Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 242
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #161
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    Ону самую просто замкнуть?
    А DS1 я так понял при этом разомкнуть?
    Да, ds1 размыкаем, а ds0 смыкаем.
    По идее можно проверить и с В типом, в трдосе набрать команду для перехода на В
    *"B:"
    Просто может сам спек если не найти диск А встать в ступор
    Можно сразу дискетку в нем форматнуть и проверить как она читается:
    Format "test"
    List
    Форматит он минутки 2-3 без информации, не пужайся, главное чтобы не руганулся сразу
    Забыл еще предупредить, что дискетку нужно окошко заклеить скочем, которое второе, напротив окошка защиты от записи, а то сам дисковод не прейдет в режим малого объема.
    Последний раз редактировалось Dennion; 17.01.2019 в 19:50.
  2. #162
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    *"B:"
    Format "test"
    List
    Сколько тонкостей..Спасибо, буду пробовать..Дискеты я так понял стандартные идут 1.44?
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  3. #163
    Да обычные. Тонкостей много с дисководами 5.25
  4. #164
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Не не...С такой древностью как то совсем не хочется ковыряться..Громоздкие уж больно и дискеты на них менее надежны(ибо сильно уж гибкие)
  5. #165
    Если не считать как громко скрипят советские, то вполне нормально. Если дискетка дожила и работает до наших дней, то еще столько же проживет. Лучше брать импортный, проблем меньше. Если нужны дискеты 5.25 то могу насыпать
  6. #166
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    5.25 лежат куча на сервисе, есть даже с электронным замком-отпиранием и выемкой носителя..Редкая по мне вещь)))С дискетами не знаю, скорее всего уже выкинуты..Но если понадобятся, обращусь
  7. #166
  8. #167
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Подпаял шлейф по материалам wiktors75..При подключении дисковода ALPS(с запаянной перемычкой ds0), лампочка на нем светится постоянно, после входа в ТРДОС промаргивает и гаснет..Далее не реагирует ни на что, двигатель дисковода не заводится..При подключении самсунга(без распайки перемычки), лампочка загорается и гаснет только после захода в ТРДОС..При смене буквы диска на "В", двигатель на доли секунды дергается и загорается лампочка на постоянку..Видимо все же как то что то почти завелось. только не до конца
    Вчера прислали мне еще несколько фото распайки шлейфа с рабочего контроллера, она несколько отличается от варианта wiktors75..На днях распаяю шлейф по этим фото и по материалам Gavrilov_S..Будем посмотреть..Если не заведется, все же попробую заменить ВГ
    Последний раз редактировалось crackown; 21.01.2019 в 01:35.
  9. #168
    Если лампочка дисковода все время горит, значит неверно вставлен шлейф. Он по идее должен при старте мигнуть и дернуться. Далее мигает уже при обращении. Еще можно подождать минуток 10 после включения компа и дисковода, пока все прогрееется на машине.
    А в родной версии там какой флоп был, 5.25?
    Последний раз редактировалось Dennion; 21.01.2019 в 01:55.
  10. #169
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Лампочка на постоянку горит в случаях, когда шлейф наоборот вставлен..Но тут она гаснет при входе в ТРДОС..Сегодня распаяю по другой схеме, проверю.
    На всех рабочих на данный момент контроллерах, материалы которых у меня есть, стоят 3.5 дисководы..Какой в то время к нему подключался дисковод не знаю..Но полагаю 5.25
    Последний раз редактировалось crackown; 21.01.2019 в 13:09.
  11. #170
    У меня был случай с компьютером Вектор, там его контроллер дисковода не хотел вообще работать с 3.5, только подавай 5.25. Те на уровне прошивки там сидит "загагулина". Попробуй 5.25 к нему подрубить. Вот хорошая инструкция по разным дисководам 5.25 и подключению их к Spectrum http://zxbyte.ru/floppy_disc_drive_collection.htm
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 18:14
