Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 242
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #171
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от Dennion Посмотреть сообщение
    У меня был случай с компьютером Вектор, там его контроллер дисковода не хотел вообще работать с 3.5, только подавай 5.25. Те на уровне прошивки там сидит "загагулина". Попробуй 5.25 к нему подрубить. Вот хорошая инструкция по разным дисководам 5.25 и подключению их к Spectrum http://zxbyte.ru/floppy_disc_drive_collection.htm
    Попробую все же подключить 3.5..т.к. все три контроллера работают на них
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  2. #172
    Немного не в тему, но вчера таки подключил джой от фирменной famicom, она же Денди японка к Дельте. Все джои от спектрума жутки тугие, а я привык к консолькам и имею приличную коллекцию. Давно решался и вчера выдался свободный моментик для просчета и паяльника
  3. #173
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я уже три их распаял)) Некоторые китайские джои просто под паяльником разваливаются и горят дорожки как бумага)))Паяли как kempston, с сигналами на землю?
  4. #174
    Китайские не подойдут, там капля, а не микросхема. Я сам с них начинал и не мог добиться результата. Нужен или джой 6 проводной от сеги ( у спеки то 6 проводов к джою) или джой от денди с микрухой, а не каплей. У меня тут давеча родной фамикон сдох, а джои остались... Вот пристроил один можно взять и джой от брендовой денди. Приложил свои записи как я делал. Цифры это номера дорожек, отрезаные от микрухи снизу. Режим микруху и припаиваемся к нижним концам микрухи. 1 - это земля и тд.
    Схемка
    Последний раз редактировалось Dennion; 22.01.2019 в 03:15.
  5. #175
    HardWareMan
    Dennion, а кто мешает тебе развести и изготовить плату под конкретный корпус джойстика? Там же не сложно пятаки под токонесущую резину сделать.
  6. #176
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Схемка
    Без проблем и китайские распаиваются под кемпстон..Обрезаешь дорожки от капли и подпаиваешься к пятакам с общей землей..Вот только провод я менял на 6 проводной
  7. #177
    Вариант, но не умею изготавливать платы пока еще.
  8. #178
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Проще как мы в детстве делали, - сверлили текстолит и запаивали провода парой параллельно друг другу(земля+сигнал). Вот и контактный пятак
  9. #179
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Пошла РОДИМАЯ в гору!!!!!Пошла наконец!!
    Распаял шлейф по схеме Gavrilov_S..
    Завелся контроллер с пол тыка!! Диск при входе в ТРДОС опрашивает мыргая лампочкой и выводит сообщение (OK)..При опросе командой маслает головами по человечески и реагирует на Read Only заслонку..Увы, диски все на руках в HD..Лист не выдал содержимое..Завтра подготовка дискет в формат ZX и надеюсь сказка заиграет
    И кстати, дисковод с пропаянной по совету перемычкой ds0, стал напротив, диском B: Заодно и работу с ним проверил..Оба дисковода работают на BDI..
    Последний раз редактировалось crackown; 23.01.2019 в 04:19.
  10. #180
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну и проверенная распиновка
    Последний раз редактировалось crackown; 02.03.2019 в 15:48.
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 18:14
