Страница 4 из 36 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #31
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Текущего API (я как раз на скорую руку записал то, что есть) должно быть достаточно, чтобы поддержать Бейсиковую загрузку. Может быть ты хочешь попробовать сделать?
    Пока я не готов, думаю (пытаюсь думать) о другом.
  2. #31
  3. #32
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А для какой ОСи собран v06x.exe ?
    64-битная винда. А ты наверное хочешь win32?
    Больше игр нет
  4. #33
    г. Курган
    318
    222 сообщений
  5. #34
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал сделать двухканальный биперный движок с управлением скважностью, а потом (отдельно) с управлением громкостью. Причем каналы честные, таймерные. Управлять скважностью и громкостью получилось, но оба варианта страдают сильной вертолетностью, особенно там, где управление скважностью. Это не совсем то, что я хотел, выраженное стаккато не для всех мелодий подойдет. Но я решил выложить, может кто захочет показать класс и сделать лучше.
    Музыки в примерах нет, только две ноты (до и ми) с меняющейся громкостью или скважностью. Пример с управлением громкостью лучше слушать в VV или v06x, в emu не то. Вариант с управлением скважностью нормально звучит в любом эмуляторе.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Сборка для win32, проверил в XPsp3 под виртуалбоксом. Нужен SSE, так что надеюсь, что все-таки у тебя не меньше пентиума 3
    http://sensi.org/~svo/b/v06x-i686.zip
    Больше игр нет
  7. #36
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему очень здорово получилось. Два канала отлично подойдут для музыки из Арканоида. Подскажи как пользоваться твоим движком, а я может быть попробую забацать.
    Meanwhile, думаю, что Коробейники на Океане тоже вполне в два канала влезут.
    Больше игр нет
  8. #37
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я думал, что несовершенство этих движков воспрепятствует их практическому применению, отложил их и даже не стал брать исходники на основной комп. В выходные выложу или лучше тебе пришлю, может у тебя будут идеи, как довести до ума.
    На океан конкретно эти движки не пойдут, там два канала таймера в "режиме шима".
  9. #38
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Хорошо, давай так. Я про ум не заикался, просто думал на скорую руку забацать чего попроще.
    Больше игр нет
  10. #39
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробуй эксолоновский движок, может подойдет. Ноты там в Notes уже расставлены по октавам, самая низкая (255) - до-диез большой октавы. Чем выше, тем хуже точность, огрызок третьей октавы (17-12) совершенно ужасный.
    Сама музыка тройками - нота первого канала, нота второго и длительность. 0 - признак окончания.
  11. #40
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, я хотел именно в твоем с потрясными громкостями, чтобы было блямканье с затуханием.
    Больше игр нет
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
