Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: Элита для Специалиста
  1. #51
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Exclamation
    ты Элиту на Акорне видел?
    это в которой всё мерцает и мигает? а у тебя еще и проц дохлей примерно в два раза
    все рисуется на экран - экран большой буферизовать не куда
    но ты же не на весь экран рисуешь... или на весь??
    ну ты код то пиши
    я бы сделал как-нибудь вот так:
    ; основной цикл для "горизонтальных" отрезков
    ; "прямая" подветка
    _hh0:
     or (hl)
     ld (hl),a
     dec CTR
     ret z
    _hh1:
     ld a,ERR
     sub DY
     ld ERR,a
     jp c,_hd2
    _hh2:
     ld a,MASK
     rrca
     ld MASK,a
     jp nc,_hh0
     inc h
     or (hl)
     ld (hl),a
     dec CTR
     jp nz,_hh1
     ret
    ; "диагональная" подветка
    _hd0:
     or (hl)
     ld (hl),a
     dec CTR
     ret z
    _hd1:
     ld a,ERR
     sub (DY-DX)
     ld ERR,a
     jp nc,_hh2
    _hd2:
     inc l
     ld a,MASK
     rrca
     ld MASK,a
     jp nc,_hd0
     inc h
     or (hl)
     ld (hl),a
     dec CTR
     jp nz,_hd1
     ret
    основной цикл для "вертикальных" - аналогично
    CTR, MASK, ERR - распихиваешь в любые из регистров b c d e
    в оставшийся свободный можно поместить одно из значений DY или (DY-DX)
    второе придётся вписывать прямо в код
  2. #52
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ну во первых они вычисляют каждую точку
    чтото похожее на первый вариант брошенный сюда
    в оригинале кусок экрана 192*256
    много лишних телодвижений
    ; "прямая" подветка
    _hh0:
     xor (hl)
     ld (hl),a
     dec CTR
     ret z
     ld a,MASK
     rrca
     ld MASK,a
     jp nc,_hh0
     inc h
     jp _hh0
    _hd0:
     or (hl)
     ld (hl),a
     dec CTR
     ret z
     inc l
     ld a,MASK
     rrca
     ld MASK,a
     jp nc,_hd0
     inc h
     jp _hd0
    короче ты предлагаешь добавить еще по 3 варианта линий
    и да - линии рисуются по XOR
    Последний раз редактировалось jerri; 16.02.2019 в 22:20.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #53
    14 сообщений
    jerri, для горизонтальных линий |dx|>|dy| цикл можно разделить на 3 части: две рисуют хвосты не кратные 8 точкам, а средняя часть разворачивается для 8 точек и рисует без сдвига маски. Тогда dx, dx-dy, err и cnt помещаются в регистрах, исчезает сдвиг маски и счётчик проверяется один раз на 8 точек. Но требуются варианты на увеличение и уменьшение Y, (или правка 8 инструкций в основной части и 2 в хвостах для диагональной подветки).
  4. #54
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    всё равно без буфера получится эпилепсия
    так это только 6 кб! а еще бока экрана можно использовать под нераздражающий нужный "мусор"
    "лишние телодвижения" - это лишние потраченные такты
    у тебя сейчас (по последнему вложению) в цикле получается 88-102 такта на пиксель (кстати, ora перед rrca - лишнее)
    у меня в примере 76-87 тактов на пиксель, причём в среднем (с учётом вероятности переходов) должно быть ближе к 77
    короче, не тупи! это был кусок для dx>dy, еще нужен лишь один похожий для dy>dx
    еще можно для "сильногоризонтальных" добавить ветку, как только что предложил blackmirror
    но, возможно, эффект слишком незначительный по сравнению с z80 получится, и для немногих
    да хоть как на спектруме команды динамически заменяй
  5. #55
    14 сообщений
    Там эффект будет и для 254/255 тоже, в развернутом цикле будет ld/xor/ld для модификации точки, ld/sub/ld для изменения ошибки, jc для перехода в другую ветку, плюс inc/dec y в диагональной ветке. А счётчк и x будут модифицироваться один раз на 8 точек.
  6. #56
    HardWareMan
    jerri, опять - двадцать пять. Достаточно было упомянуть SJAsm, что дескать это он не понимает язык оригинала, но нет, надо обязательно впихнуть своё мнение что "дичь", что тяжело запомнить и не логично. Ну да, я слышал, что современная молодежь имеет проблемы с памятью, но ты то вроде не из этих.
    А, понятно, если бы ты упомянул только SJAsm, я бы естественно порекомендовал другой, который может. В общем, секта как есть, в действии. Вот поэтому "Илиты" никогда не будет на i8080, потому как она будет на недо-Z80.
  7. #57
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    HardWareMan, если программисту удобнее мнемоники z80, если привычный инструментарий для них, если больше вероятность отклика и содействия других программистов (понимающих мнемоники z80 на форуме побольше, чем помнящих/понимающих 8080), то лучше их и использовать. Если результат будет приемлемо работать на 8080, то на чем исходная программа - совершенно без разницы, хоть с включением фрагментов C, бейсика и чего угодно. Задача и так сложная и объемная, зачем еще ставить дополнительные барьеры и проверять на прочность мотивацию.
  8. #58
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Я подозреваю гдето в мире уже ктото сделал набор регулярных выражений которые из одной мнемоники делают другую.
