Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: Вопрос о процах.
  1. #61
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    он честно сказал это китай
    (видел)
    Ну, сейчас по большому счёту вся электроника - китай...
    Просто всем прекрасно известно, что их настоящие делали все, кому не лень (у меня например из четырёх имеющихся Z80 один Toshiba и один ST).
    Слишком явная подделка.
    (хотя на Ваших и правильный логотип)
    Кстати, там есть и по 5 штук за те же деньги.
    Вероятность "лохануться" и получить рабочий выше)))
    что собственно dosicus и подтверждает.
    Кстати2, можно попробовать поискать произведённые в прошлом тысячелетии.
  2. #61
  3. #62
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Предостерегаю от покупок у allpartspipe2008!
    Продаёт под видом Z80 фуфло и перемаркёры! Обжигался не только, ещё и Quest попался.
    Вот тут в теме по скорпиону было обсуждение: http://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-r...l=1#post710099
  4. #63
    378
    241 сообщений
    Подниму темку!
    Купил себе лот из 10 процов Z84C0020PEC на 20МГц, вот таких:
    Фото
    Испытал их в Профи 5.06 на 12МГц и 14МГц турборежиме. Процы все завелись на 12МГц, и отказались работать на 14МГц. Скорее всего внутри кристал от 10МГц проца. Буду общаться с китайцем насчет "оригинальности" 20МГц Z84C0020PEC. Как всегда лидируют процы от CHRV, у меня тот, который расположен вертикально на фото. Да, это 0512 LK, и да, он завелся на 14МГц вообще без проблем. На 20МГц проверить нечем пока. Надо что-то сообразить для тестов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #64
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    solegstar, на Али сейчас сложно купить не перемаркированный проц, если пытаешься купить "быструю" версию. У меня было пять попыток за последний год, и в результате всегда приезжали перемаркированные чипы
  6. #65
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вообще-то для чистого эксперимента надо бы соорудить специальный стенд на SRAM из кэша материнок + flash на 45ns (с монитором для загрузки прог) + SIO и гонять какието тесты типа вычисления prime numbers или там PI, чтобы абстрагироваться от всяких относящихся к самому profi проблем
  7. #66
    378
    241 сообщений
    какие проблемы у Профи?
    у меня можно сказать и был этот стенд - только нижняя плата Профи 5.06, без периферии. На плате - обвязка проца на рассыпухе, память 1mb EDO на 60ns и ПЗУ на 90ns с программой для этого процессора, чем не девборда? Для меня важен сам факт, что два процессора с одинаковой маркировкой серии на 20мгц (но разной партии) и по идее должны быть с одинаковыми техническими характеристиками, ведут себя по разному. один работает, другой нет, причем даже не на пределе своих возможностей - это важно. жаль, что нельзя определить проц по его внутренней сигнатуре...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #67
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    какие проблемы у Профи? ...по идее должны быть с одинаковыми техническими характеристиками...
    Проблемы там в том что это никак не стенд для тестирования разгонного потенциала процессора, стенд должен предоставлять процу идеальные условия (питание 5.00V, идельный меандр на CLK, внешние шины с минимальной нагрузкой и без сторонних помех и звона и т.д., а также софт который тестировал бы все режимы работы в течении любого заданного времени). Тех. характеристики даже у процов с одной и той же партии могут отличаться.
    Не зря всяким блогерам на youtube дают процы перед этим отобранные специально, вот недавно был разгон 9900K аж до 7Ghz но разогнать удалось только тот "опытный образец" который представители intel дали на тестирование, другие образцы гнались токо до 5Ghz.
    Так что не факт что китаец перемаркированные продает. По идее можно отличить CMOS от NMOS ранее обычно подделки были грубые, тупо NMOS продавали (на 7mhz они вполне гнались) с явно спиленной маркировкой напильником. Тут корпус выглядит оригинальным.
  9. #68
    378
    241 сообщений
    а кто-то говорил о разгонном потенциале? тут бы его стандартные характеристики увидеть. если вкратце - процессор по ТХ должен работать на 20МГц (по его маркировке), а работает на 12МГц и то не всегда. я же не гоню проц, который поддерживает 10МГц, частотой 12 и выше...
    разгонные (считай - недокументированные) - да, тут я согласен, но те, которые официально задокументированны в официальном даташите для данной модели проца, будьте любезны соблюдать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #69
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Некоторые из моих Z80A заводились на 11.15 мгц на GS при тестах , CPU+ROM. Да думаю ты помнишь.
  11. #70
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Так в том то и дело чтобы определить реальные это процы 20mhz или перемаркировка надо их разогнать в "идеальных" условиях (т.е. на специальном стенде). И потом можно будет прикинуть на какой частоте он сможет надежно работать в том или ином клоне ZX. Вспоминаем что в некоторых клонах типа Львов-48 работали спокойно любые процессоры (любых производителей), и в турбо режиме 7mhz без глюков, а в других клонах глючили даже на 3.5mhz или не запускались совсем. И шаманили кто как мог, кто CLK подтягивал к +5v через 300 Ом резистор, кто на шину буферы вешал...
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
