Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 158
Тема: Сборка "Пентагон 48к"
  1. #91
    г. Котовск, Тамбовская обл.
    Цитата Сообщение от vitsserg Посмотреть сообщение
    какие smd-транзисторы тут можно использовать (вместо КТ315). Желательно, те, ктр можно прикупить в "Чип и Дип" ...
    Я вот такие впаял, думаю пойдут.
    PMBT2222A
    https://www.chipdip.ru/product/pmbt2222a.215
  2. #91
  3. #92
    Спасибо! В общем, я то же прикидывал либо 2222, либо BC817 взять.
    Ещё не собрали плату?
  4. #93
    Не собрал, не хватает двух микросхем в компьютерную часть. И ПЗУ ещё не стёрто, что-то ни у кого не найду лампу для ногтей.
  5. #94
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я вот не понимаю, если используется smd, то почему не поставить более современное пзу с электрическим стиранием? Ведь все равно программатор есть, так ноаую м/с проще купить, чем лампу для стирания искать/покупать.
  6. #95
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Все три ошибки исправил на герберах. Спасибо кто собирает)
  7. #96
    Собрал компьютерную часть, но не повезло с первым запуском.
    Без ПЗУ и процессора имеется вот такая картина:
    А вот такая без ОЗУ, ПЗУ и процессора:
    Монтаж пересмотрел, всё чисто и хорошо. Микросхемы все впаяны, на панельках только память и процессор. Просто так мучить плату нехочется.
    Вопрос куда копать, где-то вычитал, что в сторону КП12.
    Подскажите в том направлении думаю?
    Последний раз редактировалось romke; 02.01.2019 в 15:48.
  8. #97
    zx_
    Павел Рябцов, порт FF бы на платку и вот
  9. #98
    г. Казань
    102
    62 сообщений
    Лампа для ногтей тут не поможет.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  10. #99
    Разобрался. Оказалось резистор подтяжки /CAS, я его поставил номиналом 6к8 со старой схемы. В схеме с zxbyte номинал указан 470 Ом. Сменил и сразу машинка запускаться стала.
    SMD транзисторы PMBT2222A нормально в этой схеме работают, можно применять.
  11. #100
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Если быть точным это резистор подтяжки сигнала CLK Z80.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
