Страница 28 из 48 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #271
    91
    54 сообщений
    SoftLight, первая картинка - подключение по вга или скарт?
    Последний раз редактировалось Sayman; 15.02.2019 в 17:54.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #271
  3. #272
    620
    336 сообщений
    я когда Некст подключал по ВГА, картинка была вапще идеальная, без ряби, полос и прочей фигни. Пиксели были самые квадратные.
    Ну так видеовыхлоп везде разный. Я когда pc подключаю вообще все идеально. Когда UnAmiga одни артефакты, когда speccy2010 другие, когда EVO все отлично но пикселы разной ширины, когда Phoenix есть свои особенности. Монитор один и тот же.
    Везде VGA. Кабель один и тот же.
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Если подключение по HDMI, то ничего на мониторе не подгонишь.
    Согласен.
  4. #273
    91
    54 сообщений
    SoftLight, у меня автонастройка проходит успешно. все пиксели ровные (квадратные). нет нигде нарушений геометрии (не заметил).
    однако - синхра в скарте используется композитная, вот она и может давать такие полосы. а завести раздельно синхру на скарт не получается. думаю. попробовать найти может где монитор-телек у которого есть сразу встроенный скарт. с другой стороны NEC 1970nx умеет 15кгц на входе. можно попробовать спринтеру сварганить вга разъём. но есть непонятка о том. как будет вести себя монитор при смене режимов у спринтера. и насколько может сползти геометрия пикселей.
    но тут есть ещё момент - где то в дороге летит А600, как её вот тоже подключать?! кабель ргб-скарт там есть в комплекте. тоже может сразу ргб вга пилить? переходников в продаже тысячи...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #274
    620
    336 сообщений
    Синхру же можно элементарно отфильтровать на LM1881.
    Еще мысль: когда я speccy2010 воткнул в телек LG через scart никаких полосочек не было хотя синхра по схеме speccy2010 одна и та же идет что на vga что на компонентный выход. Вот так все загадочно.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 15.02.2019 в 18:11.
  6. #275
    91
    54 сообщений
    посмотрел на просторах ютубов ролики про то. как хорошо кажут мультисинк мониторы. эээх. запилю выхлоп на вга. посмотрю как будет показывать. а то может и конверторы эти не нужны)))
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #276
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Откуда такая инфа?
  8. #277
    91
    54 сообщений
    Откуда такая инфа?
    Например от сюда.
    вот ещё.
    Последний раз редактировалось Sayman; 16.02.2019 в 03:23.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #278
    80
    60 сообщений
    Sayman, спасибо.
    По спецификации (стр. 1-14) у него H: 31.5-81.1 kHz, и V: 56.0-75.0 Hz. А в этих таблицах пишут, что он проглатывает 15 кГц строчки..
    Есть у меня NEC LCD2080UX+. По спецификации у него H: 31.5-91.1 kHz, и V: 50.0-85.0 Hz. Подключал к нему генератор XGA (1024x768, но в 50 Гц) на FPGA - 50 Гц кадровой при 46.7 кГц строчки он прекрасно прожёвывал при любых комбинациях полярности строчных и кадровых синхроимпульсов. Дал ему true 15.6 кГц строчки (АГАТ напрямую) - в итоге давится и не переваривает...
    Поэтому и заинтересовало твоё утверждение. Но ты же пока не пробовал в реале? Попробуй, плиз, и отпишись, плиз.
  10. #279
    191
    91 сообщений
    LeoN65816, у меня два NEC LCD1970NX и GX оба работают на 15khz но это зависит еще от версии прошивки в нем. Подробно тут.
    На недели проверял NEC LCD2070WNX, 15khz не держит.
    Последний раз редактировалось xolod; 19.02.2019 в 13:57.
  11. #280
    80
    60 сообщений
    xolod, спасибо, очень интересно. И какие у тебя прошивки на NX и GX?
    Sayman, а у тебя какая прошивка? Как узнать прошивку.
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
