Страница 101 из 112 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #1001
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Так что DEC поддерживала при любой возможности максимально возможное число железа и ОС
    Ну тут вопрос спорный. Даже при одинаковых вариантах DECnet, разные DEC системы одного и того же времени во многом весьма хреново стыкуются (причем в самых примитивных вещах). Например RSX, RSTS/E и VMS.
    Да и DECnet разных поколений, думаю частично совместим сверху вниз.
    Вполне совместим до определенного предела. RT с его Phase 2 по идее легко подключить к RSX или VMS, но видеть он будет только саму систему к которой подключен. Всех остальных систем для него существовать не будет. Соединить кучу RT друг с другом через RSX/VMS не получится. Если бы продукт прожил подольше, он, вероятно, обновился бы. Но продукт умер сразу как появился - видимо в виду почти полной бесполезности: RT-11 с DECnet вряд-ли был пригоден для работы в нем, а с точки зрения связи эффективность оказалась на порядок ниже вариантов без DECnet.
    Применение терминальных линий - устраняет необходимость иметь труднодоступное железо
    Терминальные линии позволяют подключить живое железо которое сейчас у народа с форума в наличии, но уговорить кого-либо реально сделать это мне так и не удалось
    речь пошла про езернет
    Речь про него пошла потому для DECnet это давно самое естественное, потому и сразу расставил точки над и: для RT никакого ethernet и никакой сети из кучи машин.
    Последний раз редактировалось form; 05.02.2019 в 14:32.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1002
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не скажу за других, а у меня оно сейчас в полуживом состоянии - контроллер MFM и/или диски - то ли пропаивать надо, то ли что то сдохло, то ли не контакт, контроллер от Жеки тоже.. ушёл в себя, подозреваю качество пайки, но подручными инструментами отпаять главную микросхему, что бы аккуратно припаять пока не получается. Надеюсь всё таки заполучить эмулятор MFM дисков (как мне кажется, контроллеры MFM всё таки работают) и хотя бы так привести Квант более менее в чуйства, далее - замена блока питания (не нравится он мне хотя и рабочий ) и вентиляторов - эти громыхалки можно было бы попробовать хорошо промыть смазать, но я пойду более простым путём - и вот только после этого меня можно будет попробовать начать уговаривать на подключение его к сети через терминальную линию - но только не через PC как посредник.
    Что то мне подсказывает, что не давно самое естественное, а с самого начала, просто тогда стоило.. несколько дороже, чем серийные линии и потому было менее распространённое
  3. #1003
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    а с самого начала
    С самого начала все-таки протокол не предусматривал
    Тогда придется найти PDP-11 или VAX с Ethernet
    Или имеется в виду PC с PCшноц системой?
    Ну у нас полно здесь всего - и ДВКи есть и Э100/25 и СМ1420
    VT220, CM7209
  4. #1004
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Посмотрел. DECNet - 1974, Ethernet в DEC - 1980 (может быть чуть раньше). Ошибался Думал, Ethernet постарее
    В первую очередь имелось ввиду, что Квант будет воткнут в свитч или напрямую, или через аппаратный переходник (хотя что сейчас можно назвать аппаратным??), а не через мой рабочий комп или сервера - через их COM порты
    Ну за них я как бы не отвечаю Хотя, учитывая, что под RT DECNet пока не нашёлся, придётся владельцам осваивать или RSX или что то ультрих-подобное Если их удастся уболтать Хоть бы на одно из двух
  5. #1005
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так надо ещё и к HECnet хотя бы подключить, а тут как не крути, а нужен етхернет на железе или в емуляторе
    Ну или поддержка мултинетного децнет по тцп-удп.
    Не уверен что для пдпшного ултриха есть децнет
    VT220, CM7209
  6. #1006
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А вот некоторые писали
    про терминальные каналы
    Типа достаточно будет
  7. #1006
  8. #1007
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну достаточно чтобы подключить к роутеру (коим будет выступать эмулятор, VAX или PDP-11)
    У меня эмулятор ДВК так подключен - по сериал через E11.
    Последний раз редактировалось form; 05.02.2019 в 18:02.
    VT220, CM7209
  9. #1008
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Проблема с питанием, дофига киловатт жреть UNIBUS железо (2000 ватт\час ?), да и блоки питания там если выйдут из строя то погорят ценные платы, а современные блоки питания от серверов туда еще фиг прикрутишь. С QBUS системами попроще - ATX блок питания тянет спокойно, но опять таки жрет система 200 ватт\час. Еще фигово что вентилятор и винчестер будут шуметь постоянно (нужна какаято кладовка или ящик с шумоизоляцией) ато достанет такой домашний сервер очень быстро.
  10. #1009
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Именно поэтому планируется замена
    нужна какая-то кладовка
    Она уже есть, осталось стеллажи туда купить, а то не аккуратненько как то, доктор
  11. #1010
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    домашний сервер
    Ну не обязательно 24H его гонять.
    Я вон и альфу DS10 на постоянку не мог вытерпеть, хотя вполне себе PCшка и пцшка
    Впрочем 11/83 подумываю как-нибудь выставить на постоянку. Только пока смущает тот факт, что место где можно поставить подключено к трем фазам многожильными проводами под болтик
    Последний раз редактировалось form; 06.02.2019 в 18:02.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
