Страница 141 из 148 ПерваяПервая ... 137138139140141142143144145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1401
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Вот что и странно .
    Паял давно и панельки импортные, и если память не изменяет, входили вроде свободно. С чего цанговые должны по другому встать ?
    Ну у черных обычных панелек выводы более тонкие и плоские, у цанговых жесткие и круглые, тяжелее манипулировать ими. вставить можно конечно, главное осторожно, во всяком случае в профи 5 старой версии у меня таки стояли цанговые на проце и ау. вставил я их тяжело и панелька была слегка изогнута. на вг я б не стал ставить цангу, разве что если она у тебя импорт, то можно. у нашей же шаг 2.5.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1402
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цанговые нормально без натяга становятся в "советские" платы под углом, когда верхний край панельки на ~0.5 мм выше, чем нижний. Делаем, грубо говоря, из катета гипотенузу. Это намного лучше, чем получить заметный изгиб в центре при обычной установке.
  3. #1403
    Ярославль
    Шаг между ногами 2,5мм. Простые импортные панельки входят как бы внатяг. Ну и ножки у них тоньше чем у цанговых. Цанговые панельки придется тебе забивать молотком, ибо они будут выгибаться.
    Спасибо, переубедил.
    Не буду трогать все , только панель под ROM .
    Я не знаю чего вы паритесь, у меня на всех фениксах обычные панельки и работают. Микросхемы не дергайте по чем зря и не будет проблем.
    Дык , сам видишь как пришлось недавно мучить. AVR бедную раз 20 туда сюда.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #1404
    627
    338 сообщений
    +1. Все мс у меня на панельках, обычных советских. Была куча проблем при запуске, но ни одна не была вызвана панелькой.
  5. #1405
    г. Витебск
    Тут мой способ как поставить ВГ93 в цангу http://zx-pk.ru/showpost.php?p=594650&postcount=104
    Вобщем панелька пилится на несколько частей, потом за счет отверстий немного "ужимается" к центру.
  6. #1406
    Ярославль
    Vasily, проще и лучше, сделать бутерброд - запаять обычную панель и в нее воткнуть цанговую , чем так извращаться .
    Что и сделал в Phoenix . Причем воткнул в панель ПЗУ цанговую DIP-32 с распаянными перемычками и джампером . Зафиксировал китайским соплями.
    Теперь спокойно втыкаю/вытаскиваю флэш в/из сего бутерброда
    Последний раз редактировалось dosikus; 15.01.2014 в 20:11.
    RK86@Maximite
  7. #1407
    г. Витебск
    Ага, такие фокусы то же делал, для тестовоого ПЗУ. Только тогда в обычную и без переделок ВГ-шка нормально ставится.
    Тут как раз задача ставилась, что бы была панелька без лишних переходов и обязательно цанговая.Кстати, можно взять широкие панельки для разрезания, тогда пилить меньше и перемычка остается. По времени нарезка/сборка достаточно мало занимает.
  8. #1408
    Ярославль
    Vasily, Да ну, брось. Как Mick правильно писал - на дергать что ВГ , что процессор? Ладно еще ROM или атмегу , а эти зачем ?
    Я сейчас облагораживаю atari 800XL , дата постройки 83-84 г. Так вот в нем, что панели что сами лапы до сих пор в идеальном состоянии ...
    RK86@Maximite
  9. #1409
    Ярославль
    Пришел набор от zst - SMUС и PROFI rom .
    zst отдельная огромная благодарность - упаковано и подобрано все просто замечательно.
    Ну и как обычно парочка глупых вопросов :
    В какой слот ставить SMUC? Предполагаю что ближний к Z80 .
    Как вставлять SMUC? Какой стороной?
    В теневик попасть - Magic? Что жать на клаве ?
    RK86@Maximite
  10. #1410
    Ярославль
    Снова вопросы :
    Profi ROM без SMUC будет работать ?
    У меня выдает черно-белые вертикальные полосы,ни на сброс ни на magic не реагирует.
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
