Показано с 21 по 30 из 39
Тема: SMUC2 печатная плата.
  1. #21
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от PVG Посмотреть сообщение
    схема SMUKа на дискретах, если есть то поделись.
    Тут если поискать есть соответствующая тема. А так - вот.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    200
    163 сообщений
    у тебя есть схема SMUKа на дискретах...
    Уже опередили, выложили... Вот ссылка на топик по этой схеме https://zx-pk.ru/threads/1360-smuc-n...kh-i-plis.html
    Но имей в виду, невзирая на многочисленные редакции в схеме всё ещё есть незначительные ошибки...
  3. #23
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Спасибо, я эти топики читал но не ожидал схему найти в WORD файле.
    Кому интересно, выложил схему и плату с двух сторон, а также 3D макет платы.
    Есть люди кому не лень проверить плату на наличие ошибок, проверьте пожалуйста, а то глаза уже разбегаются «два глаза хорошо, а больше лучше».
ID:	67699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67701   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PVG; 17.01.2019 в 17:02.
  4. #24
    200
    163 сообщений
    Есть люди кому не лень проверить плату на наличие ошибок, проверьте пожалуйста...
    Нихрена не видно в схеме при таком разрешении...
    P.S. Разъём выполнен под SL-62, по идее должен быть под ОНп-КС-23m...
    При таком подключении кварца часы будут идти нестабильно...
    Последний раз редактировалось krotan; 19.01.2019 в 15:27.
  5. #25
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Разъем я сделал SL-62 т.к. у меня впаян ISA разъем, насчет кварца почему будет нестабильно работать? Длинные дорожки сделал?
    Схема в принципе SMUC2 rev.b + дочка, но в понедельник заменю на более качественную.
  6. #26
    200
    163 сообщений
    http://zxbyte.ru/index.php?id=89&sub=m&print=1
  7. #27
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Я эту статью читал, и данную схему 286 видел ещё в 90х. Микруха такая есть и даже вроде не одна, насчёт PG тоже думал хотел завести на 61 контакт на ISA слоте, все равно 61 и 62 свободные.
    Вот схема с изменением схема.pdf, Плата1.pdf, Плата2.pdf
    Люди, кому нибудь требуется данная плата?
    Я хочу заказать около 4 шт. или больше.
    4 платы стоит 3546.58р.
    Последний раз редактировалось PVG; 22.01.2019 в 14:34.
  8. #28
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Схема оригинального смука https://zx-pk.ru/threads/25-skorpion...ull=1#post1541
  9. #29
    200
    163 сообщений
    Дорого. Я по немного большей цене заказывал платы зелёного скорпа, у которых размер много больше и они гораздо сложнее...
    Советую выбрать другого производителя...
  10. #30
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    А ссылку дашь или наименование конторы.
  1. ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном"
    от Stampmaker в разделе ЮТ-88
    Ответов: 126
    Последнее: 13.08.2024, 09:29
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. Нужен SMUC2 и Проф ПЗУ
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2009, 14:44
  4. Куплю чистую плату SMUC2+ПрофПЗУ
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.11.2009, 16:05
