Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 259
Тема: Запуск Пентагон 128
  1. #241
    191
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    xolod, так не должно быть ,все должно работать стабильно со старта , если этого нет , и стабильность/нестабильность появляется с прогревом ,значит причина не найдена.
    ДА, причина проблем не найдена.
    До прогрева это выглядит вот так.
    как видно на экране глючит память по адресам 0x4010, 0x4090, 0x4110, 0x4190, 0x4210, 0x4290, и т.д. Возможно где то сопля(или остатки флюса) на линиях адресации памяти. Но не могу сообразить на каких.
  2. #241
  3. #242
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Такие дела стоит паять только канифолью , а у вас какой флюс ?
  4. #243
    362
    198 сообщений
    У меня на новодельном пентагоне память страшно глючила, пока я КП11-е на 1533 серию не поменял. На 555КП11 никак не заводилось.
  5. #244
    191
    91 сообщений
    Запускаю второй свой Пентагон-128. И вот такая картина
    Тест Озу проходит без проблем(в ПЗУ ставлю тест памяти - все ок).
    Менял ПЗУ, считывал их на программаторе все ок(проверял контрольные суммы прошивок).
    Что-то у меня не хватает воображения, что-то это?
  6. #245
    378
    241 сообщений
    битый шрифт в ПЗУ? возможно считалось не правильно ПЗУ и также записалось. проверьте образ в эмуляторе. еще проверьте адреса на ПЗУ, возможно в обрыве допустим А11-А13 и часть прошивки не работает, там, где хранится шрифт. тест ПЗУ будет работать без них. ему нужен максимум А10. начните проверять с него и выше.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #246
    191
    91 сообщений
    ПЗУ нормальная, проверил в другом пентагоне.
    Что-то очень причудливое с линиями адресов.
  8. #247
    191
    91 сообщений
    Смотря на экран видно что неправильно выводится символы: Пробел, цифры, спец. символы. посмотрел где в ПЗУ они находятся. Шрифт находиться в Basic48 по адресам #7D00-#7EFF. А символы которые неправильно показывают по адресам #7D00-#7DFF. Что-то это мне напоминает на проблемы дешифрации порта 128-памяти.
  9. #248
    378
    241 сообщений
    А что с адресами A8-A9 (считая от А0)? доходят ли они до ПЗУ от процессора? и стоит наверное проверить все адреса на ПЗУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #249
    191
    91 сообщений
    Да доходят (Я уже поменял панельки на ПЗУ и процессоре). Может это проблемы в логике выбора ПЗУ контролере дисковода D83.4, D84.3, D83.3, D75, D84.4 или порта 128 памяти D63.3, D64.2 ?
  11. #250
    378
    241 сообщений
    а ПЗУ принтера есть в пентагоне? может оно мешает? можно попробовать прошить только basic 48 и включить комп, будет ли битый шрифт?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
