Страница 4 из 33 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #31
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В отличие от Apple, которые жестко запатентовали свой Мак и юридически преследовали клонмейкеров. И где он, тот Мак?..
    Это похоже на вечный вопрос экономистов - "фальшивомонетчики - это зло или благо ?"
    Например, известно, что при советах печатали американские доллары ( бумашки ), прямо в центре Москвы , прямо с оригинальных матриц - американцы высчитали по номерам. Но матрицы признали настоящими ( краденными - ??? ).
    Периоды печатания - при курителе трубки, возможно при кукурузнике ( должно гуглится ).
    Есть мнение, что это пошло на пользу экономике США - по типу "количественного смягчения" .
  2. #31
  3. #32
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 08:56. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  4. #33
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Налицо классический случай почивания на лаврах и утраты нюха
    Насчёт почивания на лаврах - сложно сказать, а вот утрата нюха - практически наверняка - технологии производства компонент компов, самих компов и программ для них - рванули с космической скоростью. И он не успел (или не смог - всё таки возраст и мышление в определённых рамках) среагировать. По мне, так что бы он смог среагировать - ему нужно было не бизнес двигать (хотя это тоже не последнее дело), а технологии прокачивать (заодно с мышлением) - но учитывая большую вероятность ошибок на этом пути - можно было и бизнес похерить. Так что - палка о трёх концах - что бы получилось, пойди он по такому пути.
    Кстати, отнюдь не факт, что то, к чему мы в этих технологиях пришли - зер гут. А по мне - так не в ту сторону поехали технологии. За что отдельное "спасибо" именно IBM. Но это только моё мнение
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Чертовски точная нумерология однако. Скоро перейдём к съемкам высадки американцев на Луне в павильонах Мосфильма?
    Вы даже не гуглили.
    Тиражи бумажек были существенные, и не заметить такую массу в Вашингтоне не смогли.
  6. #35
    zx_
    да их и щас печатают прямо на гознаке
    цех отдельный
    для лаврушки гру и фсб
  7. #36
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Терак 1977 г.
    Но это типа как "не ПК".
    DEC на милитарисских заказах катался как сыр в масле, по 1991 г. включительно.
    А уже в 1994 готовился к банкротству, т.к. вояки стали заказывать на полпорядка меньше, в связи с развалом главного противника.
  8. #37
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Терак 1977 г.
    Это гадание на кофейной гуще.
  9. #38
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    http://www.threedee.com/jcm/terak/index.html
    В рознице в 1979 г., причем даже есть программы типа CAD-софта - который за ~месяц не пишется.
    Через несколько лет его прокачали до Э-85 ( 1982 ), потом ( 1984 ) до ( Pro-380 ).
  10. #39
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Эта история. И история с тем Олсеном, при котором DEC благополучно отдал концы.
    Я говорил о человеке, который бы прокачивал не бизнес, а архитектуру и свой мозг. И в этом случае - все текущие предположения - гадание на кофейной гуще.
  11. #40
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    История DEC почему-то несколько похожа на историю НЦ.
    Оба были на Фактическом безлимитном финансировании, оба разорились во время паузы в холодной Войне.
    В одном из последних номеров журнала Электроникс ( США ) ( обанкроился в 1993 г. тоже, кстати... ) была статья-некролог о DEC - формально они тогда были на "полном ходу", но спецам было ясно - "на полном ходу на кладбище". Подробнее - у министра обороны США была специальная помощница по заказам для фирмы DEC - в ранге чуть ли не зама. Так в 1993 г. её сократили...
    Последний раз редактировалось MM; 04.01.2019 в 23:29.
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
