Страница 137 из 148 ПерваяПервая ... 133134135136137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1361
    378
    241 сообщений
    dosikus, 28f001 она ж с бутблоком, хз как она будет работать после обычной прошивки. может стоит поискать w27c512 или те же мегабитные флешки...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1362
    Ярославль
    Вообщем что имею на данный момент :
    поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
    Мега заработала - хотя итак работала , нефиг было трогать .
    RAM была дохлая. После замены , без ПЗУ матрас - RAM рабочая, процессор рабочий .
    ПЗУ было рабочее - сам запорол.Теперь прошью дизи тест и бум посмотреть ...
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    А можно по подробней ?
    Считай что я нуб .
    Три года без спеки , мозги ушли на ARM, пЫк и прочую хрень...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  3. #1363
    378
    241 сообщений
    w27c512 это та же 27С512 в таком же корпусе, только электрически стираемая, не УФ. с ними жизнь спектрумиста намного проще стала) вот даташит - http://media.digikey.com/pdf/Data%20...Fs/W27C512.pdf, в магазинах можно найти как W27C512-45Z.
    Оффтоп - как там Профи поживает???
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #1364
    Ярославль
    И 3ю и 5ю забрали как есть .
    Причем я их так и не делал, времени не было совершенно
    Что с ними новый хозяин сделал не знаю, сейчас не вижу его.
    Сейчас вспомнил что Phoenix рабочий лежит , а оно вон как вышло .
    Довели ARM'ы и пЫки до ручки ...
    RK86@Maximite
  5. #1365
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В архиве с рабочей прошивкой 2.27 - нет файла с фузами, может стоит его туда добавить из архива с прошивкой 2.28?
    Добавил в архив с прошивкой 2.27 файл с фьюзами из архива 2.28
    Смотрите все ли нормально.
  6. #1366
    378
    241 сообщений
    Mick, да, всё ок. спасибо.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1366
  8. #1367
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Нормально будет работать. Использовал эти микросхемы вместо других флэшек. Только не все программаторы умеют с ними нормально работать...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ярославль
    Спасибо всем.
    Все заработало , кроме четырех планок памяти .
    Жалко их , маленькие , красивые ...
    ЗЫ. Теперь и планки заработали . Виной всему оказался питальник .
    Последний раз редактировалось dosikus; 23.12.2013 в 14:06.
    RK86@Maximite
  10. #1369
    Ярославль
    Пытаюсь подключить CF-IDE адаптер . Не видит карту .
    Кто-то подключал ?
    Где почитать?
    RK86@Maximite
  11. #1370
    378
    241 сообщений
    dosikus, попробуй на выходы 11-18 D69 припаять резисторную сборку 4,7кОм (можно и больше, какая есть) к +5В, должно помочь. Карточка должна быть отформатирована в FAT32. Какой прогой пользуешься?
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.12.2013 в 11:32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
