Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Специалист: Тест памяти
    HardWareMan
    Как данные могут сохраняться, если ни одно устройство на шине не выбрано? Смотрите свою схему и адресацию. А еще, если диск организован на одном чипе то появляется мирроринг, ты это учитываешь?
    190
    121 сообщений
    Как тогда определять наличие конкретной страницы RAM-диска?
    HardWareMan
    Нумеровать их. Т.е., сначала убеждаешься в работоспособности первой ячейки каждой страницы, прогоняя все возможные. На этом этапе можно отсеять несуществующие физически страницы (если у микросхем раздельные CS). Потом обнуляешь первый байт всех страниц (с учетом коррекции на предыдущем этапе), а после начинаешь нумеровать их. Причем, сначала считываешь значение, если оно равно 0 то записываешь номер (от 1 конечно) и идешь к следующей, а вот если там будет число (по идее - номер первой страницы или 1) то прекращаешь. И пройденное количество страниц и будет настоящим размером памяти.
    Забыл сказать, можно предварительно сохранять текущее содержимое этих байт в основном ОЗУ, выполняя тем самым неразрушающий тест.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 17.02.2019 в 07:54.
    190
    121 сообщений
    В этом то и проблема. После записи любого числа в первую ячейку, считывание даёт положительный результат в любом случае, даже если страницы не существует физически.
    386
    348 сообщений
    А нужно сначала записать в первые ячейки всех теоретически возможных страниц их номера, а уже после этого - прочитать и посмотреть что читается. Причем писать начиная со старшей страницы и вниз, а читать - с нулевой и вверх. тогда если например есть 4 страницы вместо 8 - при чтении вместо 0-1-2-3-4-5-6-7 будет 0-1-2-3-0-1-2-3.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  4. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  5. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
