Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: AY для Дельта С-128 от sblive
  1. #51
    г. Бёрк, Вирджиния, США
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    Это без проблем..Есть все зарисовки..Могу совместить их в одну с выводами на логику, распиновкой на СНП, всеми номиналами и сфотать детально готовую плату.Как раз еще и кнопку RESET на нее подцепил для удобства.
    Было бы вообще волшебно! Хотя и просто принципиальной схемы хватит, ибо плату развести, и корпус запилить каждый может захотеть по-своему.
    Дельта-С 128
  2. #52
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Лады..Вечером заваяю:
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  3. #53
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Прошу любить и жаловать схемы..
    Тут все, кроме звукового вывода ABC..Его если нужно нарисую завтра..Я его делал на электролитах(некоторые делают на сухих кондеях)
    Вроде все проверил, должно быть верно..Найду вдруг какие ошибки, сообщу..
    Последний раз редактировалось crackown; 30.01.2019 в 23:20.
  4. #54
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну и так, для наглядности
  5. #55
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну как там со сборкой AY, запела?
  6. #56
    1,460
    949 сообщений
    а чтение из порта получается ?
    out 65533,8 : out 49149,15 : print in 65533 ?
    и без m1 AYшка должна `срать` на ШД (проблемно в программах где неиспользуется полная таблица под вектор для im2)
    и как вариант можно применить генератор в dipкорпусе
    http://www.quartz1.com/price/type.ph...e=FULL&p1=3579
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.01.2019 в 10:03.
  7. #57
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    .....На чтение с AY пока не тестил..В родном софте и демках поет без проблем..Подключить M1 если что можно без особых доработок(А надо ли?)..Как мусорность на шине проявляется для im2?
    ......Кварц по цене панели YM? Оригинально..
    Последний раз редактировалось crackown; 30.01.2019 в 13:10.
  8. #58
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну и в довесок выход на звук
  9. #59
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Канал B будет играть в два раза громче.
  10. #60
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Слушал в наушниках вместе и по отдельности..Разницы не заметил..На всех схемах что нашел, примерно похожая схема подключения
    Последний раз редактировалось crackown; 04.02.2019 в 12:50.
  1. AY для Дельта С-128 от sblive
    от crackown в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.05.2018, 16:58
  2. Дельта 128 с керамическим Т34ВМ1 + tr-dos + AY
    от blackinwoman в разделе Дельта-С
    Последнее: 18.02.2017, 13:40
  3. Ответов: 15
    Последнее: 23.01.2016, 17:41
  4. [Саров] Продам Дельта-С 128 с блок питания
    от photon в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.12.2011, 02:44
  5. Дельта С 128. Поделитесь схемкой.
    от Mikka_A в разделе Дельта-С
    Последнее: 18.05.2007, 19:40
