Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 20212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 259
Тема: Запуск Пентагон 128
  1. #231
    191
    91 сообщений
    Доброй ночи.
    Востанавливаую Pentogon-128 который была попытка увеличить память до 512к по схеме sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Pentagon128k/VMG2-512K.TXT
    Память стоит MB81256 и MB81257.
    Есть нюанс: Мультиплексоры D16-D19 стоят не как по схеме КП11, А КП14 (у которых как я понимаю инвертирован выход). Нужно ли инвертировать выход (идущий к первым ногам DRAM) мультиплексора КП12 который дополнильно устанавливает при дороботки памяти?
    Еще сечас припроходе теста памяти (с отключенным 512к режимом) выдает "ТЕСТ -ПОРТ КОНФИГУРАЦИИ ОШИБКА БАНК -0 СЕТКТОР-3 ЗАПИСАНО-00000000 СЧИТАНО-00000001"
    Что может быть? Спасибо.
  2. #232
    378
    241 сообщений
    думаю не нужно, просто будет работать чуть другая область ОЗУ. регенерация будет работать. обычно, когда ставят кп14, вместо кп11, ставят все 4шт., как у Вас сделано. а кп12 фактически это две кп11 в одной. попробовать можно легко, у Вас есть же свободные элементы ЛЕ1. вот на одном элементе можно сделать инвертор для проверки, но на 90% уверен, что разницы не будет.
    Что может быть?
    Если посмотреть описание теста 128к, это значит:
    - выбрана не та область ОЗУ из-за неисправных мультиплексоров, или недоделанной доработки до 512к;
    - неисправна РУшка на D0;
    - не правильно работает порт 7FFD.
    Получается так, что тест читает область - 00000000, а в памяти записано число другой страницы - 00000001.
    из простого - если память на панельках, проверьте ее перестановкой с соседней в ряду, порт можно проверить вот так. нас интересует 2 вывод D62. меняет ли он свое состояние.
    до доработки пентагон работал?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #233
    191
    91 сообщений
    Поставил инвертор, видимых изменений нет.
    Есть интересный момент пока пентагоне не прогрет видно как на экране есть мусор причем только по адресам #4010, #4090, #4110, #4190, #4210, #4290 и так далее. То есть мусор сыпется в первом ряду 17 знакоместа все 8бит и все 8 строк и цветовые атрибуты. Далее 5 ряд 17 знакоместа, далее 9 ряд 17 знакоместо, 13 ряд, 17 ряд и 21 ряд. потом прогревается и мусора не видно.
    Проверил осциллографом работу порта #7FFD, вроде работе значение второй ноги D62 меняется. Заменил D61 (На осциллограмме были артефакты на выходах при нагрузки) тоже эффекта не дало. Память к сожаления запаяна.
    Пентагон работал больше 20 лет назад(до доработки).
  4. #234
    191
    91 сообщений
    Очень долго мучился с портом #7FFD и мультиплексорами. А оказалось, что просто битая микруха RAM D20 и тест стал проходить дальше.
    Теперь новая проблема в местах c какой то закономерностью сыпятся ошибки (не сразу):
    Банк - Адрес - Разряд
    6 - DC10 - 7
    4 - C010 - 7
    1 - C210 - 4
    2 - FF10 - 7
    3 - C690 - 7
    2 - C010 - 7
    1 - D690 - 7
    5 - DF10 - 7
    2 - FD90 - 5
    2 - C310 - 0
    2 - D090 - 7
    4 - E110 - 7
    5 - EE90 - 7
    1 - C590 - 7
    2 - E310 - 7
    5 - F390 - 7
    1 - C590 - 7
    5 - C590 - 7
    2 - F090 - 7
    2 - C010 - 7
    1 - C590 - 7
    2 - C010 - 7
    2 - C490 - 5
    А на экране не тоже интересные спецэффекты:
    Помогите понять, что с адресацией.
  5. #235
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    xolod, импортная память не всегда хочет работать корректно , попробуйте подобрать C16 , на видео вроде бы все как и должно быть ,или я что то не увидел ?
    На всякий случай -
  6. #236
    191
    91 сообщений
    На всякий случай -
    Тест памяти падает всегда в течение 1-2 минут. Адреса и банки в которых ошибка под спойлером.
    На видео если приглидется несколько знакомест как бы переливаются. Это не глюк сьемки, а такое поведение пентагона.
    Последний раз редактировалось xolod; 01.03.2018 в 20:49.
  7. #237
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    xolod, зашить чисто 48к тест и прогнать его , если все ок значит ошибки в расширении и порте #7ffd могут быть , если сбоит в 48к смотреть память , но и проверить на ошибки монтаж 512к.
  8. #238
    378
    241 сообщений
    я тоже склоняюсь к тому, что проблема именно в типе памяти. Самое интересное, что у меня наблюдается точно такой же эффект на РУ7И и РУ7К (в них вроде бы уже кристалы импортные). 1е выводы я посадил на землю через перемычки 0805. память сейчас включена в режиме 128кб. возможно рушки быстрые, или режим регенерации не такой, как нужен... хочу поставить ру5 для проверки, но пока был занят другим проектом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #239
    191
    91 сообщений
    Да, поставил С16 на 150pf и ошибки исчезли после двух минутного прогрева.
    То что на экране сыпет немного мусор, заподозрил D41, D42 - ИР16 после прогрева ног паяльником вроде тоже исчезло.
    Осталось понять, что делать с прогревом памяти?
  10. #240
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    xolod, так не должно быть ,все должно работать стабильно со старта , если этого нет , и стабильность/нестабильность появляется с прогревом ,значит причина не найдена.
  1. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
