Страница 28 из 46 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #271
    200
    138 сообщений
    "Все уже украдено до нас" (с).
    Крошечные дополнения/правки, скорее всего связанные с другой версией bios:
    Esc '0' XX YY - задание координат для "прецизионного" текстового вывода (SYM в IBASIC)
    Esc '3' XX YY - инверсия точки (в IBASIC не используется)
    Esc '68' - запрет скролла основной части экрана - в IBASIC GRAF делает Esc '60' (очистка экрана) потом Esc '68'
    Esc 'O' (буква, не цифра) высота ('0000'-'FFFF') длительность ('0000'-'FFFF') звука для Esc 7 (BELL в IBASIC) - SOUND в IBASIC. Ячейки 0BFEEh - высота и 0BFF0h - длительность.
    В Esc '8' FFF - это скорее палитра, если следовать терминологии emu
    Спасибо, добавлю.
    Про звук по Esc 'O' (0x1b 0x4F) - параметр длительность, скорее всего, означает "количество колебаний". Я попытался воспользоваться ячейками высоты и длительности для звуков в "Тетрисе" и быстро обнаружил, что чем ниже частота, тем дольше звучит нота.
    Про палитру - да, скорее всего так и есть.
  2. #271
  3. #272
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Фактически да, это типичная "немузыкальная" процедура, которая годится только бипнуть разок. Причем они легко могли сделать ее музыкальной поменяв таймер и счетчик в регистре местами, т.е. чтобы таймер определял общую длительность, а "просто счетчик" - период. Да и вобще, зачем стрелять из пушки по воробьям, можно было для такой задачи и без таймера обойтись (или лучше отдали бы хоть один канал таймера для звука). Может они хотели сделать процедуру, бипающую одинаково, независимо от частоты процессора, но для простого немузыкального звонка/гудка это смешно, тем более океанов с другими тактовыми не существует.
  4. #273
    200
    138 сообщений
    В принципе, там есть пользовательский канал таймера, у которого клок, гейт и выход выведены на разъем. Ну да чего уж теперь. Вообще к процедуре Beep есть и другие вопросы:
    https://zx-pk.ru/threads/29940-raboc...l=1#post993999
    Есть редкоземельный клон "Автограф-01", теоретически.
    Последний раз редактировалось tnt23; 03.02.2019 в 16:29.
  5. #274
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пишут, что там частота 2.4, т.е. совместимость по частоте бипа не пострадала бы при отказе от таймера для процедуры.
    Ну тогда можно считать, что таймером тоже можно издавать звук. В эмуляторе zx для вектора биперный звук надо было снимать с разъема ПУ.
    На мой взгляд особого вопроса там нет. Они опираются на это значение, чтобы лишний раз не щелкнуть в магнитофонный выход. Хотя грамотнее было воспользоваться регистром управляющего слова ВВ55 и бипать BSRами через E3h, а не Е2h.
    Или можно было прочитать значение из E2, по крайней мере для нижней половины, запрограммированной на вывод, чтение должно дать результат последней записи в порт.
    Насчет разъемного таймера для звука я что-то я поторопился. Клок и гейт наружу это слишком сурово, лучше ограничиться для звука бипером и магнитофонным цапом.
  6. #275
    200
    138 сообщений
    Собственно, это гораздо бОльший челлендж.
  7. #276
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Конверснул в режим DDp пару картинок: классических попугаев и исследовательский корабль, раз уж тут океан.
    Для удобного запуска в эмуляторе нужно дополнить EMU.ext как написано здесь. После этого можно дропать файлы .ok в окно эмулятора и они запускаются. Но у меня иногда при этом эмулятор вылетает, закономерности не понял. В конфиге с fdd тоже можно запускать, если записать на образ диска и сменить расширение .ok на .com. Для загрузки в реал по последовательному интерфейсу приложены файлы .hex.
    Выход из просмотра - нажатие любой клавиши (независимо от конфига).
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.02.2019 в 19:40. Причина: более корректный вариант
  8. #277
    200
    138 сообщений
    ivagor, круто. Правда, у меня почему-то попугаи расслоились (wine под Ubuntu).
  9. #278
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Респекты идут DDp за демонстрацию такого режима. Но конвертировал я сам.
    Сделал более корректный вариант, заменил архив с картинками.
    Теоретически на океане можно показывать такие картинки с разрешением 512x256, но нужно менять палитру каждую строку. В эмуляторе такое не отладить.
  10. #279
    200
    138 сообщений
    Готов потестить на реале.
  11. #280
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Совсем вслепую такую программу практически невозможно делать, если только b2m добавит поддержку битов 0 и 1 порта 41h в эмулятор. А ему для этого надо знать, сколько строк в кадре, сколько тактов в строке, где начинаются и кончаются ОХЛ по кадру и строке. Ну и еще, конечно, ему надо захотеть это реализовать.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
