Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Взялся я писать статью... SDCC как всегда:)
  1. #41
    193
    154 сообщений
    .rel это просто объектный файл. То же что и .о в юникс например. Формат только другой.
    короче скомпилированный код с таблицей перемещения по секциям.
    Поскольку ни фига актуального кроме sdcc для z80 нет - используем.
    Да выкиньте вы этот printf, он небось кил 10 весит.
    Чтото около 3К. Но дело то не в принтфе вроде.
    У меня все работает.
  2. #42
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    Ну вот видишь, ты разобрался в тонкостях и знаешь, как скомпилировать. Поэтому я и спросил тулчейн, не переходить же на линупс (:
  3. #43
    193
    154 сообщений
    Ну я использую то, что у меня в гитхабе. Я имею ввиду утилиты.
    Ну и гнутые команды - они в cygwin все есть.
    Эх. Придется видимо попробовать самому все на цигвине собрать попытаться.
    Кстати, а что бы и не перейти на линукс?)
  4. #44
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    cygwin'a хватило по уши, когда я взялся за компиляцию одного эмулятора под mini-gw.
    про линупс можно сказать много доброго, но это будет офтопом.
    Вопрос в том же: как втиснуть код открытия потока:
    	ld a,2
    	call $1601
    Добавить в crt0.s или куда-то еще?
  5. #45
    193
    154 сообщений
    Лучше отдельным файлом ассемблера в секцию
    .area _GSINIT
    Или отдельну функцию сделать.
    Но зачем тебе вообще этот поток? На спеке и так все на экран выводится.
  6. #46
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    Это по старому принципу - "Работает? ради Бога, ничего не трогай!". Ну. или "Так надо".
    Просто при загрузке кассеты вывод пойдет на поток, а вот при старте с диска не факт.
    и еще вопрос - как удобнее изменить печать текста по позициям? не проще через printf?
  7. #46
  8. #47
    193
    154 сообщений
    Факт. На экран по умолчанию.
    Вставляй управляющие коды и изменяй позицию, цвета.
    Только ноль не вставишь.
    Я не проверял, но printf("\x16\x2\x3"); должно работать как AT 2,3
  9. #48
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    с нулем извечная засада.
    А как передаются функции параметры? из putchar() понятно, что через стек.
  10. #49
    193
    154 сообщений
    Там все через стек передается. А возвращаться может и регистрами.
    Просто на стек ложатся параметры в том же порядке и того же размера, что описаны в функции. Потом вызов.
    Возвращается L - байт, HL - слово. DEHL - двойное слово (32 бит). Вроде так.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 04.11.2006, 13:14
  2. Как писать простые програмы?
    от alexfreed в разделе Софт
    Последнее: 11.12.2005, 14:57