  9. #59
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Подобных трансляторов даже несколько, на форуме эта тема поднималась (может и не раз), но у всех есть ограничения и неудобства. А удобный и простой в использовании транслятор был бы полезен программисту работающему с мнемониками z80 с прицелом на 8080 - как минимум для быстрой и точной проверки наличия у 8080 команд использованных в исходнике для z80.
  10. #60
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    мне пока нечего туда пихать
    ora рудимент от rra
    ну для горизонтальных и вертикальных линий и диагональных линий я и твое слегка ускорил
    только я боюсь экономия будет около 0.1% по факту изза малого количества таких линий
    у меня и так используются 4 подпрограммы - угол 0-45 45-90 слева направо и столько же справа налево
    расчеты сожрут всю выгоду от скорости.
    эт я еще до кругов не дошел.
    мое мнение про дичь это мое мнение
    ты отрицаешь что мнемоники z80 более логичны и удобны?
    ага это будет некошерная Илита потому что скомпилирована на некошерном компиляторе и написана некошерными мнемониками? так чтоли?
    текущая версия линии
    дополнения, предложения есть?
    bitstream	db	#80,#40,#20,#10,#08,#04,#02,#01
    ;в DE - yx начала
    ;в HL - yx конца
    line00
    	ld	a,h
    	sub	d
    ;h<d?
    	jp	nc,line1
    ;h>d
    	ex	de,hl
    	cpl
    	inc	a
    line1
    	ld	b,a
    ;b=vertical cntr DY
    	ld	a,l
    	sub	e
    ;a=DX
    ;e<l?
    	jp	nc,line_lr
    ;e>l
    line_rl
    	cpl
    	inc	a
    	ld	c,a
    ;c=horizontal cntr
    	cp	b
    ;c?b
    	jp	c,line_rlv
    ;c>b
    	or	b
    	jp	nz,line_rlh
    	inc	c
    line_rlh
    ;right left horizontal
    	call	de_coo
    	ld	a,b
    	ld	(line_rlhb0),a
    	ld	d,c
    	ld	a,e
    line_rlh0
    	xor	(hl)
    	ld	(hl),a
    	ld	a,b
    	sub	0	;b
    line_rlhb0 equ	$-1
    	jp	nc,line_rlh1
    	add	a,c
    	inc	l
    line_rlh1
    	ld	b,a
    	ld	a,e
    	rlca
    	ld	e,a
    	jp	nc,line_rlhb
    	dec	h
    line_rlhb
    	dec	d
    	jp	nz,line_rlh0
    	ret
    line_rlv
    ;right left vertical
    	or	b
    	jp	nz,line_rlv2
    	inc	b
    line_rlv2
    	call	de_coo
    	ld	a,c
    	ld	(line_rlvb0),a
    	ld	d,b
    line_rlv0
    	ld	a,(hl)
    	xor	e
    	ld	(hl),a
    	inc	l
    	ld	a,c
    	sub	0	;c
    line_rlvb0 equ	$-1
    	ld	c,a
    	jp	nc,line_rlv1
    	add	a,b
    	ld	c,a
    	ld	a,e
    	or	a
    	rlca
    	ld	e,a
    	jp	nc,line_rlv1
    	dec	h
    line_rlv1
    	dec	d
    	jp	nz,line_rlv0
    	ret
    line_lr
    	ld	c,a
    	cp	b
    ;c?b
    	jp	c,line_lrv
    ;c>b
    	or	b
    	jp	nz,line_lrh
    	inc	c
    line_lrh
    ;left right horizontal
    	call	de_coo
    	ld	a,b
    	ld	(line_lrhb0),a
    	ld	d,c
    	ld	a,e
    line_lrh0
    	xor	(hl)
    	ld	(hl),a
    	ld	a,b
    	sub	0	;b
    line_lrhb0 equ	$-1
    	jp	nc,line_lrh1
    	add	a,c
    	inc	l
    line_lrh1
    	ld	b,a
    	ld	a,e
    	rrca
    	ld	e,a
    	jp	nc,line_lrhb
    	inc	h
    line_lrhb
    	dec	d
    	jp	nz,line_lrh0
    	ret
    line_lrv
    	or	b
    	jp	nz,line_lrv2
    	inc	b
    line_lrv2
    ;left right vertical
    	call	de_coo
    	ld	a,c
    	ld	(line_lrvb0),a
    	ld	d,b
    line_lrv0
    	ld	a,(hl)
    	xor	e
    	ld	(hl),a
    	inc	l
    	ld	a,c
    	sub	0	;c
    line_lrvb0 equ	$-1
    	ld	c,a
    	jp	nc,line_lrv1
    	add	a,b
    	ld	c,a
    	ld	a,e
    	rrca
    	ld	e,a
    	jp	nc,line_lrv1
    	inc	h
    line_lrv1
    	dec	d
    	jp	nz,line_lrv0
    	ret
    de_coo
    ;de=source
    	ld	a,e
    	rra
    	rra
    	rra
    	and	#1f
    	add	a,#98
    	ld	h,a
    	ld	l,d
    	ld	a,e
    	ex	de,hl
    	and	#07
    	ld	hl,bitstream
    	add	a,l
    	ld	l,a
    	ld	l,(hl)
    	ex	de,hl
    ;hl=addr
    ;e=bitstream
    	ret
    Последний раз редактировалось jerri; 17.02.2019 в 14:58.
    С уважением,
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 244
    Последнее: 02.12.2025, 11:10
  2. Ответов: 48
    Последнее: 12.01.2019, 19:46
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
