s for a Z80
    	.module crt0
    	.globl	_main
    	.area	_CODE
    	;; Reset vector
    	jp	init
    init:
    	;; Set stack pointer directly above top of memory.
    	ld	sp,#0x0000
    	;; Initialise global variables
    	call	gsinit
    	call	_main
    	jp	_exit
    	;; Ordering of segments for the linker.
    	.area	_HOME
    	.area	_CODE
    	.area	_INITIALIZER
    	.area   _GSINIT
    	.area   _GSFINAL
    	.area	_DATA
    	.area	_INITIALIZED
    	.area	_BSEG
    	.area   _BSS
    	.area   _HEAP
    	.area   _CODE
    _exit::
    1$:
    	halt
    	jr	1$
    	.area   _GSINIT
    gsinit::
    	ld	bc, #l__INITIALIZER
    	ld	a, b
    	or	a, c
    	jr	Z, gsinit_next
    	ld	de, #s__INITIALIZED
    	ld	hl, #s__INITIALIZER
    	ldir
    gsinit_next:
    	.area   _GSFINAL
    	ret
    PUTCHAR такой прекрасно работает (и \n тоже)
    ;; FILE: putchar.s
    .area _CODE
    _putchar::
    _putchar_rr_s::
    	ld      hl,#2
    	add     hl,sp
    	ld      a,(hl)
    	cp	#10
    	jr	nz,nocr
    	ld	a,#13
    nocr:
              ret
    ЧТобы все это собрать, надо сделать так. Так, конечно, коряво, зато все по шагам понятно:
    # Компилируем С-файл (получаем main.rel)
    sdcc -Os -c -mz80 main.c
    # Начальный загрузчик и putchar() (получаем crt0.rel и putchar_zx.rel)
    sdasz80 -g -l -s -o crt0.rel crt0.s
    sdasz80 -g -l -s -o putchar_zx.rel putchar_zx.s
    # Получаем hex-файл (main.ihx) с помощью линковки rel-файлов
    # Внимание! crt0.rel ДОЛЖЕН БЫТЬ первым в списке линкуемых rel-файлов
    sdcc --code-loc 0x6000 --no-std-crt0 -mz80 -o main.ihx crt0.rel putchar_zx.rel main.rel
    # 0x6000 = 24576 (Получаем бинарь из HEX-файла)
    hex2bin -p 0 -s 0x6000 main.ihx
    # Это просто утилита для получения TAP-файла из бинаря в бейсик-загрузчиком.
    bin2tap -b -a 24576 -r 24576 main.bin
    Так а почему на sdcc подругому? Меняем - и работает
    И ещё вывод просто %d, а не %.4d.
  7. #27
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    ересь какая-то вышла.
    печать неверная и прога валится при расчетах.
  8. #28
    193
    154 сообщений
    То, что я скинул - точно работает. Скриншоты приложил.
    Давай по шагам - что делал, как компилил?
  9. #29
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    по твоему описанию так же. Даже версию обновил. вот файлы
    странно. печать неверная по идее.
    • Тип файла: zip SDCC.ZIP (20.8 Кб, Просмотров: 61)
  10. #30
    193
    154 сообщений
    Да, точно. Надо %.4d. Иначе кусочки, начинающиеся с нулей будут теряться.
    Но твой файл работает. Может прога "hexameter.exe" глючит? Я то в линукс собираю. hex2bin использую. Или SCL как-то не так создаётся?
    ВРУ. Для печати ведущих нулей надо %04d
    ну как бы там ни было - твои команды дают нормальный хекс. а потом может бин кривой или SCL ?
  1. Ответов: 8
    Последнее: 04.11.2006, 13:14
  2. Как писать простые програмы?
    от alexfreed в разделе Софт
    Последнее: 11.12.2005, 14:57
