Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 259
Тема: Запуск Пентагон 128
  1. #171
    Хабаровск
    так-с,ШД померил на замыкания - чисто
    2 линейку ОЗУ установил,ПЗУ проверил - исправно
    некоторые мс Бта диска не распаял,нет щас микросхем,может ли это влиять?
ID:	26101   Нажмите на изображение для увеличения.
    Возьми БК за Рога
  2. #172
    Пенза
    14
    13 сообщений
    может. оттуда приходит сигнал управления страницами пзу насколько я помню.
    хотя если вставить пзу 27128 с прошитым басиком48 и 27 ногу в панельку не вставлять, а кинуть ее на +5в - то по идее должно стартануть. при условии конечно что комп работает собрано все прально и т д...
    тест48 есть? проходит?
  3. #173
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    axel_sunrise, может, сперва допаяй все.
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
    И АП5(буфер клавиатуры) вроде тоже как то влияет, не помню точно но без нее тоже не работало. Там кстати ошибка есть, клавиатура на массу вроде бы замыкает, резать дорожку нужно.
  4. #174
    Пенза
    14
    13 сообщений
    не, пофиг.
    и насколько помню - не в одном месте
  5. #175
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    в теме про сборку пентагона точно все ошибки указаны.
  6. #176
    12
    zorel, здесь нет, ищи другую тему, там вроде бы все, что нашли.
  7. #177
    378
    241 сообщений
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #178
    Хабаровск
    на днях пойду куплю мс,буфер не влияет,я думаю
    доработки сделаны,контакты прорезаны(где было замыкание)
    ---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:15 ----------
    вот по идее должен,а не стартует...тест тоже не стартует,как будто нет пзу вообще,хотя,мне кажется на тест должен ЭРОгировать по любому
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:17 ----------
    27 ногу замыкал на + - никаких изменений
    ---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:18 ----------
    что-то мне подсказывает,что даже если допаяю мс,то он не стартонёт(((
    ---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:20 ----------
    эти ошибки уже исправил
    Возьми БК за Рога
  9. #179
    Пенза
    14
    13 сообщений
    тест в другом компе стартует? проверено? мы про тест48 говорим?
  10. #180
    Черкассы
    13 сообщений
    Проверь сигналы на 20й и 22й ногах ПЗУ. Нулём идёт выборка мс.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  1. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
